Resultados 1 al 8 de 8
Tema: tiro insuficiente
- 18/01/2012, 20:16 #1
- oct 2011
- barcelona
tiro insuficiente
Buenas noches!
Tengo una estufa de pellets, Holly de Ravelli, lleva funcionando unos dos meses perfectamente, en cambio hoy no se porque, me esta dando fallo, salta la alarma y me dice : tiro insuficiente.
¿Alguien sabe a que puede ser debido? Agradeceria que me respondiera alguien.
gracias, saludos.
- 18/01/2012, 20:25 #2
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
Respuesta: tiro insuficiente
puede que tengas los pasos de humos sucios,o que tengas poca chimenea.
cuando te ha fallado amenazava tormenta.
- 19/01/2012, 12:06 #3
- oct 2011
- barcelona
Gracias membri! Creo que tenias razon, esta mañana he limpiado el paso del humo y lleva tres horas funcionando sin problemas. No sabia que habia que limpiarlo tan a menudo.
- 19/01/2012, 13:02 #4
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
para ir bien lo tienes que linpiar cada 2 o 3 dias
- 19/01/2012, 14:23 #5
- oct 2011
- barcelona
te refieres que tengo que limpiar los tubos del humo cada dos o tres dias?
- 19/01/2012, 18:15 #6
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
- 19/01/2012, 18:21 #7
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
la estufa solo lleva 2 meses funcionando,si es asi ya puedes llamar al tecnico que te la regule pues no quema bien,tanbien podria ser el pellet,o poca chimenea.esplicanos coma esta instalada y como te hace la ceniza y te podremos ayudar mas.salut
- 19/01/2012, 22:54 #8
- oct 2011
- barcelona
A la palanca esa que limpia los tubuladores, le doy cada dos dias.
Hoy lo que he limpiado es el tubo de la chimenea, que tiene 7 metros en vertical. La ceniza es un polvo fino, y cada dia hay una poca en el cajon, el pellets que gasto es enerpellet, dinplus, y no se que mas decirte, solo que despues de limpiar el tubo hoy, no me ha dado mas problemas.
