- 07/02/2012, 12:04 #1
- feb 2012
- granada
Estufa de biomasa por aire canalizable? Ayuda por favor
A pesar de haber leido sobre el tema sigo hecho un lio
os expongo mi caso
Una casa de dos plantas de unos 50m2 cada una
no tengo ningun sistema de calefaccion, no puedo poner una caldera porque seria muy caro hacer toda la instalacion de tuberias y radiadores
creo que me podria venir bien una estufa de biomasa porque la planta de abajo es muy diafana, con un salon grande y una cocina a continuacion
luego en la parte de arriba hay tres habitaciones y un cuarto de baño que tienen canalizaciones para aire
mi pregunta es si con una estufa de pellet o hueso de aceituna seria suficiente para cañentar esa casa en granada, porque he visto muchas opiniones de gente que dice que es solo para espacios abbiertos
- 07/02/2012, 14:46 #2
- abr 2011
Respuesta: Estufa de biomasa por aire canalizable? Ayuda por favor
pues eso pepeluis depende de la potencia de la caldera o estufa.
hay estufas canalizables de gran potencia, que podrian calentar tu casa sin problema, lo dificil es poder repartir a lo largo de todas las estancias de tu casa ese aire caliente, y en tu caso si dispones de conductos, lo tienes hecho.
Por potencia calculo que con 50m2 por planta con una estufa que te sumunistrara entre 12 a 15kw seria mas que suficiente, ahora tu gran problema es elegir dentro de todas las posibilidades existentes cual se adapta mejor a tus posibilidades de instalacion, posibilidades economicas ect.
espero que te haya servido.
- 07/02/2012, 15:13 #3
- feb 2012
- granada
