Resultados 1 al 13 de 13
Tema: duda entre leña o pellet
- 31/01/2012, 18:25 #1
- feb 2011
- ciudad real
Hola a todos,tengo dos estufas ,una carbel H5 y una invicta que me calientan la casa de 180m en dos plantas,pero estoy pensando venderlas y poner una para los radiadores y la duda que tengo es que no se si ponerla de leña o pellet ya que la diferencia en el precio es considerable y el precio del pellet de un año a otro sube.Por otro lado en el caso de la de leña me recomiendan cascara de almendra, por lo visto tiene mas calorias pero no me termina de covencer ya que no lo e probado .
La estufa de leña es Carbel c78 23 kw y la de pellet ecoforest hidrocopper 24kw
Si me pudierais aconsejar os lo agradeceria.
- 01/02/2012, 03:38 #2
- abr 2011
Respuesta: duda entre leña o pellet
buenas noches. Con respecto a tu duda voy a intentar resolverla desde MI experiencia.
Yo he tenido las dos formas de calentar la casa y sin duda me quedo con la caldera de pellet. (en mi caso es una caldera CS THERMOS Biohidra maxi de 19kw, y caliento una vivienda de 3 plantas y un total de 174 metros utiles en madrid)
El principal motivo por el que te digo esto es porque con leña tienes que estar pendiente de encenderla, de que no se apague, de echar leña , de limpiarla diariamente ect, con la caldera por biomasa no tienes que hacer nada, solo llenar la tolva que tiene la caldera cada 3 o 4 dias y limpiar el quemador cada 2 semanas.
Si es cierto que la leña es mas barata que el pellet, yo compraba la leña a 11 cts y el pellet cuesta del orden de 20 a 24 cts el kilo, pero me despreocupo de tener que limpiar todos los dias el hogar, y aparte desde que no uso la chimenea he notado que tengo que pintar menos el salon.
Yo en mi caso he elegido una caldera policombustible (puede usar mas cosas aparte del pellet) ya que en mi zona tengo acceso de forma bastante economica al hueso de aceituna (directamente en la almazara) y lo compro a 4 cts de € el kilo.
Cuando ponga un silo un poco mas grande para la caldera, esta será una opcion bastante asequible para calentar mi casa, (no he podido hacerlo todavia por temas de espacio y presupuesto).
Espero que mi experiencia te haya servido
- 01/02/2012, 09:13 #3
- ene 2012
- PONTEVEDRA
YO TENGO UNA CHIMENEA TERMO ESTUFA DE LEÑA, VIVO EN PONTEVEDRA, COMPRO UN CAMION COMPLETO DE LEÑA POR 240€ Y ME DURA TODO EL INVIERNO. PRENDO LA CALEFACCION DE 4 DE LA TARDE HASTA EL DIA SIGUIENTE. TENGO LA INCOMODIDAD DE PRENDERLA TODOS LOS DIAS, PERO ES LO MAS BARATO QUE EL GASOI.
Duda entre leña y pellet. Por precio la leña, piensa que yo te escribo desde galicia, y aqui la leña es baratasima.
El pellet de momento me parece caro en nuestra zona.
Dos kilos de pellets corresponden aun litro de gasoleo.
El gasoleo vale 1€
El pelet en galicia vale sobre 0,25 cts de €, necesitas dos kilos=0,50 cts de €
En cambio en andalucia el kilo de pellets, aceituna, almendra los que sea vale a 0,04 cts de €, necesitas dos kilos= 0,08 cts de €
Aqui en galicia es caro, luego pagas iva, y cuando el gobierno meta un canon para recaudar impuestos sera caro. Yo en galicia siempre me iria a la leña porque no pagas iva, no esta controlada por nadie, y la venden baratisima.
En cambio si viviese en andalucia, ni lo pensaria, la fabricas de hueso de aceituna no saben que hacer con el hueso, le encargas un camion y te lo llevan por 50€ a tu casa y tienes para todo un mes o mas. AL FINAL EN ANDALUCIA LOS CUATRO MESES DE INVIERNO TE GASTAS LOS MISMOS 200€ QUE GASTO YO AQUI EN LEÑA.
CONCLUSION: depende de donde vivas. En galicia la leña, en Andalucia el pellets, en otras partes de España, el gasoleo.
