PROBLEMAS SIN FIN QUEMADOR LASIAN BIOMAX
:confused: Hola, instale hace 4 años un par de Biomax de Lasian, por precio y elección de mis clientes, este invierno una de ellas, esta teniendo muchos problemas con el sin fin del quemador, hemos llamado a Lasian muchas veces pero no nos dan solución, me enviaron un sin fin nuevo, pero nada, luego pretendian que cambiaramos la regulación y los motores y ya por poco la caldera entera. El problema es que cuando le da la gana, no empuja el combustible (orujillo de oliva) hacia el quemador y se acumula en el tubo, que viene desde el sinfin de la tolva y se para. Hemos hecho muchas pruebas, le hemos limpiado unas 10 veces en 2 meses, el quemador y el sinfin, etc una pesadilla.
Alguien me puede ayudar con esta maquina, ya que el importador se desentiende, lo agradecedira mucho, pues estoy perdido con este tema.
Re: PROBLEMAS SIN FIN QUEMADOR LASIAN BIOMAX
Hola amigo, el problema que tienen estas calderas es que vienen taradas de fabrica con 5 segundos de margen entre el sinfin del quemador y el sinfin de la tolva, sin tener opcion a aumentar dicho margen para que no se atranque el sinfin del quemador. En los modelos nuevos esto ya ha sido corregido, pero en las primeras que salieron como es el caso de la mia y la tuya no. Yo he conseguido aumentar ese margen. Lo que me molesta ahora es dar la solucion a todos los tecnicos que no tenian ni idea, ni los del propio servicio tecnico, lo se por experiencia, y le han hecho gastar dinero en piezas a la pobre gente sin necesidad. Asi que no voy a dar la solucion en publico. Amigo Chinebro, mandame un privado y te dare la solucion.
Hola, muy interesante el foro, y tranquiliza ver que no todos los problemas con Lasian los tiene uno :(
Aver si alguien me puede echar una mano, tengo una biomax35 de 4 años y no ha habido ningún invierno sin problemas, (si lo se no la compro) entre el sinfín largo que se rompe, el motor del sinfín que es pequeño yotras derivas ando frito.
Ahora me funciona bien hasta hace 10 días, no me sube la temperatura, se queda en 39-45 grados y cuando le da aumenta por unas horas y basta.
He mirado el alimentador y funciona, los parametros parece que estan ok, la llama parece correcta (no soy experto), pero al mirar el ventilador me da la senación que no anda suficiente, pero claro, no puedo medirlo.
Alguno puede echarme una mano por favor? se acerca el frio invierno y ya tiemblo de miedo. Muchas gracias.
jimmi
Amigos: Me acabo de incorporar a este foro. En Fuentealbilla (Albacete) hace mucho frío, y estoy "refugiado" en casa de mis suegros tras 3 días de intensos trabajos de "investigación" con los fontaneros (7 años de experiencia en biomasa...) para tratar de dar con la tecla. El tornillo sinfín del quemador casi súbitamente dejó de aportar el caudal habitual del hueso oliva que gasto. El sinfín quemador estaba desgastado en su punta, y a lo largo del resto del sinfín presenta cierto margen (1cm aprox.) entre éste y las paredes del cilindro-tubo por donde gira. Soldamos la punta, pero no quisimos reducir los márgenes laterales en base a las medidas que tenía otro modelo de sinfín, por miedo a que pudiera rozar. Todo parecía correcto, y sin embargo sigue sin ser capaz de empujar con cierta elegría el material. El motor funciona bien, lo ha medido el electricista. No sé si merece la pena comprar un sin fin nuevo. ¿Qué opináis? Por favor, estoy desesperado. Hoy es fiesta, y con mucha suerte un técnico de la capital me haría el favor de venir mañana y....estudiar el problema!!!! En cuestión de días todo el bienestar que procuraba a mi pequeña familia, no sin constantes atenciones por mi parte, se ha venido abajo, por un problema que aún no hemos averiguado cual es!! Soy un defensor casi apasionado con la biomasa, pero días como estos me dan ganas de renunciar a seguir haciendo apología. Soy cabezón pero ruego que me déis vuestra opinión. Gracias de antemano. Un saludo.
