calculo de m3/h para turbina en caldera biomasa
algien entiende del tema, es que me he fabricado una caldera de biomasa (hueso aceituna) y tengo que acoplarle una turbina de aire, pero no se muy bien que tipo de turbina, los m3/h y potencia del motor, gracias!
PD Tengo una ligera idea por que el vecino tiene una parecida pero como no tiene los mismos metros cuadrado que yo no se si valdría, gracias!
Respuesta: calculo de m3/h para turbina en caldera biomasa
Cada fabricante monta a su disposición un tipo y potencia de ventiladores diferentes.
Factores a tener en cuenta; potencia, metros a calentar (sobretodo altura para evitar estratificación), temperatura de emisión.
Yo casi apostaría por un centrífugo, según potencia de estufa desde 350 a 500m3/h, regulado con un potenciómetro.
Puedes encontrar tangenciales, son más económicos pero muy ruidosos y en este nivel de ventilación muy caros.
Salud
Brûle
Salud
Perdón.
Los tangenciales de baja ventilación son económicos, los de alto nivel suelen ser muy caros.
gracias por la respuesta, quiero instalarla en una nave avicola que tiene aprox 1000m2 y una altura media de 3,30mt
he visto la de la nave de al lado y es esta:
http://i.imgur.com/uQ4gOl.jpg
el dice que cree que le dijo el que se la monto que es de 9000 m3/h pero el motor no lo sabe, donde puedo informarme de precios? y esta turbinacomo se llama exactamente para llamar algun comercial?, gracias.
Casualmente me pillas calentito.
Esto es una turbina centrifuga y por tamaño debe ser de mucha potencia.
Si mides el diámetro, la profundidad y el grosor de aspas, te será de mucha ayuda para poder indicarle a quien te la pueda suministrar.
Posiblemente te pueda conseguir un contacto, hablamos.
Por curiosidad, de que potencia es la caldera, a que temperatura necesitas mantener y por ultimo; no tienen problemas con el ruido los habitantes ¿pollos de engorde o gallinas ponedoras?
