Respuesta: Estufa de Leña
Hola:
Una estufa de leña de calidad y correctamente instalada, no ha de darte ningún tipo de problema de humo.
Las estufas de leña, por su concepción no pueden ser estancas, ya que has de abrir la puerta para la carga del combustible.
Las estufas de chapa de baja calidad, a casi todas se les escapa una bocanada de humo en cuanto abres la puerta para recargar leña.
A las estufas de calidad, y abriendo al puerta con sentido común, nunca sale humo al interior de la casa.
Marcas y modelos los hay por cientos, busca un profesional de tu zona, que te aconseje un modelo para tu casa y que te la instale.
Gracias por al respuesta, me refiero que sea estanca mientras esta la puerta cerrada, a la de mi amigo en ocasiones aun estando cerrada, si la leña no termina de prender bien le sale humo a la habitacion, y eso es lo que quiero evitar.
Muskilda
Hola de nuevo.
El problema está en que tu amigo. . .
1) no sabe encender una estufa de leña.
2) que la instalación de la salida de humos es desatrosa.
3) la estufa es una chatarra
Deja de soñar. . .y ve a una TIENDA ESPECIALISTA EN CHIMENEAS.
Gracias por la respuesta, pero prefiero ir a la tienda sabiendo lo que quiero, en la mayoria de tiendas hoy en dia te venden la moto a precio carisimo, como se la metieron a mi amigo, por eso hago la consulta en el foro, para que me recomendeis algun modelo que hayais probado y funcione muy bien.
Hombre, yo como usuario, creo que te puedo recomendar el mío...
Es un hogar de hierro fundido "DOVRE", el modelo es "2180-curvo", es decir la puerta es curva, panorámica, no es recta..., tiene 15Kw y un rendimiento del 73%, yo lo tengo "canalizado" por tubos de aire a la planta superior mediante una turbina externa de 250w instalada debajo en el sótano.
El hogar lo puedes comprar con el "colector de aire" en el aparato, para enganchar los tubos de aire y la turbina, o sin el "colector", para dejar que caliente solo por radiación..., yo te aconsejo que lo pongas CON el colector, así puede distribuir el calor más rapidamente por la casa ó la estancia...
No es 100% hermético, en alguna rara ocasión he percibido olor a humo, pero muy ocasionalmente y lo utilizo en invierno a diario, si haces el encendido correctamente y te lo instalan bien, no tendrás ningún problema...
Yo lo tengo instalado en el salón que tiene 30m2 por 2,5m de altura y tengo que andar con cuidado porque se me pone facil a 23º, y una vez que alcanza esa temperatura no es facil que baje..., lo tengo hace 5 años y muy contento con él, la verdad...
Salu2.
pero para una casa de 30 metros cuadrados, la calienta con cualquier cosa 15kw es muchisimo
Gracias a los 2 por la ayuda, si el modelo que me indica Nostromos es un poco grande para esta casita, por lo que he mirado con 7 - 10Kw tengo suficiente. La duda que tengo es que marca y modelo comprar...
quadro
Tienes toda la razón, igual con un aparato de 7Kw tiene de sobra..., yo solo quería aportarle mi experiencia con el hogar "Dovre 2180", aunque también los hay más pequeños...
Salu2 y Feliz Año.
Gracias a todos al final me he decido a comprar este modelo, me llega en unos dias.
Hergom e21N
