Resultados 1 al 6 de 6
- 29/01/2012, 00:03 #1
- ene 2012
- Huesca
Calentar dos plantas con estufa de pellets
Hola a todos. Enhorabuena por el foro. He navegado por los hilos y me ha parecido muy interesante.
Comento mi situación:
Tengo una casa de pueblo e dos plantas de 47 m2 cada una.
Actualmente sólo uso la planta superior (cocina-comedor, dormitorios y baño) y la caliento sin problemas (en exceso) con una estufa de leña de 8 Kw con el tiro al mínimo.
Estamos reformando la planta baja en la que quedará una zona diafana de unos 36 m2 a dos alturas, la caja de escalera abierta y una zona cerrada con un aseo y el paso al garaje.
He planeado calentar las dos plantas con una única estufa (pellets) de aire instalada en la planta inferior, en la parte baja más alejada de la escalera.
Pienso que con una estufa de unos 10 Kw puedo calentar sin problemas la casa, tanto en superficie como en volumen.
Creo que el aire caliente debería subir por el hueco de la escalera y calentar sin problemas la planta superior.
Sin embargo tengo dudas sobre el comportamiento del aire caliente en la planta baja. En teoría el aire caliente ascendente por la caja de escalera "tirará" de aire frio que ocupará su espacio. ¿Quiere eso decir que la planta baja no llegará a calentarse?.
Por otra parte, una estufa de esa potencia debería ir sobrada para calentar todo el ambiente de los 36 m2 de la planta baja.
¿Cómo se comportará el calor? ¿Estaremos fríos abajo y sudando arriba? ¿Nos coceremos junto a la estufa y habrá 5 grados menos a 10 metros mientras que la planta superior no llegará a caldearse? ¿Debería instalar un conducto de aire exterior directo a la estufa?
Me han hecho un presupuesto y me ofrecen sacar conductos a la planta superior. La solución no es factible. Pero los técnicos no se mojan en la utilidad de la escalera como "conducto". Me gustaría tener la certeza de que no necesito más instalación que la propia estufa o saber que cálculos debería hacer para acercarme a la potencia y regulación óptimas.
La estufa ofertada es el modelo Cherie de EdilKamin, de 11 Kw.
EDILKAMIN - Cherie
Agradezco cualquier sugerencia.
Un cordial saludo.
- 29/01/2012, 10:56 #2
Baneado
- ene 2009
- Norte
Respuesta: Calentar dos plantas con estufa de pellets
Compra la Funny o Cherie y canaliza. No hagas inventos. Yo tengo casas de 120 140 m2 calentándose con la Funny pero canaliza. Haz caso del técnico.
- 29/01/2012, 10:58 #3
Baneado
- ene 2009
- Norte
Y una cosa más, si quieres los mismos grados en todos sitios: pon radiadores o suelo radiante... con aire nunca tendrás la misma temperatura en toda la casa.
- 29/01/2012, 12:59 #4
- ene 2012
- Huesca
Gracias por los consejos Bioman. Tomo nota.
Radiadores o suelo radiante no me lo he planteado. Mi presupuesto es limitado.
Para conductos, en la ubicación más favorable, necesitaría unos diez metros.
Se que puede ser arriesgado pero no parece que tenga demasiadas opciones por 3500 euros.
Siempre me quedaría la posibilidad de usar puntualmente la estufa de leña actual de la planta primera, o algún radiador eléctrico.
De todos modos ¿qué es más probable, demasiada calor abajo y poco arriba o al revés?
Y, respecto a la estufa, ¿como trabajará? ¿irá forzada y haciendo ruido o por el contrario se podrá poner "flojita"?
- 29/01/2012, 21:22 #5
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Lo de la potencia es como todo. Si la tienes 12 horas, puedes estar al minimo, si la enciendes 3 o 4 tendra que ir a tope. Depende del frio exterior, etc.
Lo que esta claro es que si no la canalizas no funcionara nada bien.
De 10 kW que da la estufa, parte sale por radiacion al sitio donde esta colocada... Un saludo...
- 30/01/2012, 22:26 #6
- ene 2012
- Huesca
Ok.
Revisando la ubicación de la estufa puedo instalarla en otro lugar más aparente y subir conductos al piso superior de una longitud menor, en cambio para sacar la chimenea afuera necesito un tramo horizontal de casi 4 metros. ¿Como pinta eso? ¿problemas?.
