Perdida calor tuberias cobre en exterior
En mi instalación de radiadores hay varios tramos largos que están en el exterior ya que se instalo despues de la construcción de la casa.
Veo que con el paso del tiempo, las mangueras aislantes están algo picadas por el sol.
¿¿Puedo tener importantes pérdidas de calor en estos tramos??
¿Cual es el mejor aislante que puedo reponer?
¿Existen mangueras que vengan abiertas para poder meterlas por las tuberías y como se aplicarían para abrazarlas a los tubos?
saludos,
Respuesta: Perdida calor tuberias cobre en exterior
Nosotro al aislante lo llamamos coquilla, y si ,vienen abiertas longitudinalmente mide la tubería para conocer su diametro y despues la coquilla mas densa y cara que haya.
Hadlo ya.
Si tambien te aconsejo la mejor coquilla que encuentres, para ponerla la abres con un cuter y la puedes cerrar con una cola especial para coquilla hay algunas que ya son abiertas, para protegerlo del sol yo la suelo forrar con cinta de plata la que se usa para encintar chimeneas y la coquilla aguanta todo el sol que le toque o tambien la puedes pintar con pintura especial o taparla con algo.
Josep
gracias por vuestros comentarios pero...
¿realmente pierdo mucho calor?
¿Hay alguna forma de calcularlo?
saludos,
3 Archivos adjunto(s)
Existen coquillas de varias calidades, y varios espesores.
Serán buenos aislantes para este tema si tienen una conductividad térmica menor a 0,04 [W/(mK)].
Existen coquillas de interior y exterior.
Las de interior son más baratas,son de polietileno, que en interiores van muy bien pero a la intemperie el sol y la lluvia las destroza al cabo de 1 año. Puedes ver un ejemplo en el archivo adjunto 1.jpg
Las de exterior son de cauchos sintéticos, o elastomeros extruidos.
Si se dejan así al sol acaban tb por desgastarse, pero durarán mucho más que las anteriores. Una opción es cubrirlas con algo, por ejemplo una lámina de PVC, pero ésto hace que suban al doble de precio, ya siendo ellas caras de por sí.
Como puedes ver a mayor espesor de aislamiento mayor precio.
Y por último, sí existen estas mismas coquillas con un corte longitudinal de fábrica, e incluso con pegamento estilo cartas de correos. Apenas sube el precio por este detalle.
En mi opinión tienen precios cercanos al atraco; una instalación de paneles solares con tubería de cobre de 22 mm de diámetro, y una coquilla de 30 mm de grosor ( lo recomendado en la legislación española vigente), y en la que trabajo, cuesta la friolera de 8€ el metro, y si la compras forrada de PVC costará unos 14€ /m
Gracias nnacho por la información.
realmente puedo perder mucho calor o temperatura de ida y de retorno en estas tuberias al exterior con las coquillas que están casi desechas.?
calculo que son unos 10 metros en total de tubo de 32 mm los que tengo así entre los de ida y los de retorno
saludos,
Una cosa que hago yo en tuberias exteriores es pintar la coquilla con pintura para ella (que tambien es cara de cojones) o con pintura asfaltica (de la pintar cubiertas-terrazas) que esta permitido y te aguantara muchos años, lo unico que tendras que hacer cada 4-5 años es repintar los tubos, y esta pintura la tienes en varios colores y su precio es relativamente economico.
Ferlg, yo estoy pensando en comprar coquilla de la de interiores, y hacer eso de pintalas por fuera con pintura asfáltica, pero nunca supe de nadie que lo hiciese. entonces: ¿es factible hacer esto?
Es que los precios de las coquillas industriales para paneles solares están por las nubes.
Respecto a la pérdida de calor en tuberias, he leido que una tubería de cobre de 2 pulgadas expuesta al aire a 20ºC, y transportando agua a 90ºC tiene una pérdida de calor de 175 W/metro de tubería.
Aunque sé que no es el caso particular que aquí se preguntaba, es un número que nos permite ver en qué rango de magnitud nos movemos.
Disminuyendo la diferencia de temperatura entre exterior e interior menor será la pérdida.
Leido en el PDF adjunto (escrito en el sistema de unidades del enemigo).
fwwwww.thermoequipos.com.ve/mostrar_tips.php?IdT=3
nnacho
Ademas de ser factible esta permitido en el CTE. yo hago asi los tramos exteriores en las intalaciones solares y algunas de calefacción y agua.
