Respuesta: Chimenea estufa pellets
Pregunta en la casa o en el SAT. Que marca es??
No creo que tire nada bien... Maximo horizontal recomiendan 5 ms y ascendente minimo un 3%... Se puede subir la potencia del extractor de humos pero el problema tb serian las cenizas qeu pueden llegar a atascar el tiro... aunque si no tira bien se deberia de parar la estufa...
Segun norma para combustible solido doble pared. Yo en mi casa tengo pared simple y el tubo calienta bastante. Supongo que ira visto, no?? O va por falso techo?? Si es lo segundo mete el de doble pared por si acaso..
Saludos..
NRG Cantabria
Saludos..
Como te indica NRG consulta con el fabricante , si lo tienes que hacer si o si , por no disponer de otra alternativa , ten encuenta lo siguiente :
- IMPORTANTE : Tubo DOBLE con pared interior AISI316L por el falso techo y exterior
- Aumenta un poco el diametro interior para disminuir la perdida de carga del tramo horizontal .
- Regular la velocidad del extractor .
- IMPORTANTE : dejar registro en el tramo horizontal para limpiezas de cenizas depositadas.
- Tramo horizontal con pendiente minimo del 3 %
- IMPORTANTE : limpiezas mucho mas frecuentes
- IMPORTANTE : en la salida despues del tramo horizontal subir en vertical , para consegir tiro natural y en el caso de que se pare la maquina por falta de corriente eléctrica , se evacuen los humos de forma natural .
Muy bueno Abelardo. Perfecto. Muy buena respuesta. Gracias por currarte el post.
Te añado reputacion... salu2
Gracias por la respuesta, así lo haré.
Dejo una té en la salida de la estufa, luego subo 5 metros con tubo simple, que por cierto, pasa por una planchada a los 2,5 metros, que perforé con una corona para pasar el tubo, no se si necesito algo especial en ese paso. Luego en la parte superior de la planchada pongo un codo de 45 y tubo hasta el techo, luego otro codo de 45 y tubo recto hasta la salida, con pendiente de 3% como recomendaste.
En el interior del local no va en falso techo, va directamente por el techo con sujeciones (el tramo horizontal de 7m), necesitaré tubo de doble pared??
Re: Respuesta: Chimenea estufa pellets
Abelardo
Gracias por la info!!!
Voy a comprar una estufa de pellets en leroy y merlin, y el chico de allí me ha dicho que si podría poner tubos horizontales. Pero no me quedaba tranquilo hasta que he visto tu post.
El de leroy me dice que ponga tubo de 100 en lugar de 80 ¿??¿? ¿Me recomendáis tubo de 100 para todos los tramos?
En total son 7m aprox. 2 vertical, 4 horizontal, 1 vertical
En mi caso:
- Una T en la salida de la estufa.
- Subirá 2 metros hasta el techo, luego hasta el exterior irá por encima del falso techo (escayola) de la cocina (¿recomiendas doble pared?)
- Arriba pondré un codo de 45º ¿Con registro para limpiar?
- Cuatro metros aprox. de tubo horizontal por encima de la escayola de la cocina.
¿Estos cuatro metros de doble pared?
¿Cómo hago para la inclinación del 3%?
- Al final del tramo horizontal otro codo de 45º ¿Con registro?
- Un tubo de 1 metro para arriba sobrepasando el tejado de la casa, con sombrerete.
Gracias por la ayuda. Como tengo el mismo problema que el compañero, uso su hilo y lo upeo desde hace unos años.
