DUDAS SOBRE QUE CALDERA INSTALAR.....
Buenos días, soy un asiduo seguidor del foro y me he decidido a participar, ya que tengo una caldera de gasoil y debido al excesivo consumo (tiene mas de 20 años) y al precio del gasoil me he decidido a cambiar a una caldera de pellets.
Tengo una casa chalet que le da el aire por los cuatro costados en Guadalajara (en pleno invierno -15 grados). La casa esta bien aislada y tiene 270 m2 en tres plantas. La instalación de calefacción se compone de radiadores, con circuitos individuales regulados por cronotermostatos que actuan sobre válvulas termostáticas que abren y cierra el circuito a demanda de las plantas. La ACS es de producción inmediata (sin acumulador) y con recirculación (para no tener que esperar mucho a tener agua caliente).
- Tengo dudas sobre:
- Que tamaño de caldera me hace falta para 270 m2 (Kw).
- Debería de poner Acumulador de ACS.
- Que marca de caldera puedo elegir, me gustaria una de nivel medio y a ser posible con bajo mantenimento (limpieza automática) y con cuerpo de hierro fundido. He estado mirando marcas y no se por cual decidirme:Extraflame, Eldikamin, Attack, Lasian, Met Mann, Kapelbi.
Respuesta: DUDAS SOBRE QUE CALDERA INSTALAR.....
Hola Vaz
Yo diría que para los metros que indicas necesitarías una maquina de alrededor de los 27kw, variando algo si la vivienda está bien aislada y la potencia que entregue al agua. Mejor que esto lo decida directamente el comercial o técnico que te visite.
Acumulador de ACS más que recomendable.
Hablando de marcas… quieres comodidad de limpieza, si te refieres a la limpieza de los pasos de humo y no al quemador, empieza a descartar algunas de las marcas, creo que algunas son semiautomáticas; tienes que actuar el mecanismo manualmente accionando una maneta.
Suerte con la búsqueda.
Salud
Hola, Te puedo hablar de lo que yo tengo. Vivo en Loja ( Granada ) tambien por aqui hace bastante frio en el invierno, tengo una vivienda de unos 300 m2 en tres plantas y tambien es aislada, con lo cual tengo los cuatro costados al exterior. Yo tengo una Dynamic 50 multicombustible, aunque yo uso el hueso de aceituna, tambien puedo hecharle pellet o cascara de almendra o piñón, es de la marca Inmecal y me va de fabula, la tengo con un silo que le caben unos 4000 kg y es lo que me ha consumido desde Finales de Octubre hasta dia de hoy manteniendo toda la casa a 24º , y me queda aún para hechar unos 15 dias calculo. Es totalmente automatica, respecto a limpiezas como a carga de combustible y lo unico que tienes que hacer es vaciar la ceniza del cajón cuando se llena y llenar el silo cuando esté vacio. Respecto al ACS, yo tengo un acomulador de 200 Lts.
La inversión no ha sido barata ya que he hecho una buena instalación de caldera, Silo, Acomulador, salida de humos inox doble capa, asi como toda la instalación de fontaneria del cuarto de calderas en las seciones recomendadas, pero cada dia que pasa estoy mas contento de haberla puesto. Puedes consultar en www.inmecal.com.
Espero que te haya servido de ayuda.
Gracias Brûle y Piqueras por vuestras respuestas.
Ayer mismo me pasaron un presupuesto de la caldera ATTACK PEL30A (automática) es ESLOVACA. Caldera de combustión de pellets de madera de potencia modulante regulada 8-30 Kw, limpieza automática de intercambiador tubular de caldera en intervalos de acuerdo con recogida automática de cenizas al contenedor móxil de limpieza automática de quemador (mínimo mantenimiento). Quemador de pellets PELH30 de 30 Kw de acero inoxidable con limpieza automática de quemador. Tornillo sin fin 1,5 metros y recipiente de pellets de 300 litros.
El precio de la caldera es de 4836,20 euros mas IVA.
Aparte me recomiendan un acumulador ATTACK HR600-*ACS. Es un acumulador para ACS e inercia de calefacción y distribución térmica de 600 litros para calderas de combustibles solidos y bomcas de calor.
El precio del acumulador es de 1.151,58 euros mas IVA.
- No se que os parece esta caldera y su precio?.
- Existen calderas en el mercado mejores por este precio?.
- Es necesario el acumulador, y en caso afirmativo no sería mejor ya puestos poner uno con ayuda solar?.
Gracias foreros.
vaz
Gracias foreros.
Pues es una caldera bastante básica, de hecho si no me equivoco es una caldera de leña con un quemador de pellets, yo te diría que instalases el depósito de inercia para evitarte problemas
Cada vez me surgen mas dudas aparte de la marca de la caldera.
Ahora estoy dando vueltas a lo que me dijo un vendedor, que es mejor una caldera policombustible, ya que así no dependes de un solo combustible en el caso de el incremento de precio.
Aparte, no se si será importante, pero la vivienda que quiero calentar no es habitual, es decir, solo la utilizo los fines de semana (viernes tarde, sabado y domingo), por lo que no se una caldera de biomasa es la mejor opción.
Buenas.
