Resultados 1 al 17 de 17
- 29/12/2011, 20:05 #1
- dic 2011
- granada
Residuo alquitranoso en caldera
Hola a todos, queria preguntar si alguien sabe porque puede ser el que la caldera me genere unos residuos alquitranosos que me taponan los tubos de intercambio del interior de la caldera en unas 24 horas.
Decir que la caldera es una domestic 30 de inmecal y que a falta de que me la regule el técnico de la marca la semana que viene, tiene los parametros de casa y quemando hueso.
¿puede ser la regulación o el hueso?
Gracias y feliz año a todos.
- 29/12/2011, 23:07 #2
- ene 2011
- malaga
Respuesta: Residuo alquitranoso en caldera
hueso húmedo , mojado .
prueba a quemar pellet unos días y ya veras o hueso limpio y seco.
- 30/12/2011, 00:00 #3
- dic 2011
- granada
Y de paso. como puedo limpiar eso tan pegajoso?
- 30/12/2011, 06:48 #4
- jul 2008
- pululando
O te está condensando una barbaridad la caldera y se mezcla con las cenizas.
- 30/12/2011, 11:33 #5
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Tienes montada la elevacion de retorno? Una mezcladora que desvia parte de la impulsion al retorno para que no entre agua a menos de 50ºC??? Tambien puede ser lo del hueso no muy seco y con pulpa. Comentaselo al instalador, el es quien debe resolverlo.... Salu2
Lektor amigo, a ver cuando tomamos algo por ahi y charlamos???
- 30/12/2011, 13:29 #6
- jul 2008
- pululando
- 31/12/2011, 09:43 #7
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Me ha pasado lo mismo. Lo limpie con un desengrasante no estoy seguro si es H4. El problema lo tienes seguro con el retorno muy frio y esto produce condensacion. Como te ha dicho NRG ¿tienes montada la valvula para la elevacion de temperatura?
- 03/01/2012, 20:41 #8
- dic 2011
- granada
Hola a todos, problema solucionado, esta mañana vino el tecnico de Carsan e hizo la puesta en marcha de la caldera, ajustando los parametros como es debido y ahora echa una llama como no lo hacia antes ni de coña, lo que quedaba de residuo se ha calcinado y con la rasqueta se ha caido.
En rendimiento lo he notado una barbaridad. Dice el tecnico que alquitranó por tener una temperatura de humos muy baja. Ahora se ponen los humos entorno a los 200 grados.
- 03/01/2012, 21:27 #9
- sep 2008
Me alegro que lo haya ajustado pero 200ºC de salida de humos me parece una barbaridad. Nosotros trabajamos con calderas austriacas y la temp de humos es 130ºC y con otras de condensacion 40ºC. Creo que el extractor de humos esta demasiado alto y te esta tirando esa energia por el tiro, ademas de malgastar mas dinero, estas colaborando con el calentamiento global de tu pueblo.... un saludo. Que te lo mire!!
- 03/01/2012, 22:40 #10
- sep 2009
- Balears
- 04/01/2012, 18:04 #11
- sep 2008
La marca que las comercializa es Ökofen, desde 2004 y no se si tiene algo alguien mas... Dejo un post interesante:
http://www.solarweb.net/forosolar/bi...densacion.html
- 05/01/2012, 08:43 #12
- jul 2008
- pululando
¿Cuantas de condensacion has puesto?
¿Has medido rendimientos térmicos en instalación?
¿Compensan esos 2.300-2.500 €?
Imagino que siempre contra suelo radiante directamente,no?
¿Que tal el funcionamiento de la caldera a temperaturas tan bajas de retorno?
¿Que espacio ocupa, o cuanta es la diferencia?
Hay más fabricantes que la tienen desarrollada, pero no la comercializan porque comentan que el precio no se compensa de momento.
Cuanta pregunta!!!
- 05/01/2012, 09:29 #13
- sep 2009
- Balears
Gracias NR,
realmente dice el texto que el retorno debe ser <30°C para que condense bien! Puede que la superficie intercambiadora sea algo pequena.Es de "carbono". Acero al carbono ó fibra de carbono?
<30°C me parece muy logico, pues según la conductividad del intercambiador, las temps de superficie son hasta 15C mas altas .
Y para que condensen de verdad vapor de agua y no se queden solamente con los alquitranes que condensan con temperaturas mas elevadas tienen que estar bastante frias.
De ahi dudo tambien el efecto de condensación con sistemas de media/alta temperatura (p.e. radiadores).
Destinan los condensados al alcantarillado...
No sé si es legal.
Conosco el tema de parte de un fabricante de calderas grandes de biomasa. Ellos emplean un lavador de gases con rociador para limpiar los gases .De paso se aprovecha el calor de condensación .
Pero advierten que los condensados no pueden ir al desague !
Con los precios actuales de biomasa , una caldera tiene que funcionar muchas horas para recuperar el sobreprecio. Si es que lo recupera.
Lo que siempre me ha gustado es el diseño de su caldera.
Mi ideal de caldera. Se podria mejorar con un vaso de inercia"incorporado" bien aislado.
La polaca que tengo actualmente en pruebas y que no esta concebido para ello aguanta la temperatura muchas horas despues de apagar el quemador.Ser¡a porque la tengo funcionando con solo 2m i busques de tiro natural. Pero de eso se podria ocupar una palomilla de gases automatica como en un acumulador de gas AO Smith p.e.
salut
Rolf
- 05/01/2012, 12:20 #14
- mar 2008
- España
Hola, no se si es condensacion pero he visto una froling instalada sin válvula de elevación en retorno, además la impulsión es por abajo y el retorno por arriba, normalmente es al revés.
Sabeis algo?
- 05/01/2012, 13:02 #15
- sep 2009
- Balears
- 06/01/2012, 16:31 #16
- sep 2008
Ökofen, windhager y alguna mas tienen la elevacion de retorno incorporada. No hay que montarlo parte. Biotech no la lleva.
Respecto a las calderas de condensacion de pellets, yo no he montado ninguna pero tuvimos un cliente que la queria y al final le instalamos una normal, con un deposito de inercia de 500 L. Eso sale mas economico y creo que funcionaria bastante bien. No se si los 2000€ de mas merecen la pena. Creo que no...
Evidente que la de consensacion funcionara mejor con suelo radiante ya que el retorno no debe pasar de los 35ºC y ademas debe de llevar inercia obligatoriamente...
Las dos calderas version normal y condensacion son practicamnete iguales en medidas y todas las de condensacion tienen salida de humos de 130mm...
- 20/01/2012, 13:06 #17
- ene 2012
- CENTRO
tengo una caldera ediikamin de gasificacion power 33. La temperatura de circulacion de la bomba la tengo en 50º para aprovechar mas circulacion por la noche cuando le hago la última carga. Quisiera saber si al tenerla a esta temperatura me va a condensar mas o igual que si la subo a 55º o a 60º. No tengo tengo ninguna valvula al retorno pero la tempertura del agua que marca parada es simpre la misma, unos 18º que entiendo que es la que entra a la caldera. ¿ Puedo tener problemas de condensacion en al tubo de la chimenea a pesar de que es de doble capa? ¿sabeies algun producto efectivo para quitar el alquitran de la camara de combustion? muchas gracias .
