MONTAR DEPOSITO DE INERCIA O NO
Hola compañeros , tengo una caldera de pellet ecomat para calentar una casa de 160m y le instalado un deposito de inercia ,pero no se hasta que punto el deposito de inercia me merece la pena,Yo noto que tiene perdidas en las horas que esta parada la calefaccion el deposito baja de temperatura y arranca la caldera.
Voy a eliminar el deposito y a calentar la casa directamente con la caldera , a ver si noto menos consumo
Que me aconsejais ,gracias
UN SALUDO
Respuesta: MONTAR DEPOSITO DE INERCIA O NO
Hola, Fernando.
Pues primero te diría que mirases si la caldera está gestionando bien el tema del calentamiento de la inercia. De todas formas, tampoco es normal que el depósito pierda mucha temperatura, lo habitual es que tengan unos 10 cm de aislamiento, al menos, es lo que yo demandaría.
Como sabes, la caldera trabaja contra la inercia, así que no tienen porqué coincidirte los estados de calentamiento de la inercia y de la necesidad de calefacción, evidentemente.
Pero siendo sinceros, tampoco estaría nada mal que estuvieses un tiempo sin la inercia, para ver, efectivamente, hasta qué punto ahorrarías en combustible, y luego lo expusieses en el foro.
De todas formas, existe un aspecto que no verías hasta pasados años, y posiblemente ni así, y es que el arrancar-parar de la caldera, se evita que sea demasiado "frecuente" con la inercia, mientras que, sin ella, ocurre muchas más veces, lo que, teóricamente, acortaría la vida de tu caldera. A eso me refiero, que no sé hasta qué punto se puede valorar o cuantificar ese castigo hacia la caldera.
Entiendo que tienes radiadores en casa, si tuvieses suelo radiante, ni se te pase por la cabeza obviar la inercia, es primordial.
Dejo un enlace interesante, donde se trata este tema.
Ecocalderas: Depósito de inercia en pellet SI o NO?
Hola, me han ofrecido una caldera semiautomática modulante a muy buen precio, pero creo que está algo pasada de potencia (35 KW) para mis necesidades (vivienda de 120 m2 bien aislada).
La instalación será de radiadores y mi pregunta es si instalando un DI solucionaría los posibles problemas que pueda plantear un sobredimensionamiento de la caldera. Me refiero a periodos muy cortos de encendido que produzcan inquemados o hagan que la caldera no trabaje con un rendimiento óptimo.
Por otro lado, puedo disponer de un depósito de acumulación de ACS de 200 l desmontado de una instalación solar (está en perfecto estado). ¿Podría usarlo como depósito de inercia? ¿Tendría que adaptarle algo?
Mil perdones si estoy planteando una barbaridad, no soy muy experto en la materia.
El deposito de inercia se lo fabrique yo , y quizas mi error fue ponerle 5cm de aislamiento con lana de roca.
Pero en otros DI que he visto tambien tenian 5cm.
De momento voy anular la inercia a ver como responde,y sino le pongo un aislamiento mayor a DI.
UN SALUDO
a6a6
Hola, yo te diría que esa potencia, no es que este algo pasada, sino muy pasada de potencia, con 15 Kw. tienes de sobra.
Yo te recomiendo el deposito de inercia si o si.
Pero si lo pones calcula 20 litros por Kw. de potencia instalada.
Y ese depósito que comentas de 200 litros lo dejaría para ACS.
Mi consejo es que te replantes bien lo de instalar 35 Kw. para 120 m2. Por barata que te la pongan.
Al final te saldrá caro
(Te va a dar muchos quebraderos de cabeza)
andante
impresionante documento.
muchas gracias
andante
Me uno a lo dicho por Gardania. Excelente aportación
