Válvula anticondensación.
Hola, os quería preguntar algo acerca de instalar una válvula anticondensación de 50º en una caldera de pellet.Es lo siguiente, si instalo la válvula que cierra el circuito de retorno cuando baje de 50º y en la caldera deja de funcionar la bomba del circuito a 40º, entonces habrá un periodo de tiempo que estará en circuito cerrado la caldera que será cuando se apague y la temperatura baje de esos 50º.Pienso que esto puede hacer que la caldera tarde mucho tiempo en disipar este calor al no estar conectada en estos momentos a los radiadores y además perderemos este calor al no disiparlo en los radiadores.Tal vez la solución sea poner la válvula de 40º o intentar parar la bomba de la caldera a los 50º si es posible modificarla.Haber si algún profesional me aclara como solucionar estos inconvenientes.Saludos.
Respuesta: Válvula anticondensación.
z989
Hola adjunto mensaje:
En mensajes anteriores se han comentado varias mejoras que te recomiendo:
-Valvula mezcladora para garantizar la temperatura de retorno por encima de 55ºC
-Colector de equilibrado hidraúlico.
-Valvula mezcladora para suelo radiante.
Así garantizaras una temperatura de retorno buena y la estufa te quemará mejor, mayor temperatura de humos, menos problemas de condensados e inquemados que te provocan problemas en el intercambiador. Con el compensador hidráulico evitas que las bombas de interfieran una en la otra y por lo tanto el suelo radiante funcione estable a su temperatura.
Temperatura a la que arranca la bomba:50ºC
Temperatura a la que mezcla la válvula anticondensación: 55ºC - 65ºC
Temperatura parada de caldera 70ºC.
Temperatura de mezcla de Agua suelo radiante 45ºC
Con este sistema y estas temperatura, veras como la caldera llaga rápido a los 55ºC y está funcionando de manera estable mucho tiempo hasta que los retornos empiezan a venir calientes y empieze a subir hasta llegar a temperatura de corte.
Bueno, yo la caldera la utilizaré con radiadores y si la pongo como dices de 55º creo que tendré el problema que te expuse, es decir que cortará la válvula anticondensación antes que la bomba de recirculación (para a 40º) y la caldera entrará en circuito cerrado hasta disipar esos 15º de diferencia de temperatura.Si así es la forma correcta de funcionar el circuito, pues entonces no digo nada.Pero creo que estamos desperdiciando calor que podriamos ceder a los radiadores y además hacemos funcionar durante un tiempo excesivo a la bomba de recirculación hasta que la caldera disipe ese calor acumulado.Saludos.
