Resultados 1 al 25 de 27
- 22/02/2012, 22:08 #1
- feb 2012
- guipuzcoa
consumo diario de pellet?
hola que comsumo diario teneis en las estufas de aire a 21 grados durante 8 horas diarias
mas o menos es por tener algunas referencias
- 22/02/2012, 22:26 #2
- feb 2012
- Pontevedra
Respuesta: consumo diario de pellet?
Hola Etxealai, pongo mi consumo que tampoco no se si es bueno o malo, tengo una ecoforest(deberias de poner tu modelo para comparar) ECO I, de 13,5 Kw, la tengo funcionando de 6:00 hasta 13:00 a 18º y de 15:00 hasta 19:00 a 18º y de 19:00 hasta 00:00 a 20 grados y finalmente de 00:00 hasta las 04:00 a 18º, en definitiva esta funcionando 20 horas al dia, y me consume 1 saco de pellets diario(mas o menos), uso Vagalume(ecowarm), que cada usuario tambien deberia de poner el tipo de combustible y marca que usa , ya que tengo usado otras marcas y el rendimiento no es el mismo. Tengo un control bastante detallado de consumos con kilos consumidos, por hora, precios, etc, en los ultimos meses:
Consumo Euros por hora :0,262 euros/hora
consumo de kilos por hora: 1,128 kilos/hora
Esto es un consumo de medio en los ultimos 4 meses, contabilizando el precio del saco de pellets a 3,5 euros, y distintos horarios y temperaturas.Hay que tener en cuenta que un dia que no haga mucho frio la estufa se pasa bastante tiempo funcionando en el minimo, y el consumo es menor, y hay dias de frio a -2º o -4º que tira bastante mas de consumo, espero que te sirva de referencia y otros usuarios pongan tambien sus consumos y caracteristicas.
un saludo a todos.
- 22/02/2012, 23:20 #3
- nov 2009
- granada
que es mejor... ¿programarla por temperatura o a nivel fijo?
yo es que la tengo al 5 un par de horas de encendido, luego al 3 y al final del dia otra vez al 5
- 23/02/2012, 10:49 #4
- abr 2007
- PALENCIA
muy buena aportacion.
el consumo depende de la potencia de la maquina, del tipo de pellet, de la temperatura final deseada, del aislante de la vivienda........
yo tengo una Irina Petra y con 8 horas al dia de funcionamiento me consume en estos días de muchas heladas un saco cada 2 dias de pellet Asturias. La tengo a 21 ºC y la potencia del ventilador a 1.
Los dias de mas frio, la he tenido a 21ºC y la potencia al 3, y ha consumido algo menos de un saco con 24 horas de funcionamiento.
los meses de poco frio, con 6 horas diarias un saco cada 3 dias.
- 23/02/2012, 19:05 #5
- feb 2012
- guipuzcoa
mi estufa es la ravelli rc 120 y la tengo canalizada
pero algo debo de tener mal porque me comsume bastante
mas o menos un dia 12 horas un saco no se la marca del pellet ya que es el que me dio el de la estufa y no pone nada saco trasparente
ahora estaba valorando comprar a uno de aki(guipuzkoa) que me lo deja a 190 mas iva 65 sacos
me dice que es calidad dim plus pero no se si sera verdad
el caso es que me parece que el consumo es escesivo
mi casa tiene 77 metros la planta baja y 44 la planta alta
no pretendo calentar toda la vivienda con la estufa
tengo bomba de calor pero aun asi es mucho consumo no creeis?
- 23/02/2012, 19:45 #6
- feb 2012
- Pontevedra
Todo depende, de como tengas configurada la estufa, a que temperatura la tienes? en modo automatico o manual? o sin control de temperatura, funcionando a nivel 5/7/9? , son 12Kw de estufa y 12 horas me parece un consumo excesivo, de un saco, o la tienes funcionado continuamente sin que corte por temperatura,puedes darnos mas datos? como puse anteriormente, yo use un pellets que no era de muy buena calidad y aparte de no tener un buen poder calorifico(que no calentaba), lo consumia como si quemara papel en la estufa. Prueba en principio con otro pellets, consejo no compres un palet de una tonelada sin probar antes el pellets va bien o mal, mira el pellet que me iba mal,mal me salia el saco a 2,90E y el que uso ahora a 3,50E, 60C por saco de diferencia, pero ahorro mas dinero que esa diferencia de 60 centimos, ya que el que uso ahora da mas poder calorifico con lo que me sube antes de temperatura y llega antes a la temperatura de consigna que tengo configurada, con lo cual se me pone a funcionar al minino mas tiempo con lo que ahorro mas pellets.
un saludo.