El precio de la attack esta bien pero que no te digan que gastaras la mitad que con gasoil ya que ESTO SOLO OCURRE CON LAS DE GAMA ALTA. Con una caldera de gama media lograras reducir el consumo de gasoil pero ni por asomo llegara a la mitad de gasto. Una buena caldera de 20-25 kW con un acumulador de ACS y el ahorro sera maximo. Echa cuentas del gasto anual y lo que te ahorrarias...
Merece la pena una de gama alta si puedes pagarla.... 3000€ en gasoil son 1600 en pellets con gama alta. Un ahorro de 1400 anuales * 10 años son 14000€, eso sin contar las subidas exponenciales del gasoil...
Apuesta segura: Caldera de gama alta para usar solo pellets de calidad. Lo demas son lios y arriesgarse. Caldera de 5000€ con hueso o demas puede suponer problemas en un futuro no lejano o gasto excesivo en combustible. Busca algunos post del foro y lo comprobaras...
De todos modos, asegurate un SAT responsable que este cerca por si acaso...
Esa es mi opinion... Saludos...
Que marca seria una caldera de gama alta?
Hay unas cuantas marcas de calderas de gama alta para pellets con limpieza automatica de intercambiadores y quemador, compactacion y/o extraccion de cenizas, buena modulacion y electronica, altos rendimientos probados, SAT fiable y cercano, fabricante fiable, materiales de gran calidad, etc
Froling, Hertz, Windhager, KWB, Okofen, Hargassner, Biotech...
Yo de cualquiera de esas me fiaria y se que no dan problemas...
Seguro que hay alguna mas...
Muchas gracias , es curioso pero mirando estufas de aire hay diferencias de casi el doble de una a otras
Gracias NRG Cantabria por tu opinion, que es bien recibida.
La verdad es que el problema es que la vivienda es para una segunda residencia, solamente la utilizo los fines de semana y para tres días realizar una inversión tan alta, parece que no lo veo muy factible, tardaria muchos años en amortizarla.
Aparte la necesidad de cambiar de caldera, es debida a que tengo una de gasoil que tiene mas de 20 años y en un fin de semana de -15 grados me ha llegado a gastar 100 euros para calentar la casa (puesta el viernes por la mañana a las 11 y apagada el domingo a las 5 de la tarde) a 21 grados. Por eso me he planteado poner una caldera de Pellets (ATTACK, EDILKAMIN, NORDICA)o incluso policombustible (EDILKAMIN o CS THERMOS CST 35) de una gama media.
NRG Cantabria
de esta lista yo: , no instalaria hargassner, el resto estan bien
En ese caso podria ir bien una caldera de esas que comentas de gama media si no es para uso diario. Bajaras el consumo considerablemente. Tambien esta la opcion termoestufa.... un saludo.
Para vivienda de fines de semana una termoestufa, aunque sea menos precisa y haya que limpiarla más a menudo. Una inversión mucho más amortizable.
El instalar una estufa lo tengo descartado, ya que tengo la instalación creada hace menos de un año y cuarto de calderas en una cochera anexa a la vivienda, por lo que quiero aprovechar esta instalación.
Mi duda es entre estas 2 calderas de gama media de policombustible:
EDILKAMIN EK29 o CS THERMOS CST 35
Las querria utilizar en combinación del pellets con el hueso de aceituna, pero en el caso de la EDILKAMIN no parece ser que den muchas garantias a la hora de utilizarlo.
Re: DUDAS SOBRE QUE CALDERA INSTALAR.....
Buena decisión cambiar a caldera de biomasa para tu instalación de calefacción.
Un cálculo simple para conocer que potencia de caldera instalar es multiplicar 100W*m2. Es decir, 270m2*100= 27.000Kacl de caldera. Su potencia en Kw se divide 27.000/860 ( 860kacal=1kw), esto equivale a 32kw de potencia mínima.
Si quieres funcionar con ACS en Biomasa, deberás utilizar un acumulador o acumulador de inercia, ya que solo se fabrican para uso en calefacción. La capacidad de ACS del acumulador dependerá de las personas en vivienda. Puedes calcular unos 50//persona.
En cuanto a marcas, hay muchas y muy variadas. Pero las más comerciales/vendidas son Ferroli-Domusa-Lasian... estas son algunas. La ventaja de marcas más comerciales es el servicio técnico que tienen detrás ( SAT ) con una amplia red a nivel nacional.
En cuanto a las bajas temperaturas de tu zona (-15º), deberás aislar bién la instalación para tener la menor perdida de carga posible y sobredimensionar algo más la potencia de la caldera. Calcula entre un 20-30% más.
Espero haberte podido ayudar.
He leido un poco el post, y no me gustaria liarte mucho, pero me parecia que estabas un poco mas enfocado al principio que al final, eso suele pasar cuando uno comienza a buscar un producto del que no tiene mucha idea, al final tienes que fiarte de alguien experto, y cada uno barre para casa esta claro.
Sin tratar de confundirte mas, creo que la primera opcion de ATTACK no era mala del todo, al menos busca alguien de la zona.
CS-THERMOS es un producto que conozco bien, y no es nada malo, quiza el precio sea un obstaculo, pero ATTACK tampoco es barata.
Edilkamin te la recomendaria en estufas pero no en calderas. Un compañero te dio varias calderas como opcion y despreciastes todas, seguramente por precio, mira calderas Polacas o de Europa del Este, voy a obviar marcas, pero me parecen una muy buena opcion relación calidad precio.
