Resultados 1 al 19 de 19
- 13/03/2012, 11:32 #1
- feb 2012
- pontevedra
Termoestufa de pellet con placas solares o caldera a astilla
Hola a todos. Llevo leyendo durante mucho tiempo este foro y me encanta y resulta bastante útil. Pues yo ahora me estoy haciendo una casa de unos 130 metros cuadrados con un buen aislamiento y situados por centro de la provincia de Pontevedra. Ahora me toca poner la caldera, y tengo la cabeza hecho un lio. Y después de tantas vueltas
tengo dos vertientes hacia donde tirar, una es poner una termoestufa con apoyo de placas solares y la otra es una caldera de astilla. Según he visto el presupuesto de las dos vertientes es similar… Y quería saber que opináis.. Si las placas solares funcionan bien en Pontevedra, Como van las calderas de astilla, quien la tiene y experencias… Consumos estimados… A ver si con vuestras opiniones me decanto por algo. Gracias
- 13/03/2012, 15:12 #2
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
Respuesta: Termoestufa de pellet con placas solares o caldera a astilla
- 13/03/2012, 16:13 #3
- feb 2012
- pontevedra
sobre entorno 10.000 euros... la termoestufa+paneles solares(2), o solo caldera de astillas
- 13/03/2012, 16:48 #4
- jun 2009
- Galicia
Yo me decanto por la opción de paneles+termoestufa. Caldera de astilla instalada por 10000€ no conozco ninguna.
- 13/03/2012, 22:07 #5
- feb 2012
- pontevedra
Pues igual sea mala, me lo dijo un instalador local de palabra, todo ello sin mano de obra ni depósitos de inercia… Aunque busque otra caldera buena y mas cara, no sale mas rentable la astilla? Es que aquí hueso de aceituna no hay, y las placas solares no se si tiraran bien aquí.. y el precio del pellet es alto…y no se si no saldrá rentable (Mi mujer es muy friolera y le gusta mucho el calor…) Nadie tiene caldera de astilla? Me gustaría saber experiencias..
- 13/03/2012, 22:43 #6
- nov 2010
- Península Ibérica
Muy buenas,
independientemente de la calidad de la caldera de astillas, tienes que pensar en el suministro de combustible, que para la astilla suele ser un camión con volquete, ¿puedes hacer el silo en un lugar donde el camión pueda descargar la astilla por gravedad?
Además, la astilla se suele mover para potencias grandes, camiones enteros, consulta a algún proveedor de astilla si te llevaría cantidades menores, precio de astilla, el coste de los portes etc...
No vaya a ser que te montes una caldera de astilla y tengas que quemar pellets.
- 13/03/2012, 23:11 #7
Esteban, como te comentan los compañeros, las dos opciones dentro de ser con biomasa son bastante opuestas. El combustible más barato es la astilla y con aplicaciones claras a partir de ciertas potencias. En tu caso asegúrate que la tienes y de buena calidad (cuidado con la humedad). Siempre el ahorro va a ser mayor que con pélet pero el incremento de coste si la vivienda está bien aislada te va a llevar a largas amortizaciones. Con esto no quiero decir que no sea una buena opción, nosotros las estamos montando con buenos resultados. Saludos
CREAMOS Y CREEMOS EN LA BIOMASA
- 14/03/2012, 09:38 #8
- feb 2012
- pontevedra
Muchas gracias por aportar vuestras opiniones.
Pues la idea era hacer un silo grande de obra interior, y que vaciara un camión fuera y cargarla manualmente al silo.. Son cábalas que me hago.. Es que me me gastado mucho en aislamiento y no quiero pifiarla en la caldera (Muro de piedra de 18cm, aislamiento de 8cm, ventanas de doble cristal con rotura… ahora pondré suelo radiante).
