Resultados 1 al 9 de 9
- 04/01/2012, 16:22 #1
- dic 2010
- santisteban de puerto
Caldera de leña sobredimensionada
Hola queria un consejo sobre una caldera de leña roca p30 de 8 elementos con una potencia de 28000 kc la tengo instalada en mi casa de 2 Plantas de 130 m2 el problema es que al estar sobredimensionada me crea mucho alquitran y suciedad y ayer se me desoldo un tubo ya que la instalacion se quedo sin agua por la valvula de seguridad creo que cogio mucha temperatura al arder la suciedad o no se si se fue la luz ya que mo estaba en casa. Ahi alguna forma de hacer funcionar la caldera bien con algo como un deposito inercia o una valvula anticondensacion. Otra cuestion que me aconsejais para un corte de luz quizas una valvula de descarga y carga .
- 04/01/2012, 17:53 #2
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Respuesta: Caldera de leña sobredimensionada
Lo del alquitran tiene que ver mas con leña humeda, condensaciones por ser el tiro de pared simple, etc no por estar sobredimensionada. Si lo estuviera, podrias mejorar rendimientos con un deposito de inercia. Busca info en el foro.
Si se va la luz, para maquinas de leña, hay que preveer sistemas de seguridad mecanicos, es decir, un llenado automatico y una valvula de descarga termica, que meta agua fria y tire agua caliente para evitar problemas... Eso si es vaso de expansion cerrado.
Yo buscaria un buen profesional de tu zona, se lo explicas y cuentanos que te propone para ver si esta bien.... Saludos
- 04/01/2012, 18:04 #3
- dic 2010
Gracias por contestar.
Te digo la leña que uso es del año pasado seca , el tiro de acero inox. de doble pared por lo que yo creo es que como tengo el tiro de la caldera casi cerrado por que sino me calienta demasiado me forma suciedad al quemar la leña con poca llama y ademas estoy perdiendo potencia tu que crees.
Me podrias decir que funcion hace el deposito de inercia, de cuanto tendria que ponerlo, y por favor su coste aprox.
El vaso de expansion si es cerrado . Entonces con esta valvula creo que la seguridad estaria bien creo dime tu opinion .
De nuevo muchas gracias.
- 10/01/2012, 20:35 #4
- dic 2010
- LLEIDA
Hola selucris , hace 6 años tuve el mismo problema que tu , mi caldera roca p-30 7 elementos tenia las paredes llenas de alquitran ,tuve que quitar el sombrero de la chimenea , havia mucha condensacion y se soluciono el problema.Para quitar el alquitran compre un tronco magic deshollinador en la ferreteria cifec.
- 10/01/2012, 22:00 #5
- dic 2010
Hola podrias decirme si el tubo de tu chimenea sobresale mucho de el tejado es que la mia sobresale medio metro solo y creo que podria ser por esto pero tambien esta separada unos 3 metros del canalon y por eso no se si tendra algo que ver.
- 11/01/2012, 19:51 #6
- dic 2010
- LLEIDA
Hola selucris me sale 1 metro del tejado , la caldera perdia potencia ,cuando subi al tejado saque el sombrero de la chimenea de doble pared y estava lleno de alquitran tambien en la parte final de la chimenea .mi vecino tambien tiene la misma caldera y sale medio metro del tejado y tiene sombrero , yo tuve que quitarlo y solucione el problema .Cuanto hace que tienes la caldera ?. Estas calderas tienen un problema si se va la luz , la bomba del agua se para pero la caldera continua quemando y sube la temperatura y si sube la temperatura a mas de 100 grados se podria romper la caldera .
- 12/01/2012, 09:04 #7
- dic 2010
La caldera la tengo hace 3 meses ya me ha dado el primer susto creo que al tener tanto alquitran y mi mujer echarle unos palos este ardio y me cogio excesiva temperatura con lo cual se abrio la valvula de seguridad y al quedar el circuito con menos agua creo vapor hasta tal punto que me desoldo un codo de una tuveria y por ahi se salio el vapor menudo susto. La caldera gracias a dios no le paso nada.
Ahora estoy probando otra cosa y es que al tener la caldera en un cuarto pequeño de unos 6 m2 con una puerta creo que estaba quemando con poco aire al yo cerrar la puerta siempre, aunque encima de la puerta tenia unos cristales abatibles siempre abiertos pero creo que era insuficiente.
Llevo un dia asi con la puerta abierta y la verdad no se si creara alquitran pero la leña me la quema genial y tarda mas en consumirse.
Otra cosa yo le hecho unos polvos para la limpieza alguien sabe si esto funciona o no?
- 12/01/2012, 09:05 #8
- dic 2010
¿Tu tienes una valvula de seguridad de descarga y carga en tu instalacion?
- 12/01/2012, 19:25 #9
- dic 2010
- LLEIDA
No soy ningun experto , pero en mi caso cuando limpiaba la caldera el cepillo quedaba lleno de alquitran hasta que quite el sombrero de la chimenea , meti dentro de la caldera el tronco deshollinador para eliminar el alquitran y no ha hecho mas alquitran .creo que habia condensacion en la chimenea . quemaba leña seca.
creo que podia ser condensacion mira esto.
Problemas Caldera Roca. Calefacción y Aire acondicionado
