Resultados 1 al 6 de 6
- 23/02/2012, 13:41 #1
- feb 2012
- ASTURIAS
Presentación y petición de consejo con caldera.
Hola a todos, hace tiempo que visito esta web en plan fisgón y de recabar información... pues soy un fanático de la eficiencia energética/y económica claro.
Al tema.
Hace tiempo me ronda la idéa de poner una caldera de pellet, el gasoil lo odio, el gas no lo puedo poner por diferentes motivos, y la electricidad es una mier... que no acaba de convencerme, ademas es cara.
Quisiera cambiar los radidores eléctricos de bajo consumo de Farho, y el calentador de ACS semi instantáneo climastar , que no acaban de convencerme.
El caso es que dentro de unos 6 meses aprox. y si no pasa nada extraordinario, quisiera hacer obra en mi vivienda, soy autónomo y tengo empresa de albañilería, aprovecharé para aislar las cámaras de la fachada, los techos e instalaciones varias.
La casa es en ASTURIAS centro, costa, unos 85 m2 aprox,
es un 3º, de 5 pisos + vajocubierta /desván,
la calefcción sería por radiadores, y con ACS.
El caso es que si instalo una caldera tipo... por poner un ajemplo, fagor 20kw, en un principio sería en el desván, y bajar las tuberías,
a no ser que el consumo de las bombas de agua sea mucho y no compense.
si la tuviera que instalar en la cocina tendría que furar los dos forjados para la chimenéa y és mas lioso, además de no ir el tubo del todo vertical los 3 primeros metros, luego sí.
¿os parece viable? , de presupuesto solo tengo una aproximación de los radidores y demás, la caldera en su momento me recomendaron la Fagor 20kw , a MUY buén precio, que es una Kapelbi créo, si bién fué casi en plan comentario para orientarme.
La verdad es que no quisiera gastar mucho, tampoco quisiera chatarra , si nó tendría que esperar un par de años a mejores tiempos.
Espero vuestras idéas o la bronca por las mías.
Un saludo y felicidades por el foro.
- 23/02/2012, 21:02 #2
- feb 2012
- ASTURIAS
Respuesta: Presentación y petición de consejo con caldera.
¿nadie sabe decirme si estoy bién o mál?, ¿he hecho algo mal?
- 24/02/2012, 12:06 #3
- feb 2012
- ASTURIAS
¿otra opción?, ¿marca, madelo, potencia??????
- 24/02/2012, 13:09 #4
- abr 2007
- PALENCIA
Al tema.
para 85 metros si la casa va a quedar bien aislada.............. con unos 8 ó 10 kw de potencia SOBRA.
En cuanto a marcas de calderas............. uffff, mi opinion es que mires si quieres calidad fabricantes especificos de calderas o estufas de biomasa.
toda eleccion cuanto mas informacion se tiene es mucho mas libre y acertada.
El precio..........como todo. ¿ que quieres? ¿ que estas dispuesto a pagar? ¿ prefieres y puedes pagar un gama media alta o un pequeño utilitario? ¿ el servicio tecnico?¿ los rendimientos? ¿ homologaciones?
Un saludo y felicidades por el foro.[/QUOTE]
- 24/02/2012, 19:12 #5
- feb 2012
- ASTURIAS
Gracias por la respuesta;
Es que ando muy pez con esto todavía.
La verdad prefiero un mercedes que el mantenimento es mas barato que un citröen.
Y un buén servicio técnico y postventa , claro, como lo pregunté por enterarme un poco y me dijerón fagor, me dijeron 3000 € aprox. y por lo visto no fabrican.....
¿y con 10kw da para agua caliente, 4 personas y calefacción....?
y ¿de precio? ¿alguna marca en particular , o modelo?como no sé, igual la cago.....
no estipulo , ni tengo una referencia de calidad / precio a que acogerme,
contestarme aunque sea por privado.
En principio aislaré la vivienda a conciencia, tiraré los tabiques interiores de la cámara, blindaré con aislantes por dentro de la fachada y luego tabique con doble capa de pladur , techos con lana de roca y escayola...
las tuberías las quiero pasar por la cámara.
El tema de dejarla en el desván , o en la cocina del piso, en el desván supongo que tendré que poner una bomba de agua mayor, o ¿con las que tienen las calderas vale?, estoy hecho un lío.
- 27/02/2012, 11:09 #6
- abr 2007
- PALENCIA
