Alguien con filtro de humos met mann ??
Hola a todos.
Este es mi primer post y espero me puedan ayudar.Ya he pasado por el lugar de las presentaciones y ahora os expongo mi duda.:)
Tengo una estufa de pellets (Extraflame mod.preziosa) la cual me la han instalado hace un par de meses.Pero resulta que estoy recibiendo quejas de los vecinos por el humo que hace al comenzar y no me apetece tener problemas con ellos.Me toca modificar la instalacion,pero tengo dos variantes y no se con cual quedarme.Por una parte esta insertar el tubo de salida en el chú del bloque,lo cual no se si esta permitido y la otra instalar el filtro de humos de met mann.Quisiera preguntaros si sabeis algo al respecto,o sea,a poder insertar la salida al chú o si habeis oido hablar algo sobre este aparato.Bueno,nada mas,que ya es bastante :D
Un saludo y gracias de antemano
Respuesta: Alguien con filtro de humos met mann ??
No hay que me pueda ayudar :confused::confused::confused:
No conozco nada sobre filtros de humos, pero tambien me interesa el tema..., seguro que alguien más "entendido", nos saca de dudas, más tarde ó más temprano...
¿Como afecta al tiro este tipo de filtros...?
Salu2.
en chimeneas de calderas he industria se instalan unos filtros que le llaman ciclones pero en una estufa no se si se podria instalar.aunque si los ecinos se quejan es porque hace humo,y una estufa si quema bien no hace humo.
yo llamaria al sat que te la regule bien.
membri
Hola membri.
Bueno,existir si existen,son filtros de agua en el cual se quedan las particulas nocivas del humo.El fabricante me dice que el humo que desprendería sería blanco,pero claro,ya no se si molestará o no.La estufa solo hecha humo al arrancar,o sea,solo 3 minutos aprox.Despues nada de nada.El filtro en concreto es este Catálogo - Filtro de humos para estufas de pellet - MET MANN - (Version JPG).
Hola a todos:
Yo tan sólo he instalado uno de estos filtros en una estufa de pellets.
En el momento del encendido y dependiendo mucho de la correcta calibración de la estufa, puede que lance unos pocos segundos de humo, que aparentemente casi ni huelen ni se ven.
Lo que mejor hace es retener las partículas en suspension que lleva el humo.
Eso si hay que vigilar mucho el nivel de agua y ser muy estricto con la limpieza.
Pepe Tranca
Hola a todos:
Hola pepe.
Entonces crees que el humo que desprendería no molestará a los vecinos ??,ni manchará las paredes ??
Muchas gracias
Hola a todos:
Las paredes no las manchará, y el olor casi desaparece, otra cosa es lo quisquillosos que sean tus vecinos.
Lo que no me gusta de este filtro, que es muy voluminoso, lo cual limita
mucho su colocación.
El modelo que yo utilizo es el mismo que tu indicas, pero yo los compro a otro proveedor.
Pepe Tranca
Hola a todos:
Entonces tu como instalador me lo recomiendas ??,da resultado ??.
rickbb
Hola:
Esta respuesta te la tienes que dar tu.
1) tienes otra alternativa. . .
2) cuanto te cuesta este filtro. . .
3) Que puede pasar si no pones el filtro. . .
Pepe Tranca
Hola:
1) tienes otra alternativa. . . No,ninguna otra alternativa
2) cuanto te cuesta este filtro. . . Casi 400 € que los doy encantado si no molesto a nadie
3) Que puede pasar si no pones el filtro. . . Tendría que vender la estufa,sin lugar a dudas :(
Saludos y gracias por todo Pepe.Mañana mismo lo pido
Buenas de nuevo a todos.
Pues deciidí instalar el filtro de humos que comentaba y os voy a contar como me va con el susodicho.
Comentaros que por supuesto humo sigue saliendo,sobre todo al arrancar,pero es un humo blanco,muy distinto al que salia antes de colocarlo.Aun así me sigue manchando un poco las paredes de la terraza :(.
Lo que si noto es que desde que lo instalaron la estufa me da olor a humo,lo que antes no hacía.Este tema me tiene un poco mosqueado,la verdad.Os pregunto,se puede regular de alguna forma la estufa para evitar esto ???.
Ojalá tenga solución,porque sino me parece que ha sido peor el remdio que la enfermedad.
Perdón por el ladrillo,espero vuestras respuestas ;)
Hola:
Muy posiblemente tengas que cambiar la configuración de la estufa y aumentarle la velocidad del extractor de gases.
Es posible que ese olor de humos lo tengas tambien, si has desajustado algún tubo al montar el filtro.
No sobrepases el nivel de agua indicado por el fabricante y por supuesto no te quedes sin agua..
Pepe Tranca
Hola:
Hola de nuevo.
Es posible cambiar la configuración desde el panel de mandos de la estufa o tiene que venir para ello el instalador ???? He leido el manual y no aparece nada al respecto.
No conozco el funcionamiento de tu estufa, pregunta a tu vendedor.
Hola rickbb nos puedes decir a los demás si solucionaste el tema del olor a humo con tu filtro...Otra cosa . Ahora que llevas un poco de tiempo con el instalado.¿Lo ves interesante lo del filtro?, Yo me lo estoy pensando, por que tengo mucha tirada de tubos y la verdad se me atrancan mucho, con lo cual estoy barajando la posibilidad de comprar uno para subsanar dicho problema, gracias por anticipado...
arias01
Hola arias01
Pues en cuanto al filtro de humos,yo la verdad estoy algo decepcionado,por no decir mucho.Es verdad que el humo sale blanco,muy distinto al de antes,pero no cabe la menor duda que sigue oliendo y me sigue manchando las paredes,aunque claro está no como antes.
Para colmo se me han vuelto a quejar los vecinos y la verdad ya me doy por vencido :(.Asi que...... con todo el dolor de mi corazón no tengo mas salida que vender la estufa.
Si conoceis de alguien que la quiera,por 900 € es suya (me costo casi 2.000).Y al que me haga de intermediario,le regalo el filtro de humos,a ver si al que lo tenga le da mas resultado que a mi.
rickbb
Hola arias01
Que es estufa o caldera....dimelo por que si es caldera esta casi vendida... y el filtro es muy grande hay otros mas pequeños....
arias01
Es una estufa,la Extraflame preziosa.En cuanto al filtro,es el único que encontré y tiene 65 cms de alto,30 de ancho y otros 30 de fondo.
