Resultados 1 al 6 de 6
- 24/03/2012, 11:00 #1
- ene 2012
- CENTRO
Presión en la instalación
Me gustáría saber si es normal que cuando se calienta la caldera, aumente la presión del circuito casi 1 bar. La instalación en frio puede estar a 1,5 bares, y con la bomba recirculando a 65ºc, me sube hasta los 2,5 bares. después cuando se enfría, vuelve a bajar a 1,5 bares o incluso un poco más.
Tengo valvula de llenado automático, he variado el ajuste del tornillo y me sigue haciendo lo mismo en cualquier posición. ¿ es posible que no cierre bien y esté entrando siempre algo de agua?
La bomba la tengo al retorno y empuja el agua hacia dentro de la caldera por si tiene algo que ver. De vez en cuando le saco agua para bajarla a 1,2 bares, pero a los dos dias se me vuelve a subir. GRACIAS
- 24/03/2012, 11:35 #2
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
- 25/03/2012, 20:03 #3
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Respuesta: Presión en la instalación
Estas corto de vaso de expansion. Si estubiera roto subira a mas de 3bar y se abriria la valvula de seguridad
- 27/03/2012, 06:37 #4
- ene 2012
- CENTRO
El vaso de expansión es un (elbi gerce) de 12 litros.Tengo una power 33kw de Edilkamin con unos 130 elementos de aluminio mas tuberias. No tengo inercia. Si es pequeño el vaso, ¿de cuánto me aconsejais que sea? y en cuanto a la inercia, ¿podriais aconsejarme alguna marca que sea de calidad con buen precio?. Ya para la temporada que viene, incluso meteré acs si me entra
- 27/03/2012, 10:39 #5
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
A quien se le ocurrio poner la Power 33 sin inercia? y un vaso de 12lts, no es pequeño es ridiculo para 130 elementos + el agua de la caldera.
Cambia el vaso por uno de 35lts y cuando puedas pon un D.I..( este tambien con su vaso).
- 27/03/2012, 11:36 #6
- ene 2012
- CENTRO
Gracias Ferlg. sin comentarios......mira el privado por favor.
