Resultados 1 al 4 de 4
- 13/02/2012, 08:50 #1
- feb 2012
- archena
problemas caldera lasian bioselec plus 35kw (siempre funcionando )
buenos dias ,tengo un problemilla conla caldera como dije es la lasian select plus 35kw de biomasa,funciona con hueso de aceituna,la tengo puesta en funcionamiento desde octubre y desde haceun par de meses notaba k consumia mas ,y me he dado cuanta qu no me hace ni ...... caso la demanda,la ponga en paro o le suba la temperatura ,siempe es funcionando igual no sube de 21,5 grados ,y si la pongo en paro la bomba sigue funcionando igual y siguen dando calor los radiadores ,en el tema del acumulador no hay problema ya que siempre tengo agua caliente,se me a ocurrido que podria ser del termostato del acumulador ,que no valla bien pero no creo que tenga nada que ver,me tiene loco perdido ,y el servicio tecnico esta como que pasa de todo,y ya no se que hacer si alguien sabe el motivo o a que se puede deber.gracias
- 16/02/2012, 17:09 #2
- feb 2012
- Córdoba
Respuesta: problemas caldera lasian bioselec plus 35kw (siempre funcionando )
Saludos:
Si describes más a fondo como es tú instalación a lo mejor se te puede ayudar algo más.
¿Con cuanta frecuencia limpias la caldera?
- 17/02/2012, 08:15 #3
- feb 2012
- archena
pues es de limpieza automatica todos los dias se enciene un tiempo para recoger la ceniza y se limpia los conductos automatica mente aun k yo sin necesidad tambien la la apago y limpio la zona de fuego
- 16/06/2013, 08:27 #4
- nov 2012
- LINARES
Re: Respuesta: problemas caldera lasian bioselec plus 35kw (siempre funcionando )
parece problema de la demanda o sonda agua ida?te sigue dando problemas?enviame fotos y datos de la máquina
