estufa pellets para 100 m2
Ante todo gracias a todos los del foro por vuestros comentarios que me han servido para empezar a conocer este mundillo.
Pues tengo unas dudas que me gustaria me ayudaseis a resolver.
Tengo una vivienda de 100 m2 en una sola planta en la cual quiero poner calefaccion y habia pensado en una estufa de pellets.
Pero no se si seria sufiente para calentar las ultimas estancias.
Ahora mismo tengo instalacion de aire por conductos pero las facturas de electricidad son muy elevadas (a razon de 1 hora conectada= 1 euro).
Otra opcion puede ser poner una caldera con radiadores en toda la vivienda porque dispongo de sotano para la caldera pero hay el presupuesto se incrementa mucho aunque si es mas viable y recomendable se haria un esfuerzo.
Os adjunto un plano de la vivienda para que se vea mas claro mis intenciones.
Un saludo y gracias por vuestra ayuda de antemano.
Respuesta: estufa pellets para 100 m2
Con lo que calentaras muy bien y sin dudas es con una caldera o termoestufa que ademas puedes usarla para agua caliente sanitaria. Con la de aire no tienes garantizado que lo caliente todo o no, y no a las misma temperatura de las diferentes estancias. Saludos
Pues no me la juego a que no caliente toda la vivienda.
Un compi me ha comentado que podria aprovechar los conductos del aire para poner una estufa canalizable pero he leido que no llega a veces bien el calor a todas las estancias y no se ademas si tendria mucha obra en la casa.
Lo de una caldera creo que es lo mas recomendable pero tengo la duda si ponerla de una cosa en concreto o policombustible.
Decir que puedo conseguir leña y orujo de aceituna facil pues un familiar lo utiliza para calentar su granja de pollos y lo compra por trailer.
No me corre prisa por lo que creo que lo mejor es que haga la instalacion de los radiadores y esperar haber si conceden alguna subveccion este año o el proximo.
¿Como lo veis mis razonamientos?
Gracias por vuestra ayuda, con gente asi da gusto.
Yo veo bien tu razonamiento. La estufa va a gusto de cada uno, yo tengo varias en viviendas y la gente esta conforme puede que no caliente lo suficiente pero quita la humedad, otros prefien los radiadores por tener equilibrada las temperaturas.
Si tienes acceso a leña y hueso tienes calderas policombustible como la dual de froling o la orligno 100 que quema leña, pelet y hueso. Saludos.
La verdad es que el tema de la humedad tambien me interesa mucho, pues la vivienda llega hasta el 80% de humedad en dias lluviosos y los normales ronda los 75%.
¿la caldera con radiadores tambien eliminara humedad supungo?
¿que elimina mas humedad una caldera con radiadores o una estufa?
Con la humedad pasa lo mismo que con la temperatura. Sí en una habitación no llega suficiente temperatura con la estufa menos humedad eliminará. Con radiadores se controla mejor a temperatura y la humedad.
Pues me he decidido por una caldera para hueso de aceituna como combustible y ocasionalmente leña pero no encuentro ningun distribuidor para Cordoba de este tipo de calderas.
Y me gustaria me dijeseis cuanto puede rondar la instalacion completa de radiadores,tuberias,calderas,etc.
Lo de acs no me es necesario si con ello implica mayor conste y consumo.
¿por cierto cuantos kg serian necesarios al dia aproximadamente para calentar mi vivienda de 100m2?
¿que caldera me recomendais para 100m2 para quemar hueso de aceituna y ocasionalmente leña?
Perdonad si son preguntas muy directas y de dificil contestacion pero para mi me sirven de gran ayuda y orientacion.
Gracias Atilio por tu ayuda.
Pero aqui en Cordoba hay instalador de orligno?
He leido todas las paginas del foro de biomasa (30 en concreto) y no he visto mucho acerca de esta caldera.
Es una caldera fiable y que modelo en concreto seria el correcto para mi vivienda de 100 m2.
que temperaturas exterior tienes?
