Resultados 1 al 5 de 5
- 06/03/2012, 19:28 #1
- mar 2012
- Loja
Radio Tybox 810 Funciona a la inversa.
Tengo un problema con mi termoestato Radio Tybox 810.
Yo siempre lo pongo en modo permanente ( La manecita ), pues bien, el caso es que lo pongo a 22º y me funciona al contrario, es decir que la habitación está a 24º y el termoestato emite para que la bomba de circulación funcione y si habro las ventanas y la temperatura baja de los 22º entonces es cuando se para la bomba y queda en Stand By. Deberia de ser al contrario, si baja de los 22º activar la bomba y si sube ponerla en satand by. Extraño pero cierto, esto ha sucedido de la noche a la mañana sin tocar nada, las pilas están bién, he reseteado tanto el emisor como el receptor y nada. ¿ A alguien le ha ocurrido o sabe como solucionarlo ?
- 06/03/2012, 19:39 #2
- dic 2011
- granada
Respuesta: Radio Tybox 810 Funciona a la inversa.
Tienes el relé configurado al revés. normalmente abierto o normalmente cerrado, lo tendrás cambiado, a mi me paso también y no se si se cambio solo o alguien en la casa lo toqueteo sin mucha idea. mira en el menú y lo pones al contrario de como lo tengas.
- 06/03/2012, 19:44 #3
- mar 2012
- Loja
Lo he puesto de ambas formas, una que la luz está apagada y solo enciende cuando recibe señal del emisor y de la otra que está todo el rato en parpadeo y de las dos formas me hace lo mismo. Lo hago manteniendo 10 seg. el botoncito del receptor, como lo indica en el manual, pero nada, la casa pide mas, parece estar poseida y solo pide más y más, salvo que baje la temperatura por encima de los 22º o yo fije la temperatura por encima de la de ambiente, solo así deja la bomba de funcionar y pasa a estado Stand By.
Gracias de antemano.
- 07/03/2012, 18:52 #4
- mar 2012
- Loja
Fjavyer, Ya lo he solucionado con el Servicio Tecnico telefonicamene. Efectivamente, era lo que tu me decias del relec y que yo ya habia probado, pero en el manual no especifica bien la forma de hacerlo, yo hacia lo que pone en el manual que es pulsar el botón durante diez segundos, y es algo mas, incluso mas que hablar de tiempo es hasta que se apague la luz intermitente y se escuche un pequeño click dentro del receptor, es ahora cuando se ha cambiado el relec, pero claro yo pulsaba 10 segundos el botón y no llegaba a completar el proceso, asi que se me quedaba parpadeando y sin terminar la ejecución.
Tengo que aclarar que en el servicio tecnico de Tybox telefonicamente me atendieron de maravilla.
Mi equipo vuelve a funcionar perfectamente.
- 08/03/2012, 18:17 #5
- dic 2011
- granada
Me alegro de que este resuelto.
