Resultados 1 al 13 de 13
- 11/03/2012, 17:05 #1
- mar 2012
- asturias
A vueltas con deposito inercia y ACS
Hola a todos y antes de nada dar las gracias por este estupendo foro:
Estoy a punto de instalar en mi vivienda una caldera de biomasa y me surjen dudas con la instalacion del deposito de inercia y acs ya que después de leer bastante he llegado a la conclusión de que es mejor poner separado inercia y ACS.
En primer lugar y hablando desde el desconocimiento yo creo que en verano calentar 500 litros para calentar el ACS interior (tank in tank) es un desperdicio.
Lo que no acabo de ver es el circuito para que en verano no se caliente la inercia y solo caliente el ACS. ¿Será sencillamente con llaves de paso cortando el paso del agua al depósito de inercia y haciendo una especie de puente para que valla al ACS directamente en verano y en invierno abro las llaves de paso y caliento tambien el deposito de inercia? ¿O esto que estoy proponiendo es una salvajada?.
la vivienda es una casa unifamiliar de dos plantas con suelo radiante y 145 m2 en la zona de costa de Asturias. La caldera es de 20Kw. ¿Es una bestialidad?. Estoy dudando entre las marcas de TERMOMONT y ATTACK la cuales las considero bastante iguales ¿o no?
- 14/03/2012, 23:51 #2
- oct 2010
- Burgos
Respuesta: A vueltas con deposito inercia y ACS
Pues no sé, si será una "salvajada", lo que propones para el ACS en verano y así evitar el calentar la inercia, pero a mí me parece una buena idea, y el tema me interesa a mi también...
En mi opinión y por lo que he leido por aquí, en general, para una casa de unos 145m2 con unos 15KW ó 18KW tendrías de sobra si la casa tiene un aislamiento "normal"...
Salu2.
- 15/03/2012, 08:11 #3
No hay que pensar en términos de litros y temperatura por separado, sino en kWh, que considera ambos conceptos en conjunto. Es decir: independientemente del volumen de agua del depósito "exterior" no se van a consumir más kWh que lo que corresponda al consumo de ACS (siempre y cuando dicho depósito "exterior" esté bien aislado, claro).
- 15/03/2012, 23:21 #4
- oct 2010
- Burgos
Gracias Zoidberg por la respuesta...
Pero una pregunta, ¿y las posibles perdidas de la inercia en los 6 ó 7 meses que no necesitamos la calefacción...?, ya sé que los D.I. vienen bien aislados, pero tendrá más perdidas el D.I. + el deposito de ACS, que si solo calentamos el D. de ACS que además tiene muchos menos litros..., te pregunto desde mi ignorancia sobre este tema.
Salu2.
- 16/03/2012, 07:44 #5
En principio más volúmen supone más energía almacenada, pero no necesariamente más pérdidas. Digamos que los 500 litros sólo hay que calentarlos "una vez" (lo cual se habrá venido haciendo durante el invierno por el uso de la calefacción); a partir de ahí sólo habría que cubrir las pérdidas por el consumo de ACS. Nunca me he puesto a echar números pero creo que lo podría probar matemáticamente (hay que considerar la superficie exterior por litro), a ver si más tarde estoy de humor o alguien más sagaz que yo se adelanta.
- 16/03/2012, 09:02 #6
Definitivamente aquí hace falta alguien que lo tenga claro, he echado unas cuentas y, aparentemente, el depósito de 500 litros tendría más pérdidas que, por ejemplo, uno de 100 incluso si se mantiene el de 100 a 60ºC y el de 500 a 44ºC. De todas formas me sigue dando la impresión de que se me escapa algo.
- 16/03/2012, 22:13 #7
- feb 2012
- salamanca
Hola compañeros yo tengo deposito de inercia, y no estoy convencido de que le tengo un mejor redimiento en consumo, yo tambien noto que el DI tiene perdidas, y lo he puenteado a ver que cosumo tengo , y en verano tiro de resistencia electrica,no creo que me merezca la pena tener una caledera encendia para acs. es mi opinion ya os contares los rendimientos sin DI
UN SALUDO
- 17/03/2012, 07:39 #8
He seguido dándole vueltas y yo también llego a la conlusión de que a más volumen más pérdidas. Aunque si el clima acompaña unos captadores solares podrían más que compensar las pérdidas veraniegas.
- 19/03/2012, 11:33 #9
- mar 2012
- navarra
TRASGUXX yo tambien estoy en asturias y ando como tu dandole vueltas al asunto de la cadera de gasificacion de leña. llevo tiempo leyendo por el foro aunque sin participar ya que no tengo mucho que aportar, y por lo que veo hasta ahora me gustan las calderas attack (sobre todo en precio, froiling y demas se me va). has encontrado tu algun instalador-distribidor de esta marca por asturias. si no se puede poner informacion de empresas en el foro mandamelo por MP, te lo agradecería, porque estoy planeando meterle mano este verano.
un saludin.
por cierto y siguendo con el tema, en mi opinion por el verano no interesa mantener la cadera encendida, yo usaría termo electrico, y si es con apoyo de solar termica mejor que mejor.
- 19/03/2012, 16:48 #10
- mar 2012
- asturias
En asturias de Attack no hay distribuidores. Los mas cercanos están en Coruña. Busca en internet O coto Taibo.
Me tendré que pensar lo del termo eléctrico.
- 19/03/2012, 17:50 #11
Baneado
- ene 2009
- Norte
y dale con la inercia...
- 19/03/2012, 19:37 #12
- oct 2010
- Burgos
- 20/03/2012, 19:33 #13
- mar 2012
- navarra