Es que teniendo la instalacion hecha la mejor opcion seria bomba de calor.Para gastar 1 euro diario, tu equipo no debe tener boba de calor.Con bomba de calor deberias tener un gasto muy inferior al que tienes
Si que tiene bomba de calor, en concreto es una maquina toshiba suzuka inverter 1403b con 14 kw para calor.
Y el consumo es de 1 euro por hora funcionando, es decir, al dia serian 24 euros si estuviera todo el dia funcionando como una caldera para mantener la tª.
Decidme alguna caldera para policombustible con una potencia para 100 m2 que sea fiable pero no demasiado cara y con distribuidor en Cordoba,
Me han pasado enlaces de caldera pero veo muy excesivo una caldera de 24 kw para 100m2.
Aqui la tª media del invierno suele ser de 6 grados pero por la noche alcanzamos normalmente los -2 grados al ser un pueblo de la sierra.
Espero vuestra ayuda que sois lo que entendeis de esto.
para consumirte 1 € la hora la maquina estaria funcionando con su potencia nominal y entregaria casi los 14 kw de calor, ya que a esa potencia consumiria 4 kwh.Tienes que tener los calculos mal.Yo teniendo el sistema que tienes, desde luego que no me meteria a meter biomasa, ya que tienes que mantenerla, y el ahorro respecto al actual sistema va a ser muy poco
afansi
Como te comente la orlingo 100 tiene un quemador de 16kw consulta los contactos que te he pasado. Saludos.
Los calculos no estan mal. Son medidos en rango de 8 horas funcionando.
Me explico:
Conecto la maquina y anoto los kw que marca el contador de corriente en ese momento y al pasar las 8 horas vuelvo anotar los numeros del contador, hago la resta correspondiente y le resto 1kw/h (o seo 8 kw) que es el consumo del piso sin la maquina funcionado.
De hay obtengo que la maquina consume unos 6kw hora y cogiendo la factura de la luz pongo precio kw/h+iva+potencia contrada y lo divido por los dias del mes y por 24 horas para saber a cuanto me sale el kw/h, al resultado lo multiplico por 6 kw que consume en una hora y obtengo 1 euro.
Una caldera con hueso de aceituna no se el consumo de kg que tendra pero a 0.06 cnt el kilo difilmente creo que llegue a los 24 euros de la bomba de calor.
afansi
Me explico:
El hueso seco tiene un PCI de unos 4kw asi que si devides 0.06€KG/4KW te sale a 0.015€ el KW ¿cuanto te da a ti la la bomba de calor el KW/h? Es no lo supera una bomba de calor menos ahora en invierno que con frio su COP cae en picada. Yo tengo una caldera biocalora con hueso para 160m2 y calefaccion 24hs a 20º y en 45 dias he utilizado 900kg es decir 54€. En fin 1.2€ diarios.
sigo insistiendo a que tienes algo mal.Tu maquina no puede consumir 6kw hora, ya que su consumo nominal es de 4kw/h.Algo esta mal.
Comparando la bomba de calor con una caldera cuyo combustible es de 6 centimos de euro el kilo , no hay color.Lo que mas se vende a nivel nacional es el pellets y todos sabemos que su precio es muy superior al hueso seco, y en comparacion con el pellets la bomba de calor esta a la par.
Con ese precio del hueso, es el sistema mas economico de calentar una casa, incluso que la geotermia.
Por eso al principio del post dije que podia conseguir facil el hueso pues un familiar compra camiones para calentar su granja de pollos y tambien puedo conseguir leña de encina a 10 cent el kilo.
Tambien con caldera tendria el piso ambientado todo el dia y con la bomba de calor solo serian 8 horas.
Hoy ha venido un fontanero del pueblo para medir toda la casa y hacerme presupuesto.
Pero tengo un problema con el tubo de salida de humos de la caldera.
En el sotano solo puedo ponerlo en un rincon en el cual no se si cogeria la caldera con toda la parafernalia.
El fontanero me propone ponerlo en el cuarto plancha.
¿que os parece la idea de meter la caldera en la vivienda?
¿que inconvenientes o problemas me pueden surgir el tener la caldera al lado?
