Resultados 1 al 11 de 11
Tema: TEMPERATURA DE HUMOS
- 11/02/2012, 23:40 #1
- feb 2012
- salamanca
Hola compañeros , en vuestra opinios cual es la temperatura de humos para un funcionamiento de una caldera de biomasa ,con combustible de pellet . Gracias
UN SALUDO
- 12/02/2012, 10:52 #2
- ene 2012
- planetatierra
Respuesta: TEMPERATURA DE HUMOS
hola, en condiciones normales con un buen pelets, y una caldera con un redimiento alto o aceptable, y lo mas importante buena chimenea y bien montada, deveria tener entre 95º a minimo de potencia y 130º a potencia nominal,
- 12/02/2012, 12:31 #3
- feb 2012
- salamanca
Gracias por contestar , pero a que te refieres a una buena chimenea,
Mi temperatura de humos ronda entre 170 y 220 mas o menos , es una caldera un poco antigua con tres pasos de humos en horizontal,
Estoy pensando en ponerle alguna chapas para hacer un " cuarto" paso de humos ,que os parece podría sacarle mas rendimiento ,y bajar la temperatura de humos.
- 12/02/2012, 19:04 #4
- ene 2012
- planetatierra
hola, con chimenea buena me refiero a, acero inox doble y aislada,
pero creo que en tu caso esa temperatura es la normal de la caldera,
pero te dare un consejo, si tienes una chimenea demasiado alta te puede generar un tiro, p.a. demasiado alto y te esta forzando la combustion,esto te puede subir la temperatura de humos, yo que tu probaria a montar un regulador o compensador de tiro automatico, seguro que te funcionara,
- 12/02/2012, 19:56 #5
- mar 2011
- ciudad real
Hola, podrias especificarnos algun regulador de tiro y donde podria conseguirlo, ,pues por mas que pregunto nadie lo conoce.
- 12/02/2012, 20:39 #6
- feb 2012
- salamanca
Me podrías esplicar , por favor por que, en este tipo de caldera la temperatura de humos es mayor , gracias
- 13/02/2012, 08:16 #7
- ene 2012
- planetatierra
hola, realmente no se cual es tu caldera pero el que la temperatura de humos sea mas alta es devido a un rendimiento mas deficiente que por ejemplo otras calderas, influllen muchas cosas, un intercambiador bien diseñado con turbulenciadores bien diseñados,reflactarios,vermiculita en puertas y tapas del intercabiador, buena modulacion, buen aislante en la caldera ect, todas las calderas no son iguales ni consumen lo mismo,
hay muchos distribuidores de reguladores de tiro,por ej KW
- 13/02/2012, 09:33 #8
- sep 2009
- Balears
Hola Fernando,
los 170 °C considero como un máximo tolerable. 220 ya no.
Dos causas puede haver : La caldera está muy sucia ( paredes) y por eso la crosta aisla el hierro de los humos o la caldera es simplemente demasiado pequeña y con un quemador (?) sobredimensionado. Entonces, cuando el termostato se lo pide, da mucha caña y no le basta el tiempo /superficie de intercambio para aprovechar la energia de los humos, dejandola salir por la chimenea.
Aqui ni te ayuda el inox ni doble pared aislada.
La chimenea aislada es útil cuando tienes los gases de salida muy frios, para que no condensen. Si la chimenea pasa por la vivienda, mejor si puedes pasar de aislarla. Ayuda a calentar!
Tu idea de darle otra pasada a los humos puede ser valida, siempre que el cuerpo de caldera sea suficientemente grande.
El refractario se usa en la zona de combustión, aislandola, para que los gases del combustible tengan temperatura y tiempo suficiente para una completa oxigenación.
Despues de esta zona no buscamos aislamiento sino un máximo de conductividad (intercambiador).
Rolf
- 13/02/2012, 10:16 #9
- ene 2012
- planetatierra
hola ,
respeto todas la oopiniones, nunca e visto bien ni lo entendere el montar salida de gases de simple pared, ni tampoco es legal,
una caldera debe de dar todo su rendimiento posible cedido al agua, y no es nunca bueno enfriar la salida de humos , en el aislamiento me refiero a aislar la caldera para que no tenga perdidas, en cuanto a la limpieza estoi deacuerdo que la caldera debe estar limpia con eso creo que contamos,
un saludo
- 13/02/2012, 11:11 #10
- sep 2009
- Balears
- 13/02/2012, 21:42 #11
- feb 2012
- salamanca
Ante todo muchas gracias por vuestros consejos , soy nuevo en el tema y he instalado una caldera que me han dado es una ecomat 25kw es vieja le y faltaban todos sistemas de alimentacion , le puesto una centralita pasqualichio,y estoy todos los dias trasteando con ella para ver como le consigo el maximo rendimiento.
La he limpiado a fondo con el taladro y un cepillo de alambres como me habíais comentado .
Tambien me fijado que en la parte de atras no tiene aislamiento, intentare aislarla
Intentare hacerle un "cuarto"paso de humos a ver si consigo algo
Un saludo y gracias
