Resultados 1 al 5 de 5
Tema: CALDERA FORESTAL HERGOM
- 17/03/2012, 14:11 #1
- feb 2012
- cardona
HOLA
estado mirando haber si hay alguien que tenga una cardera FORESTAL HERGOM
es una cardera que megusta para poder quemar estilla que es lo que tengo mas alamano in cluiendo el transporte pero es de 35 kw y yo tengo unos 140 metros para calentar me gustaria si alguien la tiene mepueda decir si leba bien y cuantos metros calienta un saludo y GRACIAS
P.D quisiera pedir disculpas al moderador por si ocasione algo mal puede rectificar si lo cree oportuno GRACIAS
- 17/03/2012, 21:15 #2
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Respuesta: CARDERA FORESTAL HERGOM
Buenas.
Nosotros hemos montado algunas en granjas y van bastante bien para lo que son. Queman de todo, y como las Hergom (Faci) son duras, sencillas, etc
Para 140m2 con 15 kW deberias de tener de sobra. Poner 35 kW es una burrada que te hara gastar muchisimo. Ademas, estas calderas no llevan encendido electronico de serie y se mantienen quemando un mini mo de combustible para no apagarse. Teniendo en cuenta que la que te ofrecen es del doble o del triple de la potencia que necesitas, coger esta caldera UN CLARO ERROR!!! Mirate una de 15 o asi...
- 18/03/2012, 13:27 #3
- feb 2012
- cardona
gracias NRG por contestarme el ser de mas de 15 kw es el miedo que meda encendido automatico si que tiene y la otra cosa que me gusto es que me hicieron una buena oferta y el tener el deposito que dentro lleba un mecanismo para que la estiilla no haga la cueba
- 18/03/2012, 15:35 #4
- sep 2008
Si, si ya te digo que van bien pero el problema es que es demasiado pasada de potencia. Puedes mirar un acumulador de inercia de al menos 1000 litros y asi la potencia estaria mas compensada. De todos modos en una vivienda es dificil que entre la inercia. Yo optaria por una mas ajustada...
De todos modos, para astilla las potencias de caldera son grandes. No conozco marcas que tengan de astilla en 15 o 20 kW y que no se pasen de precio... Igual en Hargass... pero no te asustes del precio...
- 18/03/2012, 21:16 #5
- feb 2012
- pontevedra
El sobredimensionar no me gusta, son todo problemas, consumo, averias a caldera,atascos... cuanto te cuesta la caldera? y tiene encendido automatico? Muchas gracias
