Pequeña planta de biomasa
Hola a tod@s,
estamos pensando en realizar una planta de biomasa para generacion de electricidad utilizando excrementos de oveja. Se dispondría directamente de unas 2000 ovejas estabuladas y otro tanto que se puede conseguir mas pero dependiendo de transporte.
¿Alguien me puede orientar en torno al costo de la instalación?
En principio sería para su uso único con la caca, pero se pueden barajar otras ideas e hipótesis.
PD: La disponibilidad de terreno en principio no sería un problema siempre y cuando este por debajo de 30 Ha.
Respuesta: Pequeña planta de biomasa
Hola Mortadelo:
¿Que producción de heces tienen las ovejas? Para calcular la potencia de la caldera has de ver un poco la disponibilidad de combustible, ya que el cálculo en este caso es al revés...
He leido por ahí que suelen acumular en torno a 1'6 kg/dia. Aunque yo sería un poco mas conservador para el calculo de viabilidad estimando 1 kg/dia, por lo que diariamente se podría contar con algo mas de 4000 kg.
Creo que estoy un poco liado con los conceptos.:leer:
¿Se puede quemar directamente las heces?
Si es asi ¿Que es mejor, quemarlas o producir gas para quemarlas?
Se puede preparar una planta con caldera de biomasa, para quemar directamente las heces, luego un ciclo ORC y generación de electricidad y energía térmica.
Pero con 4 ton/día no creo que sea rentable. Me parece poco.
mortadelo75
Hola a tod@s,
y biogas? planteatelo.
Pero con los pocos datos que tengo..... es complicado con ese numero de cabezas de ovino.
