Presentación y petición de consejo con caldera.
Hola a todos, hace tiempo que visito esta web en plan fisgón y de recabar información... pues soy un fanático de la eficiencia energética/y económica claro.
Al tema.
Hace tiempo me ronda la idéa de poner una caldera de pellet, el gasoil lo odio, el gas no lo puedo poner por diferentes motivos, y la electricidad es una mier... que no acaba de convencerme, ademas es cara.
Quisiera cambiar los radidores eléctricos de bajo consumo de Farho, y el calentador de ACS semi instantáneo climastar , que no acaban de convencerme.
El caso es que dentro de unos 6 meses aprox. y si no pasa nada extraordinario, quisiera hacer obra en mi vivienda, soy autónomo y tengo empresa de albañilería, aprovecharé para aislar las cámaras de la fachada, los techos e instalaciones varias.
La casa es en ASTURIAS centro, costa, unos 85 m2 aprox,
es un 3º, de 5 pisos + vajocubierta /desván,
la calefcción sería por radiadores, y con ACS.
El caso es que si instalo una caldera tipo... por poner un ajemplo, fagor 20kw, en un principio sería en el desván, y bajar las tuberías,
a no ser que el consumo de las bombas de agua sea mucho y no compense.
si la tuviera que instalar en la cocina tendría que furar los dos forjados para la chimenéa y és mas lioso, además de no ir el tubo del todo vertical los 3 primeros metros, luego sí.
¿os parece viable? , de presupuesto solo tengo una aproximación de los radidores y demás, la caldera en su momento me recomendaron la Fagor 20kw , a MUY buén precio, que es una Kapelbi créo:leer:, si bién fué casi en plan comentario para orientarme.
La verdad es que no quisiera gastar mucho, tampoco quisiera chatarra , si nó tendría que esperar un par de años a mejores tiempos.
Espero vuestras idéas o la bronca por las mías.
Un saludo y felicidades por el foro.
Respuesta: Presentación y petición de consejo con caldera.
¿nadie sabe decirme si estoy bién o mál?, ¿he hecho algo mal?
¿otra opción?, ¿marca, madelo, potencia??????
Al tema.
para 85 metros si la casa va a quedar bien aislada.............. con unos 8 ó 10 kw de potencia SOBRA.
En cuanto a marcas de calderas............. uffff, mi opinion es que mires si quieres calidad fabricantes especificos de calderas o estufas de biomasa.
toda eleccion cuanto mas informacion se tiene es mucho mas libre y acertada.
El precio..........como todo. ¿ que quieres? ¿ que estas dispuesto a pagar? ¿ prefieres y puedes pagar un gama media alta o un pequeño utilitario? ¿ el servicio tecnico?¿ los rendimientos? ¿ homologaciones?
Un saludo y felicidades por el foro.[/QUOTE]
Gracias por la respuesta;
Es que ando muy pez con esto todavía.
La verdad prefiero un mercedes que el mantenimento es mas barato que un citröen.
Y un buén servicio técnico y postventa , claro, como lo pregunté por enterarme un poco y me dijerón fagor, me dijeron 3000 € aprox. y por lo visto no fabrican:confused:.....
¿y con 10kw da para agua caliente, 4 personas y calefacción....?
y ¿de precio? ¿alguna marca en particular , o modelo?como no sé, igual la cago.....
no estipulo , ni tengo una referencia de calidad / precio a que acogerme,
contestarme aunque sea por privado.
En principio aislaré la vivienda a conciencia, tiraré los tabiques interiores de la cámara, blindaré con aislantes por dentro de la fachada y luego tabique con doble capa de pladur , techos con lana de roca y escayola...
las tuberías las quiero pasar por la cámara.
El tema de dejarla en el desván , o en la cocina del piso, en el desván supongo que tendré que poner una bomba de agua mayor :confused: , o ¿con las que tienen las calderas vale?, estoy hecho un lío.
merkava-2009
te rocomiendo esches un ojo al post FAQ BIOMASA...........
con 10 kw tienes de sobra si la vivienda esta bien aislada.
te sirve la misma instalacion que tengas, pero probablemente la salida de humos haya que retocarla.
un saludo
