Resultados 1 al 7 de 7
- 10/11/2006, 08:14 #1
- ago 2006
- Vigo
Biomasa en edificios de viviendas
Hola a todos,
¿Es factible el uso de biomasa en edificios?. Lo que me planteo es lo siguiente, en un edificio en el que hace falta una caldera de 175Kw para el ACS se podría poner una caldera de biomasa, lo que no tengo muy claro es el silo (o cuarto) que haría falta para poder tener una autonomía razonable de por lo menos 15 días (suponiendo un suministro sin problemas de biomasa, claro).
¿Los silos o cuarto para pellets tienen que estar en un nivel inferior a la calle para que los camiones puedan descargar?
Gracias a todos por las respuestas y un saludo
- 10/11/2006, 08:59 #2
- sep 2006
- Valladolid
No creo que haga falta, puesto que los pelets al fin y al cabo actúan como una especie de fluido. Se pueden mover/subir con un sinfin, una cinta transfportadora, y si me apuras alimentado con aire con un compresor.
- 10/11/2006, 09:05 #3
- ago 2006
- Vigo
A ver que os parecen estos números:
Consumo diario 15000L salto térmico 50ºC
15000Kg*50ºC=833333Kcal
Rendimiento caldera 90% => 833333/0.9=925925Kcal
Con un PCI de 4000Kcal/Kg para los pellets tenemos
925925/4000=231,48Kg por día
231,5*30 días= 6945Kg/mes
para 650Kg por m3 de pellets
6945Kg/650Kg/m3=10,7m3 de almacenamiento
- 10/11/2006, 12:01 #4
- sep 2006
- Valladolid
Cálculos
Si el cálculo anterior lo has echo aproximando no soy capaz de seguirlo
15000*50=75000
Si lo has echo de otra forma, con otras consideraciones entonces vale...
Otro probleilla q existe es que tienes que diseñar la alimentación entre el almacen y la caldera. que si no kieres que el almacén esté por encima de la caldera tendrás que poner un sistema de alimentación.
- 10/11/2006, 19:35 #5
- ago 2006
- Vigo
Efectivamente 15000*50=750000/0.9=833333 :oops:
- 10/11/2006, 19:47 #6
- ago 2006
- Vigo y Santiago
El cálculo es correcto en esencia, aunque yo utilizaría un rendimiento algo inferior, del 0.80 por ejemplo.
- 12/11/2006, 20:18 #7
- feb 2006
godo:
por supuesto que es factible la colocacion de una caldera de biomasa para un edificio. en el mercado las hay desde 9 kw hasta 3 Mw (una central termica, desde luego). el rendimiento de las mismas varia bastante en funcion del tipo de combustible para el que la máquina esta desarrollada, las que consumen sólo pellets suelen tener un mayor rendimiento.
en cuanto al silo debido al sistema de almacenamiento (cuñas inferiores y cota de llenado) no se llenará mas de 2/3 de su capacidad.
la altura tipica de hueco es de 2,5m. 2/3 de esta altura es 1,7m
10,7 m3 / 1,7 m = 6,3 m2
Para esa cantidad de almacenaje , te da un silo de 2,5 x 2,5 x 2,5
Pienso que en un edificio se podria instalar un silo de mayores dimensiones y así tener que hacer las recargas mas distanciadas en el tiempo.
la mayoria de las marcas de calderas de pellets tienen resuelto el tema de alimentacion de las maquinas desde los silos, bien por tornillos sinfin (los mas) o bien por aspiracion
