- 02/03/2012, 19:33 #1
- feb 2012
- Pais Vasco
Entrada de aire a caldera
Por si alguien me puede ayudar:
Estoy pensando en colocar una termoestufa pero por salida de humos (la quiero canalizar a una salida al tejado) la entrada de aire limpio me queda lejos de la caldera. Alrededor de 3 metros.
En teoría el fabricante recomienda un maximo de 0,5 / 1 metro, pero sería posible canalizar este aire con un tubo de D50mm a 3 metros (la entrada a caldera es de D40).
Al fin al cabo lo quiero evitar es tomas aire directamente de la estancia, pero me temo que el remedio será peor que la enfermedad...
Gracias de antemano
- 02/03/2012, 20:32 #2
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Respuesta: Entrada de aire a caldera
No entiendo por que no coges el aire de la misma estancia. Si tienes la puerta cerrada se te parara la caldera y dara un error por estar el aire muy viciado...
no hay peligro al no ser que la estufa sea muy basica...
No hay problema en que lo coja de la habitacion. Si lo coge de afuera entrara muy frio y no se hasta que punto es bueno... saludos
- 02/03/2012, 20:45 #3
- feb 2012
- Pais Vasco
En algún post del foro he leido que el aire del exterior está menos viciado y al tener más oxigeno la combustión es mejor.
Por otro lado si cojemos aire de la estancia (un piso de 90m) y lo evacuamos de la chimenea acabaremos necesitando abrir alguna ventana para que no nos "ahogenos" (ya sé que es imposible que pase...)?
en todo caso desconocia que las termoestufas tienen un sensor que está controlando el % oxigeno del aire de entrada, me qdo + tranquilo