He pensado, en caldera de leña, pero hay que cargarla continuamente. El gasoil gas y electricidad descartadas, lo único q queda es la astilla o el pellet, pero…lo ultimo es carillo
PD(Por aportar información): Mis padres tienen una caldera a serrín, una muy rudimentaria q se regula por el tiro y se gasta unos 400 euros, la enciende en octubre y la apaga en marzo, y con calor.Esta muy bien lo que pasa da mucho trabajo.. y ese serrín echa un polvo!!
- 14/03/2012, 10:24 #9
- dic 2010
- pontevedra
Siendo tu casa de 130 metros cuadrados y con suelo radiante lo tienes bastante facil, coloca aerotermia, te ahorras todos los problemas de mantenimiento de la caldera, asi como de hacer el silo y el espacio que ocupa,recuerda que aqui tenemos problemas de humedad, con lo cual el silo tiene que estar bien hecho.Y no necesitas de placas solares.Con respecto al precio incluso te es mas economico que la caldera, y el ahorro es muy similar.Vamos yo ni lo dudaria
- 14/03/2012, 12:28 #10
- abr 2011
- Vigo
Cuando la temperatura exterior es muy baja, que es cuando más calor se necesita, la eficiencia de la aerotermia cae en picado.
Y por otra parte, su coste depende del precio de la electricidad, que no creo que baje mucho...
- 14/03/2012, 19:39 #11
- feb 2012
- pontevedra
Gracias por contestar, pero es que no me fio mucho de las bombas de calor, será mi ignorancia.. también he visto por internet las hidroestufas insertables, no voy a decir marca.. que son de pellet y leña a la vez.. que puede ir bien para reducir el alto coste del pellet y echarle cuando libre unos leños… y así abarataría la materia prima. Que opináis de estas calderas? Alguien tiene una? Me gustaría saber opiniones y experiencias
- 14/03/2012, 22:44 #12
- dic 2010
- pontevedra
Esta claro que si no conoces la aerotermia no puedes opinar, y haces bien.Pero la aerotermia funciona muy bien, y el gasto mensual te sera menor que con biomasa, el mantenimiento pues simplemente no tiene, el costo de la instalación inferior, por eso te dije que yo me tiraría de cabeza por aerotermia
- 15/03/2012, 09:25 #13
- jun 2009
- Galicia
Una pregunta.
¿A partir de que temperaturas cae la efectividad de la aerotermia?.
- 15/03/2012, 10:00 #14
- dic 2010
- pontevedra
Depende de la bomba.La especificaciones estan marcadas para 6 grados de temperatura exterior.Por ejemplo para una temperatura exterior de 6 grados en Pontevedra con salida de agua a 35 te da un COP superior a 4.A mas temperatura mas COP y e menos temperatura menos COP.Si es una maquina normal a partir de unos 0 grados el COP baja considerablemente.Pero desde esos 0 grados hasta los -5 grados que no se si algun dia llegaste a ellos en tu zona el COP no descende mucho.A unos -5 grados te puede bajar sobre unos 25% el COP con lo cual aun te da un COP 3 que sigue siendo muyy bueno.
- 15/03/2012, 11:12 #15
- abr 2011
- Vigo
- 15/03/2012, 12:58 #16
- feb 2012
- pontevedra
Nos puedes decir algun caso real, el tipo y tamaño de vivienda, lugar...cuanto puede gastar los meses de invierno la bomba?
- 16/03/2012, 09:41 #17
- dic 2010
- pontevedra
Panasonic tiene bombas de calor que entragan el 100 por debajo de los -5, mitsubishi tambien las posee, daikin tambien las tiene.Mira en su pagina web y veras las caracteristicas.
- 16/03/2012, 14:56 #18
- jun 2009
- Galicia
- 16/03/2012, 22:50 #19
- dic 2010
- pontevedra
La casa esta en Pontevedra, por lo que es raro que baje de 0 grados, segun en que zona este podra llegar a los -5.
Como se ha comentado el consumo va a ser igual o menor que con pellets, la instalacion va a ser mas economica, el mantenimiento no tiene, no ocupa espacio, etc.Para suelo radiante la aerotermia no tiene mucha competencia
