Resultados 1 al 13 de 13
Tema: cambio a biomasa
- 14/02/2012, 09:39 #1
- ene 2012
- ourense
cambio a biomasa
hola, tengo una vivienda en una planta de 240 metros cuadrados, muy bien aislada, en la que tengo radiadores y caldera de gasoil con acs, visto el precio del gasoil que no para de subir y que puedo conseguir pellet casi regalado, me gustaria saber vuestra opinion sobre poner una caldera de pellet para enganchar a los radiadores y dejar la de gasoil para el agua corriente, se puede hacer eso, solo tendria que poner la caldera y el resto de la instalacion me valdria?, alguien que ho hiciera ya? gracias
- 14/02/2012, 10:58 #2
- jun 2009
- Galicia
Respuesta: cambio a biomasa
Habría que ver lo que tienes instalado pero en principio no hay ningun problema por usar las dos calderas y el ahorro sería muy considerable.
- 14/02/2012, 11:34 #3
- oct 2011
- galicia
Hola Rosbi.
Existen varias forma de hacerlo, lo primero que hay que ver es de cuanto espacio dispones, que tipo de combustible quieres usar, Leña, pellets etc, si prefieres una caldera manual o automática (esto influye enormemente en el presupuesto pero tambíen en la comodidad)
En cualquier caso, dar el salto a biomasa es un acierto, sobre todo con el precio actual de los combustibles fósiles y el mas que probable encarecimiento en un futuro proximo. No se si la crisis de Iran afectara al precio de la biomasa (habría que ver que producción tiene), pero seguro que al barril de petroleo la va a dar un buen empujón, hacia arriba!
FutuRE Blog
- 14/02/2012, 11:42 #4
- ene 2012
- ourense
gracias por vuestra pronta respuesta
espacio para poner caldera tengo, pondria una de carga manual, por no gastar mucho que no estan las cosas para tirar cohetes, aunque con bastante carga para llenarlo cada tres dias o asi, alguien lo ha hecho o teneis algun esquema de como hacerlo, que potencia de maquina necesitaria? alguna recomendación? gracias
- 14/02/2012, 11:47 #5
- ene 2012
- ourense
perdon se me olvidaba, querria utilizar pellets, porque mirariamos de hacerlos nosotros, ya que somos cinco personas los que lo estamos mirando y uno de ellos tiene una pequeña carpinteria de madera, comprariamos entre todos una maquinaria domestica de hacer pellets y los hariamos para los 5
- 14/02/2012, 12:01 #6
- feb 2012
- ciudad real
Yo he estado mirando la posibilidad de cambiar la caldera por una de biomasa, pero los precios que tienen en estos momentos de crisis creo que son excesivos, por menos de 4000 euros (666.000 pesetas) no encuentras nada decente y no creo que el mecanismo que incorporan sea para ese precio, a mi modo de entender se estan aprovechando de las circunstancias , por otra parte nadie nos asegura que el precio de la biomasa se vaya a estabilizar.
Es como los coches hoy en dia solo necesito un coche que me lleve, no hace falta que lleve sensor de lluvia y otros extras para hacerlo más caro.
luego si vienen los chinos con una caldera de 1500 euros nos quejaremos de que se lo compramos a ellos
- 14/02/2012, 13:15 #7
- oct 2011
- galicia
Hola Hommer3
Tengo que decir que por 4000 € tampoco te compras ninguna caldera de biomasa decente, tal vez una termoestufa. En cuanto el precio de la biomasa, es mucho mas estable de lo que crees, tal vez aqui sea algo novedoso, pero en europa, que es donde se marcan los precios de estas cosas, llevan mas de 20 años con un incremento de precios en torno al IPC + 2, te acuerdas cuanto costaba un litro de gasoleo para el coche hace 20 años?, creo que el ejemplo de los coche es el que mejor entiende la gente. Te comprarías un coche chino? Crees que son igual de buenos y seguros que los coches europeos? Puestos a elegir, que te comprarías, un coche Chino nuevo por 3000 € o un coche Europeo de segunda mano por el mismo precio? Acaso piensas que Renault o Wolkswagen se aprovechan?
Siendo así, por que una caldera de biomasa tendria que ser diferente? Es lo mismo además, no crees que pagar 1 € (166 pesetas) por un litro de gasóleo para "quemarlo" en una caldera, no es una barbaridad con la crisis que hay?
