Respuesta: PELLETS DS CALIDAD???
freixeira
El mejor en Galicia, el Din+ de dispellet. Un poquito mas caro, pero con muchísimo mas rendimiento
tampoco tanto........,te lo digo, comparas temperatura de salida del aire, y no ai tanta diferencia,, pero es de los buenos buenos, ahora depende de la estufa , para la mia vienen demasiadaos largos y se atasca,por lo demas estan muy bien, pena que los vascos nos lo cobren tanto, yo estoy a la espera de algun distribuidor de los de asturias en galicia, un saludo:icon_biggrin:
toxo016
Corregidme si me equivoco, pero la unica empresa en españa con el Dinplus era enerpellet. ¿De cuando es esa certificación Dinplus? ¿Porque no tienen entonces la Enplus-A1?
La diferencia de calidad entre un pellet y otro no la vas a notar nunca por la temperatura del aire. Cualquier pellet de mierda te puede dar 4.300 Kcal, un valor de PCI dentro de norma, y joderte la estufa por ejemplo.
Lektor
Pues si, tambien tiene el super sello de calidad ENPLUS-A1,y para mi es del mejor, no tanto como otros que tambien presumen de dicho sello y luego te aparece plastico verde incrustado, ^fotos^asique...............
freixeira
Llevo casí seís años con una caldera de pellet, he probado varios y si , dispellet, es bueno pero tampoco la panacea, en mi caldera los resultados no son para lanzar cohetes, pero mi bolsillo si nota la diferencia con los que consumo. VAGALUME.
Dispellet me imagino que tendrá el pellet que fabrica enerpellet, por lo menos es el que he probado yo, si fabrica uno especial para este distribuidor entonces no se los resultados.
JUANRK
hola; perdonad la insistencia; ¿que pellet creeis que es de mejor calidad, vagalume o pellcam?
Entre pellcam y vagalume lo tengo muy pero que muy claro, vagalume, a pesar de que los pellcam ahora son algo mejores que cuando comenzaron a fabricar, pero a años luz están de los vagalume.
toxo016
Acabo de comprobar que Dispellet, es un simple distribuidor de Enerpellet, no es fabricante. Por lo tanto, normal que tengan el dinplus y el enplus. lo tiene enerpellet, no dispellet.
Lo digo para que nadie se lleve a engaño y se piense q es un pellet diferente. Es enerpellet, del que ya había referencias más que de sobra.
[QUOTE=Lektor;188467]Acabo de comprobar que Dispellet, es un simple distribuidor de Enerpellet, no es fabricante. Por lo tanto, normal que tengan el dinplus y el enplus. lo tiene enerpellet, no dispellet.
Lo digo para que nadie se lleve a engaño y se piense q es un pellet diferente. Es enerpellet, del que ya había referencias más que de sobra.[/QUOT
Claro es el distribuidor en Galicia de Enerpellet, que está en Pontevedra, por eso he dicho en mi comentarió si es que enerpellet fabrica para este distribuidor uno exclusivo, ya que en Galicia tenemos Vagalume a su altura por lo menos mi caldera así lo confirma.
Buenas a todos. Ayer fui a recoger un palé de pellet de bioercam, os comento mis impresiones y lo que me dijeron.
Me dijeron que el saco de 15 kg de pellet sale suelto a 3.60 €, si te llevas un palé (como es mi caso) me dejaron el saco a 3.47€. El palé son 70 sacos y un peso total de 1050kg.
Os pongo también las características del pellet:
Norma 14961
PCI seca Kcal/kg 4536
Densidad kg/m3 665
Diámetro mm 6 +- 1
Longitud mm 3.15<L> 40
Humedad Peso % b.h. <=10
Ceniza Peso % b.s. <=0.7
Durabilidad Peso % a.r. <=97.55
Finos Peso % a.r. <=1
Pone en un lateral de este cuadro donde pone todas las características: Parámetros EN plus A1.
También pone que el pellet proviene de 100% pino descortezado.
Ayer eché dos sacos a la caldera que se me rompieron en el transporte, pero hoy estoy limpiando la caldera para dejarla completamente libre de zenizas y voy a echarle otros 4 sacos mas y os comento los resultados.