- 01/02/2012, 13:07 #4
- ene 2012
- Burgos
si tienes posibilidad de leña es lo mas barato, ahora bien, tiene el inconveniente de encender todos los dias, estar pendiente de echar leña, limpiar etc, mientras que el pellet es mas comodo, en mi caso parto de la base de que enciendo la chimenea todos los dias de invierno, por placer, por eso quiero aprovechar ese calor para los radiadores. Conclusion, leña.. mas barata pero mas engorroso, pellet.. mas caro pero mas comodo
- 01/02/2012, 14:47 #5
- ene 2012
- PONTEVEDRA
- 01/02/2012, 17:19 #6
- feb 2011
- ciudad real
Gracias a todos por los consejos ,creo que cuando venda las dos estufas que tengo me comprare la carbel c78 y seguire con la leña.
- 02/02/2012, 00:38 #7
- oct 2010
- Burgos
¿Has mirado las calderas "gasificadoras" de leña...?
Salu2.
- 02/02/2012, 09:59 #8
- ene 2012
- PONTEVEDRA
SON IMPRESIONANTES DE BUENAS Y BARATAS DE COMBUSTIBLE.
SOLO LES VEO UN PROBLEMA, QUE NUNCA SE PUEDEN INSTALAR SIN DEPOSITO DE INERCIA.
IMAGINATE QUE LA CONECTAS DIRECTA A UNA INSTALACION DE RADIADORES, Y LLEGA A TEMPERATURA LA CASA DE 20º O 22º Y NO AGUANTAS MAS DE CALOR. ¿QUE HACES CON LA LEÑA QUE ESTA DENTRO DE LA CALDERA? muchas de estas calderas entran en modulación aun 30% o 40%, imaginemos una caldera de las mas pequeñas de unos 18kw=15480kcal/h CUANDO TUS TERMOSTATOS DE LA VIVIENDA CESAN POR LLEGAR A LA TEMPERATURA DESEADA Y EL ACS LA TIENES A 70º, Y YA NO VAS A CONSUMIR MAS EN 2 O 4 HORAS, PORQUE TU CASA ESTA MUY BIEN AISLADA, QUE HACES CON LA LEÑA ACUMULADA EN LA CALDERA SI TIENES UNA POTENCIA AL 30% DE 6KW=5160Kcal/h sin gastar, tendra que consumirse dentro de la caldera y se ira enfriando.
EN CAMBIO CON UN DESPOSITO DE INERCIA CUANDO TIENES LA CASA CALIENTE PUEDES SEGUIR CALENTADO EL DEPOSITO HASTA 80 O 90 GRAGOS.
SALUDOS.
- 12/02/2012, 15:44 #9
- ene 2011
- a coruña
Hola ,las calderas de gasificacion no necesaria mente tienen que ir con deposito de inercia ,es recomendable para sacarle mayor rendimiento ,pero funcionan perfectamente sin el,yo porque tengo instaladas varias y sin problema,cunado llegan a la temperatura de consigna el ventilador se para,y se pone en marcha unos segundos cada 10 o 15 minutos dependiendo de las marcas y de la programacion que tengan para que no se apague ,sin ningun problema ,y te ahorras una pasta en instalacion,saludos.
- 13/02/2012, 08:38 #10
- feb 2011
- ciudad real
Hola ,perdona la tardanza ,mi pregunta es que son las calderas de gasificacion,no lo he oido nunca,la igual que el deposito de inercia.
De todas maneras os cuento lo que un vecino me propone.Tengo una carbel con horno de 12KW y este vecino me propone meterle un serpentin en el horno y conectarlo al circuito de radiadores,ya que la estufa se pone facilmente en 100-150 grados ,me cuenta que solo necesitamos una bomba de agua y colocar un vaso de expansion en la parte mas alta de la casa conectado a un desague por si sube mucho la temperatura del agua que la expulse ,yo lo veo muy sencillo pero tengo dudas ya que no entiendo mucho de esto,si alguien entiende me prodria aconsejar.
- 13/02/2012, 20:34 #11
- mar 2008
- Sant Esteve de Bas
Creo que una caldera de gasificacion lo interesante es quemar la carga a ser posible a màxima potencia calentando el deposito de inercia y no haciendo paros y marcha cada x tiempo para que no se apague.Yo creo que de este modo la caldera no debe funcionar gasificando.
- 16/02/2012, 18:52 #12
- ene 2012
- PONTEVEDRA
me podrias indicar que marcas tienes instalado?
Cual es la mejor para ti? precio-calidad
- 16/02/2012, 18:55 #13
- ene 2012
- PONTEVEDRA