- 23/02/2012, 21:13 #7
- feb 2012
- guipuzcoa
la tengo puesta a 21 grados y hasta llegar a esos grados me figura en la pantalla trabajando en cuanto llega a los grados mas o menos una hora figura modulacion y en cuanto baja una grado de nuevo trabajando la suelo poner al 5 es el maximo y cuando llega a los grados la bajo al 1 el minimimo
y me mantiene los grados muy bien pero veo que el comsumo se dispara
en los parametros tengo puesto el pellet a menos 4 y el aire a mas 1
antes estuvo los dos parametros a 0 y consumia mucho mas
la verdad lo estoy haciendo sin saber por provar aver si consigo menos consumo
los pellets no se cuales cojer en navarra me ofrecen otros de 3,50 el saco de pino y roble pero no controlo todavia no se cual cojer
- 23/02/2012, 22:37 #8
- feb 2012
- Pontevedra
No se que decirte, si la temperatura la tienes automatica, no deberias tocar la potencia de la estufa, ya que modula automaticamente(por lo menos la mia) cuando lo necesita,yo teniendo la temperatura fija como dices y se baja la `potencia y despues sube y cuando llega a la temperatura baja, todo en automatico sin tener tu que andar a bajar y subir la potencia de la estufa y aun asi tienes un consumo excesivo, yo probaria con otro combustible, comentabas que solo probaste el que te suministro la empresa de la estufa, prueba con otro combustible(^pellets) prueba con vagalume, biotherm, o enerpellet, o el que tu elijas, siempre con calidad, tienes muchos temas abiertos en el foro sobre la calidad del pellets para ir viendo lo que es bueno o malo,como cite anteriormente y seguramente algun forero mas te lo confirmara hay mucha diferencia entre unos y otros.prueba otra marca 5 dias, 5 sacos y nos cuentas como te va, si notas la diferencia.
un saludo.
- 23/02/2012, 23:12 #9
- feb 2012
- albacete
yo tengo una ecoforest vigo, la tengo 23 horas al dia y la apago 1 para limpiarla, aveces la limpio cada 2 dias, la tengo a 22º nivel 5 casi todo el dia y me consume unos 20 kg dia.
- 24/02/2012, 09:18 #10
- nov 2010
- Vitoria
Yo tengo una Funny de Edilkamin canalizable que me calienta 60 metros de planta, pero con una altura de unos 4 metros de media, ya que es una casa pequeñita, pero alta.
Al mínimo , me consume 0,7 kg /hora, lo mismo que indica en las especificaciones.
Generalmente siempre la utilizo al mínimo, ya que, aunque le cuesta un poco llegar a los 20/21 grados, cuando llega , los mantiene bien.
Si que se me ha dado el caso hace un par de semanas con el frio este que hemos tenido el tener que ponerla un par de horas al 2 para que suba la temperatura, ya que si no , no subía. Una vez que sube, en el uno lo mantiene perfecto.
El pellet que uso, no es DIN Plus, es de la marca BIOTERMA o BIOTERNA o algo así.
Me costó 272.75 € Ivan Incluido el pallet con 67 sacos. Es decir a 0,23 más iva el kg
La estufa la compré este verano y desde el 7 de Octubre que ya la comencé a enchufar poco a poco , me lleva consumidos 45 sacos, es decir 0.23(Precio kg)*15(kg saco)*1.18(IVA)*45(NºSacos) = 183 € iva incluido.
Eso si, la suelo dejar a las noches apagada, o programada para que se apague a la 1 o las 2 y cuando te levantas, 6:00 am, la media hora que estas en casa, estas a 15/16 grados y pasas un poco de frio.
La programo para que se encienda al 1 a las 12:30 del mediodia y para las 14:30 este el ambiente caldeado y según el día que haga, pues la apago un par de horas o tres o si hace mucho frio la tengo encendiada sin parar hasta la 1:00 o así como he dicho antes.
Espero que valga un poco de referencia.
- 24/02/2012, 14:44 #11
- feb 2012
- guipuzcoa
la semana que viene comprare 15 sacos de pellet de 3 empresas distintas para ver la diferencia de consumos
lo que hare sera con la estufa vacia de pellets metere un saco y lo dejare hasta acabar aver cuantas horas me dura en el 5 a 21 grados sin bajarlo de potencia como me comento mi buen asesor del foro que se regule sola
con el consumo de pellets , y asi los tres sacos aver que diferencias noto
lo que he leido por hay es que debo regular los parametros segun el tipo de pellet y eso como se sabe si va bien o mal ?
por el tipo de llama aparte de por el consumo ?
- 25/02/2012, 15:23 #12
- feb 2012
- Alicante
Hola a Todos!!
Este es mi primer mensaje y lo primero que, en este foro me está ayudando mucho y algo se aprende, gracias a todos por vuestro granito de arena.
En Enero me decidí a comprar una estufa de Biomasa, he adquirido la Tubo Aire 20 Kw de Ecoforest.
Estoy probándola haber que rendimiento y consumo, más o menos en 24 horas a 22 grados en una casa de 80mts de 2 plantas, me consume aproximadamente 2 sacos de pellets de la marca Ecoforest, suelo tenerla en el nivel 3, hasta que llega a la temperatura programada. Me he decidido a bajarle un poco la extracción de humos a -50 y la entrada de aire a -2 mb.
A ver si con vuestra experiencia me podéis asesorar, ¿si el consumo es excesivo o normal y si los parámetros son los correctos? Si alguien tiene una igual, que me puede decir de la estufa.