A Jimmi Romeu le diría que, del mismo modo que yo hice, tratara de acercarse un electricista para medirle el rendimiento del ventilador, no sin antes darle con un aspirador para tratar de limpiarlo (en pausa ventilador, por supuesto), y tratar de observar si en la salida del aire que conseguirás ver a la salida del quemador, hay material (atrancado) que impide la salida de ese aire.
Mi problema es con el sinfin que extrae las cenizas, cuando lleva un par de horas, se forman unas brasas un poco grande y al dar vueltas el sinfin chirria mucho, yo la tengo en un piso y para no molestar a los vecinos pues la apago, que puedo hacer para que no chirrie tanto?
chinebro
Yo tengo exactamente el mismo problema, en una lasian biomax 25 de 4 años.Con el hueso de aceituna (hasta ahora siempre ha ido bien ) el sin fin que coge combustible de la tolva al cabo de un tiempo se para como si estuviese atrancado.No se si se debe a lo que tu comentas. He desmontado el sinfin y no se aprecia atasco.Agradeceria respuesta.
Buena señores, yo tengo la Inmecal confort plus 30, la veo parecida a Lasian. Yo tenía el mismo problema hasta hace 4 días, cuando vino un tecnico de la fabrica. En micaso parece que se ha solucionado al cambiar la configuracion, me explico. Mi caldera trabaja con modulacion de potencia, según ella misma lo pida, tiene 5 potencias según yo veo, P1, P2, P3, P4 y P5. En las potencias bajas el tornillo sinfin que va al quemador no ejercía suficiente fuerza para arrastrar el hueso, se bloquea, por lo que el quemador quedaba vacío y me producía un error por baja temperatura de humos que apagaba la caldera. El técnico me dejó una potencia constante entrando a un menú al que solo ellos tienen acceso y entienden.
Ya digo que desde el miércoles a hoy sábado no me ha vuelto a fallar, lo que desconozco es si esa caldera tiene similar configuracion, pero por lo que veo en una hoja tecnica creo que sí, pro que trabja como maximo a 24 KW y como minimo a 7 kw, según yo entendí hay está el problema.
Hola muy buenas, me gustaria saber como solucionastes este problema porque me estoy volviendo un poco loco, ya que me esta pasando lo mismo y no doy con la solucion. Muchas gracias
dominguez
Hola, creo que lo explique anteriormente, la Lasian es una "rusticae termoestufa" los modelos que tengo instalados tienen mas de 4 años y es imposible regularles los tiempos, la solución despues de muchas pruebas y estar abandonados por el fabricante en todo momento, ha sido mezclar la oliva con pellets, para que el tosco sinfiín, pueda subir el combustible al quemador. Sinceramente, no instalen este tipo de calderas, son una estafa, rendimiento y funcionamiento muy malos.
Yo creo que el problema no es ese. Es que resulta que el sinfin de tolva se queda algunas veces parado y no sube el hueso, para eso le cambio el sentido de giro del motor y empieza a funcionar el sinfin de nuevo, lo pongo otra vez bien y se tira un tiempo funcionando bien hasta que de nuevo se para. No tienen ningun atranque porque ya lo comprobe, y el motor tampoco esta quemado. Pero hay algo que hace que se pare. Gracias.
chinebro
Lo de rusticae termoestufa... :icon_biggrin:
Lo que he visto con estas calderas suele ser problemas con hueso.
No se si la marca dice que granulometria debe tener el hueso, ni que humedad maxima, pero si que puedo decir que he visto hueso que no cumple nada. De hecho no se si existe alguna norma al respecto.