Es evidente que es un producto relativamente costoso pero ten en cuenta que como mínimo vas a ahorrar un 50 % en calefacción. Te recomiendo que hagas el mismo calculo con el precio del litro de gasoleo a 1,5 € o a 2 €, son precios que no tardarán en llegar.
FutuRE Blog
- 14/02/2012, 15:45 #8
- ene 2012
- huelva
Hola a todos yo e cambiado el quemador de el horno fijo de la panaderia de gasoil a pellet y haorro mas del 50% me a costado 5800€ mas iva pero en 6 meses lo e rentabilizado el pan sale con mayor calidaz puesto que estoy cociendo con leña como antaños ;costo del gasoil mensual 1800€ costo del pellet 780€ recomiendo que comuniqueis a vuestras panaderias del barrio y vereis la diferencia del pan
- 15/02/2012, 09:37 #9
- feb 2012
- ciudad real
No es cierto que el precio de la biomasa sea tan estable como tu dices, en este mismo foro he visto precios del hueso de aceituna en 2009 a 0'15 euros kilo en sacos y ayer mismo me han pedido a mi a 0'22 euros en identicas condiciones, eso es un 50% en dos años.
Por otra parte no nos comparemos con los paises nordicos de los que tenemos mucho que aprender, vivimos en el pais del pelotazo en el que hasta hace poco uno montaba una empresa de construcción solo con un telefono y un BMW para comprar pisos a 60000 euros y venderlos al año por 120000, yo creo que es lo mismo que quieren hacer algunos con las calderas y la biomasa ya que una caldera de biomasa no deberia valer como valen dos,tres o incluso cuatro veces más que una de gasoil.
Si a todos nos preocupa tanto el medioambiente como se dice deberian fomentar aún más este tipo de energia, pero sin aprovecharse tanto de las circunstancias.
- 15/02/2012, 11:14 #10
- abr 2007
- PALENCIA
los precios de la biomasa son mucho mas estables que los precios de los combustibles fósiles y eso es una verdad innegable.
Los precios de las calderas y estufas son " relativamente" altos por muchas razones. No se fabrican en serie como las calderas de gas o gas oil, es una tecnología nueva y hay que amortizar los costes de I+D+I............ se emplena controles, materiales y calidades muy superiores a las marcas estandar de gas y gas oil, son maquinas mas complejas..... por eso son precios mas elevados.
de todos modos como en todo en la vida, existen muchas opciones, calidades, garantias..... necesidades, etc que son las que van a dar lo que un cliente está dispuesto a pagar. Te pongo como ejemplo Viessman............. mira el precio de una caldera de gas o gas oil de este fabricante y una ferroli o una roca.
- 15/02/2012, 11:46 #11
- feb 2012
- ciudad real
Puedes tener razón al intentar justificar el alto precio de las calderas bajo el argumento de I+D aun cuando según se comenta este tipo de calderas llevan decadas funcionado, pero sin mirar como siempre a los combustibles fosiles, ¿quien me garantiza que la biomasa no va a ser instrumento de especulación a corto/medio plazo)?.
- 15/02/2012, 12:58 #12
- feb 2012
- Sevilla
Buenos días, estamos interesados en la empresa en la que trabajo en modificar una calderas de Gasoil a Biomasa. Estos equipos se utilizan para obtener calor. Mi pregunta es la siguiente ¿Es necesario realizar algún tipo de proyecto para que mi caldera sea legal y cumpla con los criterios de seguridad etc etc?? Me han comentado que es necesario cambiar el quemador y que ello conlleva una legalización de la caldera.
Por otro lado, ¿sabéis si estas intervenciones están subvencionadas en Andalucía?
Gracias de antemano por vuestras respuestas, que espero que sean las suficientes como para que me quede claro el tema.
- 15/02/2012, 13:02 #13
- feb 2012
- Sevilla
No soy un experto en el tema, pero según tengo entendido, todo lo que se comercializa es susceptible de subidas de precio, en función de la demanda, si todo el mundo tiene biomasa, aumenta la demanda y por tanto, el precio.
Pero también es cierto que al contrario que ocurre con el petroleo o el gas, la producción de pellets (por poner un ejemplo de combustible fósil) está al alcance de cualquiera que quiera invertir en infraestructuras para esto, con lo cual, aumenta la competencia, y por tanto, el precio disminuye y (en teoría, solo en teoría) debe aumentar la calidad del producto.
Estos son los argumentos que nos hacen pensar que la biomasa no va a ser instrumento de especulación a corto/medio plazo.
Un saludo,