- 27/02/2012, 21:06 #13
- feb 2012
- Pontevedra
Hola de nuevo, yo en principio no tocaria los parametros, probaria a ver como te van los tres tipos de pellets, funcionando simpre en las mismas condiciones la caldera,si tiene opcion, prueba a ver la temperatura de humos a ver cual te da mas o menos rendimiento,bueno siempre aparte de ver el consumo, ya nos contaras como va el tema
un saludo.
- 27/02/2012, 22:02 #14
- feb 2012
- guipuzcoa
tiene una obcion en la me figura la temperatura que sale el humo al esterior ya mirare a ver que temperaturas me figuran en las mismas condiciones
que temperatura suele ser razonable?
- 27/02/2012, 23:09 #15
- feb 2012
- Pontevedra
En mi estufa tiene los niveles 1/3/5/7/9, yo la tengo configurada para que me funcione al 7(no al maximo 9) y suele estar entre 220/230º mas o menos, ahora estoy de viaje en valladolid y no puedo confirmartelo al 100%, pero si quieres el viernes te digo con certeza los grados a los que funciona en ese nivel.
Aun asi date cuenta que es orientativo, te explico, si tienes una chimenea, por ponerte un ejemplo y usas leña de eucalipto, como suele ser nuestro caso en galicia que hay muchisimo es una leña que tiene un poder calorifico terrible, da muchisimo calor, pero dura poquisimo como si quemaras papel, y si usas roble para la chimenea dura mucho mas pero da menos calor, sin embargo si quemas piño da bastante calor y te aguanta el fuego bastante,supongo que sera por eso que la mayoria del pellet esta hecho de piño, la relacion duracion de combustion y calor que desprende, es buena.
un saludo .
- 28/02/2012, 13:03 #16
- feb 2012
- guipuzcoa
entoces el pellet de mezcla pino roble dara calor y aguantara mas
por lo que la temperatura de la chimanea deberia ser menor que solo pino?
- 29/02/2012, 19:40 #17
- feb 2012
- guipuzcoa
lleva funcinando 3 horas con un pellet nuevo que he comprado hoy 4 sacos para prueva y es mucho mejor que el que usaba antes
he reducido el suministro de pellet en la estufa al minimo y calienta mas que antes , tiene mas llama y da mas calor
creo que me reducira el consimo bastante os lo contare mañana pero tiene buena pinta
- 29/02/2012, 21:34 #18
- nov 2009
- granada
Como lo as reducido????
- 29/02/2012, 22:58 #19
- feb 2012
- Pontevedra
- 01/03/2012, 12:45 #20
- feb 2012
- guipuzcoa
el pellet lo he bajado en una funcion que que te da la estufa para regulas el aire y el pellet lo he reducido a -5 y el aire lo tenga a -1y en esa proporcion me calienta mas y me consume menos con este pellet nuevo la llama es mucho mas viva calienta la estancia mucho antes y el comsumo es mucho mas bajo
y los residuos esque casi no hay me refiero al hollin que desprende el fuego es super fino y muy poco,la salida de humos funcionando la estufa a tope al nivel 5 durante una hora
me figuraba que estba a 192 grados
con el otro pellet no subia de 153
la semana que viene provare con otro simplemente para ver como va y luego decidir donde pillo palet entero
- 05/03/2012, 21:43 #21
- feb 2012
- guipuzcoa
bueno el pellet de vendo pellet me ha durado 17 horas a 21 grados trabajando al 5 de potencia es el maximo
estando en la calle 14 grados
ahora tengo puesto el de calorpell que es de roble con pino
y las sensaciones son buenas pero parece que me ensucia un poco mas que el otro
- 06/03/2012, 16:01 #22
- feb 2012
- Pontevedra
Eso,eso a probar... jejjeje al final te conviertes en una experta de marcas calidades,factor de calor que da cada marca,etc... muy bien perfecto, veo que estas dandote cuenta de la diferencia de unos a otros, al comprar un pellet o otro, no solo es cuestion de precio, como mucha gente piensa. un saludo etxealai.
- 08/03/2012, 14:33 #23
- dic 2010
- ubeda
Hola compañeros,tengo una estufa escofores eco 1 y he intentado utilizarla con hueso de aceituna.
Le he cambiado el cestillo para que el hueso no se cuele y a estado funcionando muy bien asta que se ha atascado el tornillo sifin lo e desatascado y vuelta a lo mismo se vuelve a atascar.
Mi pregunta es si tendria que cambiar el tornillo por otro o es que esta estufa no va con hueso de aceituna?
De todas formas la he visto por internet y la venden como para utilizar con hueso o con pellet.
Tendra esta otro tornillo sinfin diferente o es un camelo para vender.
- 08/03/2012, 20:58 #24
- nov 2009
- granada
- 08/03/2012, 22:20 #25
- dic 2010
- ubeda
Los parametros los puedo cambiar cuando quiera, pero el problema es el tornillo sinfin que se me atranca y por lo tanto se para.
Ya digo que me funciona de escandalo pero cuando se atrAnca pues se apaga y me sale el mensaje de tornillo atascado ,lo desatranco y vuelve a ir de lujo pero claro me dura como mucho una hora.