Que la caldera pueda comer determinado combustible, depende en gran parte de como es. El pellet tiene unas caracteristicas determinadas, y recuerdo hace años que me llegaban sacos de pellet con granulos de mas de 7cm de largo... Hoy eso está especificado, asi como la durabilidad. Eso atrancaba sinfines y lo que le pusieses delante. Y recuerdo no la marca, famosa entonces y desaparecida hoy, era la primera que tenia el certificado DIN plus en España. Vascos eran.
No digo que la caldera biomax sea buena, pero creo que no siempre ponemos el material adecuado, y le hechamos la culpa a la caldera, que tendrá deficiencias, seguro, pero que quizá sean un poco culpa de otros factores que inciden en el funcionamiento.
Mi caldera puede comer hueso, segun la marca, pero hasta que no tenga un hueso certificado no voy a probarlo. Otros lo han hecho y han tenido problemas conesta caldera.
Buenas, respecto a tu pregunta Alberto, mi caldera al final no tenia un problema de configuración.
El fallo del sinfin que suministraba combustible a la caldera, era una especie de centralita electrica que fallaba de vez en cuando, y al dejar de introducir material la caldera daba error por baja temperatura de humos. Me la cambio el servicio tecnico hace un año y un mes y desde entonces ningún problema.
En mi caldera esta situada la centralita tras la puerta delantera superior, ya que la inferior es la del hogar de combustión. En este caso no creo que te pueda ayudar mucho por que he visto alguna Lasian y son distintas.
La centralita cuando la maquina esta andando mostraba una serie de números, de color rojo, y cuando la máquina andaba y la centralita había fallado no se apreciaba ningún número en el display.
Muchas gracias por tu respuesta, pero creo que ese no es mi problema. En mi caldera la centralita si manda la señal al sinfin de tolva, pero el problema es que solo algunas veces el motor del sinfin de tolva se queda como bloqueado y ya mire todo el sinfín y no hay ningún atasco de hueso por ningún lado. No se es que el fallo se produce esporádicamente. Muchas gracias a todos.
Hola soy nuevo en esto y tengo un problema con mi lasian y es que el sin fin del quemador se ha roto por la pica,supongo debido al calor y no sé como repararlo o donde comprar otro,amigo pepepe si me pudieras echar un cable te lo agradecería y si me comentas como has podido aumentar el margen de 5 seg. ni te cuento.Gracias.
Hola, yo tuve una lasian biomax 25 y la aguanté dos años para poder amortizarla entre lo que ahorré en consumo y la ayuda que me dieron. Es una patata, tienes que estar pendiente de ella todo el día. Cuando no echa humo, se atasca el sinfín, o se le raja el barro, o revoca la llama... o se le estropea la sonda de humos. Eso por no hablar del consumo y de como quema el combustible, o del rendimiento. Es un timo, debería estar prohibido venderlas. Ah!, y el servico técnico para que contaros. Ahora tengo una austriaca otros dos años y salvo un problema de instalación al principio es una maravilla. La cargo una vez a la semana y la limpio tres veces al año. Eso sí, la subvención la gasté en una caldera que no valía, y ahora me costará más años amortizar ésta. Mi consejo: no compréis calderas baratas, que os saldrán caras.
Hola, yo también tengo una lasian biomax 35 y presenta el mismo problema que estáis comentando , el sinfín del quemador no mete el suficiente hueso y no sube de grados y hace que se atranque el sinfín de la tolva, es una locura de caldera por no decir otra cosa, estoy pensando en cambiarla por otra que me vaya bien. sabe alguien si esto se puede soluciona.
albertocfl
hola, el problema que tienes es el de todos, que el sinfín del quemador no mete el suficiente hueso y hace que el tubo se llene y el otro sinfín se atranque y se quede pillado, no tedas cuenta porque cuando lo ves ya se ha tragado el hueso que le queda, eso es lo que te pasa todas fallan de lo mismo.
