Fotos de caldera de gasificacion de leña
Esta semana montamos una caldera de gasificacion de leña en Amurrio. Os dejamos las fotos. Espero que no incumpla las normas del foro. Me parecio interesante la aportacion. Se admiten dudas, preguntas, etc... Saludos
https://picasaweb.google.com/1058431...DeMarzoDe2012#
Respuesta: Fotos de caldera de gasificacion de leña
Muchas gracias por las fotos, muy interesante, muy buena aportación...
Me gustaria me mandases toda la información que puedas, sobre dicha instalación, modelo de caldera, capacidad de D.I., si es estratificado o no, capacidad del D. de ACS, precio de la caldera, precio de la instalación completa, bueno todo lo que creas que es de interés, ya que quiero montar una gasificadora como esta para el invierno que viene en mi vivienda habitual (unifamiliar-Pareado de 180m2 útiles).
Salu2 y GRACIAS.
Compañero NRG Cantabria..acabo de registrarme para entrar en el tema de biomasa y me ha encantado el aparto que has montado en Amurrio..si no fuera mucha molestia, me pondrías mandar a mí también lo mismo que te pide Nostromos..mi vivienda mide más o menos igual que la suya, repartida en dos pisos y cerca de la costa mediterranea, pero con inviernos bastante fríos como consecuencia del flujo de aire frío proveniente de las nieblas del valle del Ebro.
Un saludo y gracias por tu aportación al foro.
En epocas invernales, llenando la caldera hasta los topes y con un buen deposito de inercia, cuanto puede durar la casa caliente..
Hola compañeros , me podrias esplicar por que se llama caldera de gasificacion , que diferencia hay sobre la de pellet. Y que presupuesto puede tener una instalacion e estas para una casa de 170m repartidos en 3 plantas, gracias
UN SALUDO
GRACIAS por estas aportaciones al foro y además con fotos ilustrativas. Así es como aprendemos los "novatos" . A ver si cunde el ejemplo con otros profesionales.
Hola a todos:
Mi más sincera enhorabuena a NRG. . .A hilo de lo visto en la magnífica instalación que nos ha mostrado, han venido a mi memoria las palabras de un "impresentable que hay por este foro", hablando mentiras, barbaridades e inexactitudes al respecto del trabajo de los "profesionales instaladores de equipos a base de biomasa".
Veo con agrado, que ninguno de nosotros nos hemos rebajado a comentar sus torpes palabras. . .lo cual me alegra.
me suena de algo esa instalación NRG... jejeje. para los que preguntan sobre cargas: sólo hubo una carga completa que duró casi 48h... en pleno invierno serán 30 h aprox... ya se verá.
Claro, igual te suena porque tu haces las puestas en marcha de esta marca, no?? jejeje
en invierno con una sola carga 30horas!!?? Supongo q con un buen deposito de inercia... Xq..es muchisimo.. Mis suegros tienen una normal y cada poco estan carga q carga
Yo estoy esperando información para decidirme....
:D
Esta caldera en concret,o es de lo mejor que hay en leña por gasificacion.
No hay mas que ver el cuerpo entero de acero inoxidable, control de combustion con sonda lambda, regulacion de extraccion de humos y buena electronica, camara de combustion modular, buen aislamiento y gran capacidad del hogar, hasta 226 litros.
Ademas Windhager utiliza la inercia como amortiguacion, no como deposito de precalentamiento. Es decir, da prioridad al consumo, ACS o calefaccion y lo que sobra lo pasa a la inercia no al reves. Con un deposito bien dimensionado el tiempo entre carga y carga es muy grande que es lo que importa.
Una inversion para toda la vida con gran ahorro. Un saludo.
Me gustaría saber si el índice de averias en estas máquinas es bajo, porque entiendo que con tanta electronica y tantos controles, "por lógica" tienen más posibilidades de fallen, cosa que no ocurre con equipos que no los tienen. Lo de la inversión inicial amortizada en el tiempo está claro, pero luego hay que mantener los equipos y supongo que las reparaciones suelen salir caras.
Jolin tiene una pinta la maquinita importante, aunque no se entienda parece buena, ¿el unico combustible que usa es leña? y la pregunta maligna de precio por cuanto sale aprox.
Buenas.
La electronica y los controles son lo que hace que una maquina funcione a maximo rendimiento. Los componentes son made in Austria y de gran calidad. Como todo, puede venir algo mal de fabrica pero no se suelen estropear nunca. Ademas hay fusibles en cada componente clave para que no se estropee. Supongo que en todas las calderas de gama alta es igual.
Esa electronica te permite ampliar o disminuir potencia por software, y modificar desde la velocidad del sinfin a la expulsion de humos, etc ademas de guardar datos de parametros desde que se pone en marcha para analizar si hay un problema.
En cuanto a precio, la mas sencilla de la marca, EasyWin, sale por 4400€ y la mas alta, como la de las fotos, LogWin, por unos 9100€ y hay otras intermedias y 10 potencias diferentes. Aparte hay que sumar los controles MES, salida de humos, elevacion de retorno, inercia, bombas, etc
Si necesitas precio mas exacto manda un privado....
Saludos---
Gracias, de momento no puedo, pero era para tener una referencia, yo lo que veo que hay unas diferencias brutales entre calderas buenas y digamos normales.
NRG Cantabria
Buenas.
Saludos---
te has olvidado poner la mano de
obra
Re: Respuesta: Fotos de caldera de gasificacion de leña
Bueno, los precios que he dado son los PVP de fabrica. Luego cada instalador sumara los componentes necesarios, otros convenientes y evidentemente, la mano de obra y demas... Ideal para lugares donde la leña abunde o sea barata....
Re: Fotos de caldera de gasificacion de leña
La diferencia de precios es normal. El acero, la electrónica, software, inox, estudio, etc etc etc... si fuera fácil hacer una caldera de las buenas costarían todas igual. El tema es que una vez que uno se mete en un gasto o inversión tan grande, hay que plantearse varias cosas. Yo por ejemplo un secador de pelo me da igual uno de 15 eu, si se rompe en 2 años, lo cambio y fuera. Pero en una tv o un coche, pues me planteo la posibilidad de comprar algo bueno y si se puede para toda la vida. Normalmente las calderas se diferencian en lo principal: unas son de acero de alta calidad, otras mas baratas fundición o chapa. La electrónica es Suiza, otras baratas China. El software lleva un estudio y unas placas más grandes que las de un pc, otras llevan placas y software de muñeco que llora al moverlo. Pero esto es así, en el mercado tiene que haber de todo. Está claro que para los profesionales es un placer hacer instalaciones con máquinas así, pero no todo el mundo está dispuesto a pagar lo que valen. Al igual que no todos los clientes están dispuestos a cargar de leña cada 3 o 4 h.
