Resultados 1 al 10 de 10
- 09/01/2012, 18:19 #1
- nov 2010
- mALLORCA
Quemar otros combustibles en caldera de gasificación
Hola a todos, me gustaria plantear una duda que tengo en mente. ¿Alguien ha probado a quemar pellet cascara de almendra u otro combustible granulado en una caldera de llama inversa? . En principio , parece que se tendria que caer por el agujero del fondo, pero se podria poner una especie de rejilla que evite la caida antes de la combustión- gasificación. Incluso habia pensado en añadir un tubo o varios con agujeros que permitan al aire llegar al fondo atravesando el combustible granulado.
Si alguien ha probado algo parecido agradeceria comentra sus resultados. Gracias.
- 10/01/2012, 19:33 #2
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
Respuesta: Quemar otros combustibles en caldera de gasificación
y para que quieres quemar pellet en una caldera de gasificacion.si es que te regalan el pellet no lo entiendo.salut
- 10/01/2012, 21:18 #3
- nov 2010
- mALLORCA
no me regalan pellet, pero pensaba que si acabo la lena de mi finca,tal vez pueda comprar pellet o cascara de almendra o astilla y quemarla en la caldera siempre que me salga mas barato que comprar lena. y
- 11/01/2012, 13:44 #4
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
- 11/01/2012, 17:57 #5
- nov 2010
- mALLORCA
He mirado una caldera de gasificacion orlan de 25 kw , ¿alguien sabe que consumo de leña tiene por hora de funcionamiento? o de alguna caldera similar para poder estimar el consumo que voy a tener.gracias.
- 11/01/2012, 18:11 #6
- nov 2010
- mALLORCA
- 12/01/2012, 09:43 #7
- ene 2012
- CENTRO
Buenos dias, soy nuevo en el foro y me interesa mucho los temas que tratais. Me he comprado una caldera de gasificacion Edilkamin power 33 y estoy muy contento. Mi casa tiene alrededor de 240 m cuadrados. Tengo acceso a restos de carpinteria de pequeñas dimensiones, restos de leña muy seca y restos de palets y tableros de aglomerado. tengo una chimenea de doble pared, y no tengo deposito de inercia. Quisiera saber si debo tener algun tipo de precaucion con la chimenea por la temperatura ya que al encerderla me gusta ponerla a unos 75º para despues por la noche mantenerla a 60º hasta el final de la carga.
Por otro lado me gustaria conocer productos de limpieza para desincrustar el alquitran de las paredes de la camara de combustion, que no dañe el cordon de tela de aislamiento, ni el sellado que lleva los elementos entre ellos.
Gracias y perdonar mi inexperiencia.
- 12/01/2012, 21:25 #8
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
- 13/01/2012, 17:34 #9
- dic 2011
- salamanca
- 15/01/2012, 08:22 #10
- ene 2012
- CENTRO
Buenos dias serrano69, la verdad es que la turbina del ventilador si hace ruido. Yo la tengo en un cuarto dentro de la vivienda y con la puerta cerrada no se oye apenas. Es cierto que no siempre esta a pleno rendimiento, acerela y para y luego modula cuando esta cerca de la temperatura prefijada. Quizas cuando mas te molestaría es cuando se va quedando sin leña hasta apagarse (por la noche si no la cargas), que es cuando el ventilador está continuamente al 80% (segun parámentros). La power 24 más inferior creo que lleva el mismo ventilador. Por otro lado creo que es interesante que el ventilador trabaje a menudo para que la combustión sea mejor y no te genere tanto residuo.
