REGULACION Tª DEPOSITO DE INERCIA
Hola, voy a instalar un deposito de inercia y mi pregunta es como regular su temperatura; me gustaria que la caldera parase cuando el deposito esté a 75º C y que arranque cuando baje a 50ºC, me han dicho que se controla mediante un termostato de inmersion de diferencial regulable, pero solo he encontrado uno que como maximo admite 20ºC de diferencial,¿ podeis decirme si existe algún termostato que tenga un diferencial mas amplio o si hay algún otro sistema de regular la temperatura en el deposito de inercia?
Muchas gracias.
Respuesta: REGULACION Tª DEPOSITO DE INERCIA
Se supone que la caldera a traves de sondas deberia de parar de calentar la inercia a una temperatura deseada. Que caldera es? Lo puedes hacer de manera manual con el termometro de inmersion, que pare la bomba cuando llegue a 70ºC por ejemplo... Se puentea la fase de la bomba con el termometro.... saludos
charel
Muchas gracias.
si trabajas a 75 y vajas mas de 20 te producira condensacion con el termostoto que tienes ya te vale.yo utilizo un sonder
tengo una hidrocopper 24 kw y estoy viendo la posibilidad de montar un DI de unos 500 lt que es lo que aconsejan (20 lt x kw).
tengo varias dudas sobre la instalación en cuanto al esquema. entiendo que debe ir montado entre la caldera y el circuito de radiadores pero hasta ahí llego.
¿La caldera calienta primero el DI (a 75º por ejemplo) y una vez alcanzada la tª en el DI pasa el agua a los radiadores? ¿cómo, con una bomba?
alguien me puede ayudar con el esquema y con los elementos adicionales?
gracias y saludos,
hola Charel muchas calderas traen para controlar con dos sondas,
pero tu lo tienes muy facil, colocas 2 termostatos de imersion normales no hace falta que tengan tanta histeresis, uno en la parte mas alta del deposito de inercia y otro en la parte inferior,
por ejemplo el de la parte inferior lo pones a 65º este es el que te para la caldera y en la parte superior 40º este es el que te activa la caldera,
saludsssssss
Hola Membri, me puedes explicar mejor como funciona el sonder y decirme el modelo, ¿ podria controlar a la vez tambien el acumulador para ACS?
Cerveza
gracias y saludos,
para 24 kw con un DI de 250 litros vas sobrado, la bomba de la caldera calienta el DI, despues una bomba a la salida del DI es la de impulsión al circuito de radiadores, no olvides poner una válvula de tres vías de retorno entre la caldera y el DI. y por supuesto el vaso de expansión.
charel
yo utilizo el 322 rail,es con 2 sondas y puedes regular el acs ,es muy conpleto y hay modelos de asta 4 sondas
biohot
Gracias por tu respuesta Biohot,
tengo casi claro lo que indicas y te pregunto varias cosas:
* En cuanto a la válvula de tres vias, ¿te refieres a la anticondensación o elevación de temperatura?. actualmente la tengo instalada entre la caldera y los radiarores. Es una ESBE a 55º.
* según indicas, entiendo que primero la caldera calienta el DI hasta la temperatura que tenga asignada en el termostato de agua de la caldera (pongamos 75º) pero, como se configura para que salte la bomba que saca el agua hasta los radiadores. ahí me pierdo.
* ¿Hay algún esquema que pueda consultar?
gracias y saludos,
Cerveza
gracias y saludos,
te intento buscar un esquema a ver si encuentro alguno. la válvula de tres vias la tienes en el sitio ya colocada, y si, la caldera calienta el DI hasta que llega a la temperatura programada inferior o superior para encenderse o apagarse, por lo tanto el termoestato que tendrás en el pasillo o en el comedor le tiene que dar la orden a la bomba en la salida del DI. Mira a ver si la programación de tu caldera te permite gestionarlo todo esto.
biohot
gracias biohot
he mirado el manual de la caldera y sólo veo la posibilidad de gestionar la carga del DI mediante el control de temperatura del agua de la caldera.Con esto tendría control sobre la temperatura a la que me interesa poner el agua del DI.
dices que para el cicuito de radiadores metería una bomba desde el DI, pero, lo ideal es que esta bomba saltara una vez se haya calentado el DI a la temperatura establecida, porque si salta la bomba del DI antes de que este se caliente, le costaría a la caldera mucho más calentar el agua ya que tendría que calentar tanto el DI como todo el circuito de los radiadores.
perdona por tanta pregunta.
saludos,
Cerveza
gracias biohot
saludos,
lo mejor es que consultes a tu proveedor de ecoforest, pero una solución podría ser que la estufa controle la temperatura del DI, y otro termoestato controlase la bomba de salida del DI. Como el DI de inercia siempre va estar con la temperatura necesaria ya que la hidrocopper la va a mantener no vas a tener el problema de que envie agua fria (aunque si pasa esto no es ningún problema, sólo consumirias energía eléctrica tontamente). Tan solo tener en cuenta que cuando pares la estufa, pares tambien el termoestato de control de la bomba. (no olvides el depósito de expansión del circuito de los calentadores).
biohot
Biohot,
Hay algún sistema para la bomba del DI que recircula el agua de los radiadores que pueda controlar el arranque a partir de una determinada temperatura del agua (por ejemplo a 65º) y que detenga la bomba mediante el control de temperatura ambiente de un termostato situado por ejemplo en el salón??
saludos,
a ver Cerveza, si pones un DI es para que se mantenga entre los rangos de temperatura que le marques de forma continua (todos los dias de la semana durante el periodo que necesites la calefacción, incluso si te vas unos dias fuera ya que el DI aguanta mucho la temperatura si tiene un buen aislante) y el termoestato de la estufa controle los encendidos y apagados de la misma, por lo tanto no necesitas un aparato que enciende la bomba de recirculación de los radiadores a partir de una determinada temperatura ya que la habrás alcanzado de forma continua. únicamente el termostato de la casa es el que debe de dar la orden a la bomba para que conecte la misma o la pare.
perdona pero igual no me explico.
Hola Membri, no tengo mucha idea del tema, me podrias explicar un poco como funciona el 322 rail, cuántas sondas necesitaria para mi instalacion: serian 2 para el deposito de inercia( una para parar y otra para arrancar) y 1 o 2 para el acs? y como van las conexiones?
Muchas gracias.
charel
Muchas gracias.
el termostato puede llevar de 2 a 4 sondas,puedes utilizar una para la inercia y otra para el acs,cada sonda activa un rele puede ser contacto abierto o cerrado y a cada sonda le puedes programar la istaresis que quieras por ejenplo 10 grados a parte le puedes poner la temperatura maxima y la minima de regulacion y tanbien el simbolo que quieres que salga en la pantalla.y al final le regulas la temperatura de consigna.si cojes el de tres sondas la tercera la pueres utilizar para que lasbombas no enchegen hasta que no llege a una cierta tenperatura.aparte de todo estote guarda una estaristica de tenperaturas media maxima y minima.
espero que todo este rollo te sirva de ayuda.salut
