Cambio o apoyo de caldera de gasoil por solar y/o biomasa en adosado.
Pido consejo sobre si cambiar caldera actual roca ngo 50 de gasóleo o complementarla. Funciona bien, tiene 13 años, aunque gasta 3500l/año. Tiene centralita y temperaturas de casa oscilando entre 18-20º.
- Dejarla y añadirle placas solares en tejado este-oeste para acs y apoyo calefacción radiadores aluminio y mantener caldera actual.
- Cambiarla por biomasa y ver que hacer con ella y con el depósito de 1000l de plástico. ¿Añadirle solar?
- Dejarla y apoyarla con caldera de biomasa como principal. ¿Merece la pena añadir la solar?
Los datos son 200mc de casa habitada y otros 100mc de sotano que no se suelen calentar. Depósito de agua caliente sanitaria de 200l. Radiadores de aluminio. Adosado de esquina al norte en clima frío (Soria). Aislamiento térmico bueno de hace 13 años. Ventanas y puertas con rotura de puente térmico y climalit. Hay espacio para silo. Combustible pellet. Uso habitual. Caldera automática. Presupuesto que se pueda amortizar a través de un préstamo.
Os agradecería vuestro consejo porque no se que línea de las tres es la mejor y cuesta tomar una decisión de esta envergadura y con un plazo largo de futuro imprevisto. Un saludo.
Respuesta: Cambio o apoyo de caldera de gasoil por solar y/o biomasa en adosado.
Buenas, te voy a dar mi opinión:
De las tres posibles opciones para empezar descartaría directamente la primera, pues el apoyo de los paneles para calefacción con radiadores va a ser practicamente nulo, y viviendo en una zona tan fría donde te estás dejando los cuartos en gasoil es en la calefacción, no en el ACS, por lo tanto me iría a una de las otras 2 opciones.
En cuanto a si dejar la caldera de gasoil... como veas, la puedes dejar conectada en paralelo, por si acaso.
¿añadirle solar? pues es cosa tuya, pero las calderas buenas son caras, si estás dispuesto a pagar también una instalación solar adelante.
Si hay suministro a granel en tu zona pon un silo para carga con camión, sin pensártelo (por comodidad más que nada).
¿Caldera automática? Si te lo puedes permitir sí (mayor rendimiento, limpieza automática, buena regulación, menos problemas...)
Para pedir un préstamo la verdad es que no es la mejor época, tu verás...
Esta es mi humilde opinión.
un saludo
Hola Pepema!!!
Has puesto el mensaje también en el foro de Energía solar térmica.....?, es broma, aquí te diremos que biomasa, pero voy a intentar justificarlo.
La energía Solar Térmica siempre va a necesitar un sistema auxiliar y la biomasa no.
El sistema de distribución que tu tienes – radiadores – es necesario que trabaje a temperaturas que las placas rara vez lo van a conseguir.
Como opción interesante únicamente un par de placas para ACS en verano y así ahorras combustible y alargas la vida de la caldera.
La opción 2 ó 3..., tú mismo, nosotros estamos realizando instalaciones en paralelo donde la calefacción la hacemos con el pélet y el ACS con el gasóleo.
Mi propuesta: Caldera de pélet adaptada a la instalación, dado que tienes depósito de ACS el pélet también te calienta el ACS en temporada de calefacción. Para verano dos opciones o usas la de gasóleo (el salto térmico en verano es mucho menor y al tener acumulación hará pocos arranques), o colocas una Energía Solar Térmica con una bomba interdepósitos.
Hola Pinawar y Biomaser: Quiero agradeceros las respuestas, es la primera vez que utilizo un foro en mi vida, antes sólo he leido, pero sin escribir, y además veo gratamente que las opiniones coinciden en lo esencial y me ayuda a clarificar las ideas porque estaba hecho un lio.
Despejada la primera duda y tomando la idea de biomasa y dejar en paralelo la caldera de gasóleo, que creo que no se debe desaprovechar, me gustaría recibir opiniones sobre calderas y sistemas más apropiados, así como potencia necesaria, como integrar ambas calderas, el espacio que es necesario, y si hay que dejar alguna puerta abierta a lo solar para un futuro?. Muchisimas gracias por vuestras aportaciones.
PEPEMA
Ahora sí que te recomiendo que te pongas en contacto con algún buen instalador de la zona y que bucees un poquito más en esta web y encontrarás respuestas.
Pepema, buenas llevo unos años por el foro y me gustaría darte mi opinión. Yo instalaría una caldera de biomasa, mejor una policombustible, para aprovechar el combustible barato en cada momento.
Y en referencia a la instalación de gasoil, yo lo que haría sería que el instalador la dejara preparada para en caso de avería de la de biomasa poder utilizarla con cambiar un par de llaves de paso y para el verano.
Amortizarás la instalación en pocos años, tengo un vecino con 4000m2 de granja para pollos, con una altura de mas de 3'5 metros, este año ha invertido unos 140.000 en cambiar el sistema de calefactar las naves (los pollos dice que deben estar al principio a 32º) ha pasado de propano a hueso de aceituna y piensa amortizar la inversión entre 6 y 7 años. Si que subirá el precio del hueso y demás combustibles de biomasa, pero seguramente mas subirá el petroleo y el gas. A parte estos se irán gastando poco a poco y la biomasa se regenera año tras año. (pellet, hueso aceituna, cascara almendra, de nuez, avellana,pepita uva, hueso melocotón, limpieza bosques, etc.... Cada zona tiene lo suyo.
PEPEMA
Buenas,
Pues en potencia así a bote pronto una vivienda de 200 m2 en una zona tan fría, con un aislamiento decente puede que te llegue con 20 kw, pero tal y como dice biomaser estas cuestiones te las tiene que resolver una empresa instaladora, que vea la instalación, la vivienda etc...
Por cierto, respecto a lo del solar, si más adelante te decides, simplemente puedes instalar otro depósito para solar, quiero decir que no tienes porqué dejar nada especial previsto.
Un saludo y suerte
Buenas
Para una superficie de 200 m2 y ACS seria necesaria una caldera de 20 kw con deposito de inercia o una caldera de 25 Kw. Personalmente (por experiencia) recomiendo una caldera de 20 kW con inercia.
Por otro lado el ahorro respeto al gasoil es de 50% y es real.
Tambien hay subvenciones para el la instalacion de calderas de biomasa.
