Resultados 1 al 14 de 14
Tema: aquatondo 22
- 06/03/2012, 23:01 #1
- ene 2012
- leon
aquatondo 22
hola,estoy interesado en poner una aquatondo 22 en una casa de 160m2 repartido en dos plantas. la casa esta bien aislada y solo tiene dos años de antiguedad,actualmente tengo calefaccion de gas-oil, y la intencion es conectarla a los radiadores, seria solo para calefaccion.La pregunta es si esta maquina sera suficiente para mi casa??? que tal maquina es???? cuanto consumo tiene???? es mi vivienda habitual. Si alguien me puede dar alguna opinion se lo agradeceria.muchas gracias
- 06/03/2012, 23:19 #2
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Respuesta: aquatondo 22
Yo personalmente pondria la 29kw. Si, ya se que esta "sobredimensionada" pero lo digo con conocimiento de causa, estas maquinas tienen un volumen maximo de carga de combustible y rendimiento bajo (del orden del 75%) con lo cual con la 22 estaras cargandola de leña cada 2 horas. Con la 29 sera cada 3,5-4horas y funcionara bien.
- 07/03/2012, 19:27 #3
- oct 2006
- Norte
Si no te corre mucha prisa , yo esperaria a la evolución de los Aquatondos ( los han presentado en la Feria de Verona ) ya que el rendimiento es un poco bajo en los actuales ,como muy bien indica Frelg , en los nuevos ,creo que se llaman Ocean o similar, han cambiado los pasos de humos y su diseño y el rendimiento ha subido hasta +- 81 % , ha mejorado tambien el aporte del aire y creo que se conseguira una mayor autonomia , de todas formas coloca un moderador de tiro que alarga tambien la duración de las cargas y estabiliza el tiro .
Si te ha servido de ayuda , utiliza la balanza para valorar la respuesta .
Gracias" Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso. " Confucio
- 07/03/2012, 22:04 #4
- ene 2012
- leon
Muchas gracias por los comentarios, para cuando se pondra a la venta lis nuevos modelos??la verdad q queria ponerla cuanto antes
- 08/03/2012, 18:55 #5
- sep 2008
- Provincia de León
Al menos que yo sepa será a partir de Junio cuando se comercialize en España. Actualmente ese modelo tiene un rendimiento del 79 %. Si puedes procura instalar un moderador de tiro.
- 08/03/2012, 20:47 #6
- ene 2012
- leon
Buenas tardes,me podeis decir, aproximadamente ,cuanta leña puede consumir a la hora????muchas gracias.creo q no esperare a las nuevas puesto q el rendimiento es practicamente igual por lo q me decis. alguno de vosotros la teneis instalada????
- 08/03/2012, 23:16 #7
- ene 2012
- leon
Vaso abierto o cerrado?????el comercial me dice q es igual una q otra q no hay problema, q me aconsejais
- 09/03/2012, 09:51 #8
- sep 2008
- Provincia de León
Preparata a gastar una carretilla de leña de roble al dia, o dos . 60 kgs de leña. Aunque siempre depende de:
Aislamiento de la vivienda
Altura techos
orientación
Insolación
Uso , etc , etc
Ten esto muy muy claro. Da calor pero consume leña.
- 09/03/2012, 10:11 #9
- ene 2012
- leon
Buenos dias eleazar, la vivienda esta bastante bien aislada tiene dos años de construccion las paredes tienen unos 40 cm, es un chalet individual, q le da el aire por todos los sitios. Los yechos son normales a 2,50 mas o menos. de todas formas me parece bastante consumo. ahora tengo instalado un insrt que calienta bastante aunque solo el salon de 35 m2 y gasto poquita leña pero bueno. Tienes instalada la aquatondo????
- 09/03/2012, 16:21 #10
- sep 2008
- Provincia de León
Yo no la tengo instalda no, soy distribuidor de la marca, y si algunos clientes la tienen instalada, por experiencia acumulada te digo que consumen lo que te digo; para ser gráficos y que se entienda bien 1 carretilla de leña al día. Ahorrar en combustibles fósiles se ahorra siempre que se encienda.
- 09/03/2012, 18:13 #11
- ene 2012
- leon
Eleazar vaso abierto o cerrado??? que me aconsejas. gracias
- 09/03/2012, 22:23 #12
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
VASO CERRADO. ni se te ocurra ponerlo abierto y si no que te lo ponga por escrito el "comercial"que se va ha hacer responsable de todos los problemas de la maquina.
El consumo de leña es facilmente calculable:
1kg de leña=4kw/h x 0,75%rend.= 3kw/h
29kw/h : 3kw/h = 9,6kg/h
- 14/03/2012, 11:19 #13
- sep 2008
- Provincia de León
- 19/03/2012, 18:10 #14
Baneado
- ene 2009
- Norte
si el comercial te dice que da igual vaso abierto que cerrado cuelgaló (si no te explica que en vaso abierto tendrás que hacerte tu propio kit de seguridad). Yo monto vaso abierto pero al final, salen igual de precio al cliente por que les hago gastar 200 pavos en descarga térmica y otros 60 en auto llenado más accesorios... es decir, la diferencia entra como vienen de fábrica.
