PIDO CONSEJO PARA UNA ESTUFA DE LEÑA DE ENCINA (50 CM)
Hola a todos
Perdonad mi atrevimiento (ya me equivoque en otro hilo) pero me ha parecido que la forma más simple de conseguir una información es preguntandole a quien tiene conocimientos.
Llevo un par de meses buscando y comparando estufas y cada vez me lío más así que pido consejo.
Trato de buscar una estufa de leña (para troncos de encina) porque nos costará lo que vayamos a buscarla, para una peña de varios amigos. La peña tiene dos plantas de 120m2 cada una (solo tratamos de calentar la de abajo) que tendría 90 m2 (la cocina y el baño lo dejamos aparte). Hasta ahora me habían dicho que tendría que buscar una de cuando menos 14 kw pero he visto varias marcas en internet (Lanordica Jotul Hergon, Panadero Lacunza y otras que no recuerdo) con prestaciones similares según catalogo, pero precios de casi el doble en unos y más en otros. Me dicen que eso tiene que ver con la tecnologia de las estufas ya que unas necesitan (es un ejemplo) 5 kg de madera para conseguir las 14 kw y otros lo hacen con 3 kg. . Si esto fuera cierto y esta es la consulta, que máquina nos iría mejor teniendo en cuenta que madera y tiempo para calentar tenemos de sobra y el dinero nos lo hemos gastado en el edificio y en la cocina. El edificio esta en un pueblo al sur de Palencia, es de bloques (exterior) y ladrillo interior y camara con aislante de poliuretano.
Espero vuestra ayuda y gracias por leerme.
Respuesta: PIDO CONSEJO PARA UNA ESTUFA DE LEÑA DE ENCINA (50 CM)
yo miraria algun case de leña decente de fundicion que si te va a dar la potencia adecuada y con un rendimiento decente.
siempre puedes optar por la tipica estufa de almacen de chatarra..... barata, pero no te lo aconsejo.
Lacunza y Edilkamin tiene estufas con un elevado rendimiento y bajo consumo, las dos serían una excelente opcion. Aunque marcas hay muchas, cada uno te diremos una cosa, pero yo me quedo con eso.
Te doy modelos si quieres por m.p.
Gracias por contestar a mi petición, pero no se... esperaba, después del nivel que he visto en el foro, una respuesta con un poco más de contenido que el de mirar una case de fundicion decente, no se si me quieres decir que las marcas que he mencionado son chatarra o que. Me gustaría que fueras más claro si según tú una de ellas es para casitas de juego.
En el comentario que hice de todas las marcas que mencione, todas tienen al menos un modelo de cassete de fundición y coinciden en la potencia etc. que siguiendo con el simil de otros hilos respecto de los vehículos de si tiene que ser un bmw o un renault cuando cada uno de ellos tienen los mismos caballos de potencia, alcanzan la misma velocidad, tienen las mismas prestaciones, etc, pero uno tiene un precio mas alto que el otro. Supongo que con uno se hacen 250.000 km y con el otro 400.000 y es en eso donde se distinguen. Y esa es mi pregunta me merece la pena teniendo la gasolina gratis y haciendo solo 5000 km al año comprar el más caro?.
Eso es lo que pido respecto de las estufas de madera teniendo en cuenta que la madera me sale gratis (puedo gastar mas kg para la misma potencia) y voy a utilizarla unos 20 días en todo el invierno, me merece la pena realizar una inversión demasiado alta?
Eleazar, y cualquier otro, puedes mandarme toda la información que creas que me puede interesar valorar a través del privado si lo crees conveniente.
Saludos a todos
Hola Keretaro
En su día yo tuve el mismo dilema, una estufa de 12kw con turbina centrifuga (390m3) y muy bonita por 3000+IVA u otra, también de 12kw con ventiladores axiales (160m3) por 700+IVA u otra de 12kw sin ventilación pero de fundición.
La experiencia con todas ellas fue fantástica y al final me quede con la de 700, los ventiladores me permiten forzar el calor y no quemarme a corta distancia, ahora quiero intentar montar otros axiales más potentes e intentar aun más potencia de ventilación.
Yo te recomendaría que montaras algo con ventilación, así el calentamiento suele ser más rápido y regular en la zona, y como la leña no te va a costar ni un €, y con pocas horas de uso anual, no hace falta que te compliques demasiado la vida, ni que te gastes una fortuna.
Salud
Brûle
Hola Keretaro
Salud
Gracias Brule
Me parece una buena opinión. Si nos sobrara presupuesto seguro que nos decantabamos por algo bonito y funcional. De esta manera yo abogo por algo funcional.
No se si podrás indicarme algúnos modelos, aunque sea en privado, por no ofender a nadie.
En cualquier caso gracias por contestarme y dar tu opinion.
Re: PIDO CONSEJO PARA UNA ESTUFA DE LEÑA DE ENCINA (50 CM)
buenas, las estufas Juan Panadero son de PÉSIMA calidad: los pomos de las puertas se funden con facilidad, la chapa de acero es muy fina y se abolla con facilidad y las soldaduras por dentro se deshacen fácilmente; un vecino puso una y al año tuvo que tirarla porque se le había abombado y el pomo de la puerta se fundió; los de Juan Panadero pasaron de todo y no le hicieron ni caso
tuvo que comprar una Bronpi Tudela que es chulísima y ni un problema, muerto el perro se acabó la rabia
