Resultados 1 al 8 de 8
- 03/01/2012, 17:48 #1
- oct 2011
- GRANADA
¿Cómo calcular consumo caldera?
Hola a todos y feliz año nuevo, estoy decidido a montar suelo radiante para mi vivienda de 90 m2, bien aislada. La marca de la caldera también, sería biocalora, ahora el problema me viene con el modelo a elegir. Estoy entre dos modelos la kp10 y la kp 11, la primera da un rendimiento de 88% y la segunda 92%.
Mi pregunta es la siguiente, ¿merece la pena pagar los 1200 euros de diferencia que hay de la kp11 respecto a la kp10? ¿Amortizaré dicha diferencia en el futuro, teniendo en cuenta que la caldera estaría encendida las 24 horas para una temperatura de 21º en la vivienda? ¿Cómo podría calcular los consumos de una caldera adecuada para mi vivienda?
Muchas gracias.
- 03/01/2012, 18:07 #2
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
- 03/01/2012, 20:54 #3
- oct 2011
- GRANADA
Respuesta: ¿Cómo calcular consumo caldera?
Gracias Atilio por ese apunte, se me había pasado. Lo que si me había dado cuenta era del aislamiento, que era superior en la kp11.
A ver si alguien me puede decir que datos hay que cruzar para saber los consumos futuros de la caldera en mi vivienda.
Gracias a todos.
- 03/01/2012, 21:42 #4
- dic 2010
- pontevedra
la diferencia de precio no la compensas con la diferencia de rendimiento, aunque si te aguanta muchos años,puedes quedar a la par.Lo mas interesante es la autolimpieza, y creo que deberia ser esa la razon por la cual tienes que mirar si esos 1200€ los ahorras en comodidad.
- 01/02/2012, 11:49 #5
- oct 2011
- GRANADA
Hola a todos de nuevo, esto de la biomasa va a acabar conmigo (jajajajaja), resulta que me quieren vender la biocalora kp20s, que es un pelín más cara (unos 400 euros) que la kp10, para mi vivienda de 90m2 de una sola planta (la cual está muy bien aislada, el dineral que he gastado en aislarla). La cosa es que me dicen que la kp20s modula desde los 7,5 kw, y que una vez coge temperatura, es más efectiva que la kp10. ¿Qué hago? La persona que me lo dice parece de confianza, pero mi duda es que si consumirá mucho más que la kp10 aun siendo modulante desde los 7,5 kw. Otra duda que me surge es la capacidad del depósito de inercia que habría de poner, me han comentando que con 200 litros para los 90m2 sería suficiente.
Pues eso, que no quiero quedarme corto con la caldera, ya que la misma tendría que calentar los 90m2 de suelo radiante, contra el depósito de inercia y otro de acs de 200 litros, pero tampoco quiero malgastar en consumo si en su caso estuviese muy sobredimensionada, aun siendo modulante la kp20s.
Espero vuestras respuestas, gracias.
- 01/02/2012, 18:37 #6
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
La KP10, sin dudas es de 15kw te sobra para el suelo y ACS. Mejor no sobre dimensionar. Suerte.
- 04/02/2012, 13:20 #7
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Con la KP10 vas sobrado de potencia (15kw) pon una inercia mas grande (300 ó 400lts) mejoraras los rendimientos y encendidos. La kp20 es de 25Kw es muy grande para tu casa y la Kp11 es de 17kw (y no tiene limpieza automatica esa es la Kp12)Yo me gastaria esos 400€ en el D.I. o en una tolva mas grande (700lts en vez de 400lts p.e.)
- 04/02/2012, 15:42 #8
- oct 2011
- GRANADA
Muchas gracias por responder, se agradece vuestra opinión.
Eso creo que haré, poner la kp10 con un depósito de inercia de 300 litros y otro de 200 litros para acs.
