Respuesta: CALDERA DE GASIFICACIÓN
FITIDO
Buenos días:
Estoy pensando en montar una caldera de leña de gasificación junto con la de gas-oil, y despues de navegar por la red se presentan muchas posibilidades a muy diferentes precios. La idea es poner a su vez un deposito de inercia de 1000l pues tengo suelo radiante 180m, y he leido que es bueno no llevar el agua directo.
En relacion calidad precio he visto una oferta de una Orlan+deposito por 4000€ aprox. y me pregunto que si vale para algo o no, ya que otras que he visto solo la caldera vale el doble.
Hola ,si la quieres usar para combinar con la de gasoil y la tienes sin deposito la de gasificacion tampoco lo necesitaria ,supongo que tienes una valvula mezcladora , el funcionamiento de la de leña es casi la misma que la otra , la caldera puedes encontrar alguna aun mas barata ,lo de si sirve para algo ?,yo no tendria dudas yo instale alguna mas barata que esa y funcionan bien supongo que cuanto mas pagues mas calidad tendras y mayor rendimiento , pero cada uno tiene que adaptarse al presupuesto que tenga .Tambien puedes contemplar la posibilidad de montar un quemador de pellets a la caldera de gasoil,estudialo.Esta es mi umilde opinion ,saludos.
hola fitido,
mi esperiencia me dice que si el deposito de inercia es de 2000l mejor, una caldera de gasificaccion cuando mejor funciona y mejores rendimientos saca es a potencia nominal,cuando modulan y paran suelen crear creosota , por otro lado piensa esto, imajina que tu solo puedes cargar la caldera una vez al dia pero esa vez es cuando la casa no pide demanda de energia, pues toda esta energia pasa al deposito de inercia y sera utilizada solo cuando es necesario, con 2000 litros a 80º tienes para un dia de calefaccion, luego puedes montar un termostato de imersion en el deposito de inercia por si la caldera de gassificaccion se queda sin carga pone en marcha la de gasoil,
espero ayudarte
