Pellinsert 54 Edilkamin o nórdica extraflame confort maxi?
Buenos días a todos. Necesito que me aconseje algún profesional del tema. Estoy haciendo obras en casa para poder aclimatarla mejor en los meses de invierno en la sierra de Madrid. La idea es poner el insert de pellets para calentar la planta de abajo (90m2) pero que sobrara calor para que subiera algo de calor arriba . En toda la casa tengo calor azul pero con la subida de las tarifas pagamos mucho para poder estar calientes. 800 euros cada 2 meses más o menos. El calor azul seguirá enchufado para aclimatar la parte de arriba. No podemos canalizarla a otras habitaciones
Hemos mirado varias marcas y estamos entre las siguientes:
- pellinsert 54 de Edilkamin
- impellet 54 de Edilkamin
- Confort maxi de Extraflame
Somos nuevos en esto y puede que no estemos en lo acertado. Necesito orientación.
También hemos pensado que otra opción sería poner la estufa sin estar dentro del hueco de chimenea. ¿Calientan igual?, ¿Es cierto que suenan más que las insertadas?
Muchas gracias por la ayuda. Algunos estamos todavía muy verdes en esto de los "pellets"
Respuesta: Pellinsert 54 Edilkamin o nórdica extraflame confort maxi?
Hola. Yo no soy un profesional pero si conozco bien la Pellinsert 54 y la Tania, ambas de Edilkamin. Mi opinión es que la Pellinsert 54 no te llega ni de lejos para calentar lo que comentas, y me refiero solo a la planta de abajo. Para mi se queda ampliamente corta. Mi experiencia es para calentar un salón de unos 40 m2 y va mas que justita. El fabricante, que es bueno, podrá decir lo que quiera en cuanto al rendimiento, pero en la práctica nada de nada. En cuanto a la Tania, que ya es estufa, es bastante mas máquina (también bastante mas cara). Ya no se fabrica pero Edilkamin la han sustituido por otra algo mejorada. La Tania, o similar, ya podría cumplir lo que comentas pero siempre que la tengas a buen rendimiento, y eso efectivamente como comentas representa ruido. Ruido al que terminas acostumbrándote y no lo aprecias, salvo cuando la apagas y entonces si que percibes lo que es el silencio... Lamento no poderte dar un consejo que te facilite mas la decisión, pero ésta al menos es mi experiencia. El fabricante me parece bueno. Yo la compré en Madrid y el delegado es una persona seria que está ahí para el postventa, y esto es muy importante. El pellet me parece una muy buena alternativa, por lo que te animo a que sigas en esa línea porque efectivamente por lo que comentas creo que es lo que necesitas. Yo compré la Tania con intención de complementar una instalación por gas y después de 2 años de hacerlo así este año ya he prescindido por completo del gas y estoy tirando solamente con la Tania y estoy mas que contento, no solo por el ahorro que es mas que considerable (de unos casi 300 EUR/mes a unos 120 EUR/mes con el pellet) sino también por haber podido salirme de la tirania de las compañias del gas, a las cuales no voy a dar ya ni un solo euro. Ahora cuando hago un pedido por Internet de una tonelada de pellet, que en pocos dias tengo en mi casa, me llena de satisfacción comprárselo a un aserradero de Soria que además de ser supereficientes, cada vez que les compro veo que el precio está bajando. Evidentemente calentar por pellet te ocasiona mas trabajo, no solo de tener que stockar y mover el material sino de luego tener que hacer la limpieza de la estufa, pero en mi caso esto lejos de ser un engorro lo hago con gusto. En resumen, y en base a mi experiencia, hay que comprar una máquina bastante mas potente de lo que teóricamente el fabricante te va a decir porque luego en la práctica va a rendir menos y además es preferible tener una máquina trabajando a menor rendimiento porque si siempre la tienes que tener al máximo las limpiezas y mantenimiento va a tener que hacerse cada menos tiempo, lo cual puede llegar a resultar algo pesado, además de que puedes acortar la vida útil de la máquina.
Si en algo mas puedo ayudarte no dudes en preguntarme.
César
Yo he instalado el pellinsert 54 con una experiencia muy favorable calentando ,o más bien templando y ahorrando gasoil en una vivienda de más de 140 m/2, . Si como comentas con tu experiencia no calientas 49 m/2 algo falla en la instalación.
Repecto a la potencia de las estufas para lugares amplios yo entiendo que siempre es aconsejable la mas potente.
Buenas. el pellinsert 54 son 8 kW que con el rendinmiento se queda en 7,2 kW a maxima potencia. Con eso templaras/calentaras la parte de abajo pero si el calor se va arriba, tendras frio en las dos partes. No da para toda la casa.
Me parece buena idea que mires la Tania canalizable, o tania plus o Danubio que se llama ahora y dejar una canalizacion abajo, lejos de la estufa que irradia bastante calor y otra a la parte de arriba o las dos para arriba, dependiendo del uso...
De todas maneras, lo mejor una termoestufa con red de radiadores vista...
Si vas a ir mucho, es para pensarlo.... Saludos
Gracias por los consejos. al final nos hemos decidido por una Edilkamin modelo Cherie porque tiene más potencia e incluso podría canalizarla. Ahora la duda que tengo es la salida de humos. ¿Debe ser obligatoriamente a la cubierta?
Muchas gracias por responder a todos. Creo que la inversión me compensará en las facturas de la luz...eso espero!!!
Hola Cesar,
A quien le compras el pellet??? A que precio te ponen el palet en Madrid??
Gracias y saludos
cesarblanco
César
Pizquita
Esa estufa la conozco como si la hubiera parido yo mismo:p, llevo dos inviernos con ella a pleno uso. Buena máquina. Que la disfrutes y que estes en manos de un distribuidor que mire por ti.
