¿Caldera Lasian ó Roca? ¿Qué potencia?
Hola a todos! y enhorabuena a los responsables de la web, cuando necesite información sobre energías renovables ya tengo claro a donde acudir.
Ahora la duda..Lasian o Roca? por lo que he visto por el foro, Lasian no parece muy fiable.. el caso es que mis padres ya tienen presupuesto de un profesional de confianza..les ha dado estas dos opciones..las calderas son de hierro fundido, los modelos serían lasian solimax y roca P 30, les he informado sobre las ventajas de las calderas de gasificación pero el fontanero no ha instalado ninguna.. por lo visto las de fundición van muy bien..consumiendo muchísima más leña, pero van bien jaja
La vivienda es de dos plantas, unos 220 m2 en total aprox. tiene unos 40 años y no está bien aislada, o tienen la calefacción las 24 horas o enseguida se escapa el calor.. de ahí que aparquen la caldera de gasóleo.
En las webs de Lasian y Roca se puede ver en el catálogo los diferentes modelos con sus respectivas características:
Lasian Solimax 30 de 5 elementos con una potencia últil (madera) de 30kw ó 25.800 kcal/h, con carbón 34kw.
Lasian Solimax 40 de 7 elementos con potencia útil de 43kw.
Baxiroca policombustible P 30: 6 elementos 23,3kw, 7 elementos 27,9kw, 8 elementos 32,6, 9 elementos 37,2 de potencia útil con carbón. El rendimiento de estas calderas está por ver si llega al 80%.
Van a aprovechar la instalación de la caldera de gasóleo, pero sí van a instalar un nuevo acumulador acs de 200 litros. El presupuesto, sobre unos 6000 euros según que caldera elijan finalmente.. que os parece?? es una pena que no se estiren un poco más para una de gasificación pero es lo que hay.
Gracias de antemano a quien se anime a ayudar para tomar la decisión acertada y evitar dentro de lo posible futuros disgustos.
Respuesta: ¿Caldera Lasian ó Roca? ¿Qué potencia?
Creo que lo más prudente teniendo en cuenta la reputación de Lasian será decantarse por la Roca P 30.. venga..alguna recomendación en cuanto a qué potencia es la más adecuada??
Nadie puede dar al menos una opinión??
La decisión todavía no está tomada..el fontanero insiste en que la caldera de lasian está mejor..que tiene más capacidad para leña..
30 kw son suficientes para 200 metros cuadrados? 43 kw serían demasiados?? cuales serían las peores consecuencias de una caldera sobredimensionada? para empezar imagino que consumirá más cantidad de leña y la energía producida perdida porque no van a instalar inercia.
Re: Respuesta: ¿Caldera Lasian ó Roca? ¿Qué potencia?
bel6
Hola ,yo te recomiendo que te plantees lo de la caldera de gasificacion por autonomia ,rendimiento ........ ,con el presupuesto que comentas podrias comprar una de gasificacion .Saludos
Re: ¿Caldera Lasian ó Roca? ¿Qué potencia?
yo ya he expuesto en otro hilo que la Lasián Bioself de 25 kw va cojonuda con una eficiencia térmica de en torno al 90%
la puso un vecino y va muy bien
de lo demás, no puedo opinar
Hola buenas, no se si te servira de mucho si tu instalador no ha hecho ninguna de gasificacion, a mi me pasa lo mismo, pero yo estoy mirando la attack DPX 25, y con ese presupuesto se podria montar con los precios que se ven por ahi, depende de las opciones que cojas, ya te contare si por fin me decido y la pongo
Yo monté en casa de mis padres una attak dp 25kw con inercia de 1000l, casa de mas o menos 250m y 210 elementos de radiadores.La puse en paralelo con la de gasoil, la cual quedó sólo para ACS.
En mi caso los 25 kw llegan de sobra,aunque tengo que decir q no están todos los radiadores funcionando (alrededor del 80% estan abiertos).
Y de presupuesto,en mi caso la monté yo, y mas o menos fué lo que te estás planteando tú.
Mis padres están muy contentos con ella,es lo que te puedo decir
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Alguien tiene caldera de gasificación de leña y suelo radiante?. Si es así, me puede decir que tal le funciona?
Buenas Ikergp,
En teoría no habría ningún problema con DI y válvula de tres vías para que el agua entre en el suelo radiante a baja temperatura aunque el depósito esté, por ejemplo, a 80ºC.
bel6
Ambas marcas son mas que fiables y con unos SAT de mucha estructura y confianza. En mi opinión como profesional te aconsejo Lasian con un depósito de inercia de unos 150l sería suficiente. El dimensionado de 30kw con 6/7 elementos es suficiente. El presupuesto debería rondar mas bién unos 4000€ y no los 6000€ que te han presupuestado, pero habría que ver si se trata de una instalación básico o conlleva mucha modificación de la existente y si lleva cierta cantidad de salidas de humos.
Espero haberte servido de ayuda.
¡Un saludo!
Alguien se ha dado cuenta que este post esta reflotado de hace 2 años? El que lo puso creo que ya habrá elegido caldera... o se habrá congelado ya.
Quien sabe... Quizás nuestras respuestas le pueden servir a algún otro forero en un futuro :-)
Un saludo!
ssergio
Buenas Ikergp,
El problema que tengo, es que tarda mucho en subir la temperatura en la casa.
Desde que la enciendo agual pasan 6 horas hasta que el termostato sube 0.5º.
