Respuesta: tiro insuficiente
puede que tengas los pasos de humos sucios,o que tengas poca chimenea.
cuando te ha fallado amenazava tormenta.
Gracias membri! Creo que tenias razon, esta mañana he limpiado el paso del humo y lleva tres horas funcionando sin problemas. No sabia que habia que limpiarlo tan a menudo.
para ir bien lo tienes que linpiar cada 2 o 3 dias
te refieres que tengo que limpiar los tubos del humo cada dos o tres dias?
rosaa
no los tubos no.
todas las estufas llevan una palanca para linpiar los tubuladores(pasos de humos dentro de la estufa).esto es lo que tienes que linpiar cada 2 o 3 dias maximo.
la estufa solo lleva 2 meses funcionando,si es asi ya puedes llamar al tecnico que te la regule pues no quema bien,tanbien podria ser el pellet,o poca chimenea.esplicanos coma esta instalada y como te hace la ceniza y te podremos ayudar mas.salut
A la palanca esa que limpia los tubuladores, le doy cada dos dias.
Hoy lo que he limpiado es el tubo de la chimenea, que tiene 7 metros en vertical. La ceniza es un polvo fino, y cada dia hay una poca en el cajon, el pellets que gasto es enerpellet, dinplus, y no se que mas decirte, solo que despues de limpiar el tubo hoy, no me ha dado mas problemas.
