Respuesta: que opinais del consumo
jabalcuz
decir que si tengo un termostato puesto pero lo tengo a 22,5 grados puesto todo el dia para que la temperatura no baje en casa siempre hay gente mi mujer no trabaja y esta toda la mañana y despues llego yo y los niños del cole y nada decir que por la noche duermo bien eso si con el pijama y arropado solo con la sabana.Esta mañana he vuelto ha hacer la prueba de consumo y ha una noche mas fria que otros dias -1 grado,y me ha consumido 56 kilos de hueso en 24 horas hoy probare ha echarle unos tronquitos de leña en la puerta que tiene para ello haber que tal va.
Lo del consumo que puse la primera vez fue un fallo pues yo tengo un cubo con el que cargo el hueso a la torva y se lleva 7 cubos y cada cubo que echo pesa 8 kilos por lo tanto 8 x 7= 56 kilos.
a 22,5 grados todo el dia por
56kg X 5 cents = 2,8 euros
consumes muchos kilos? ..... SI
consumes muchos euros? .... que te lo digan los que se calientan con gas,diesel o electricidad.
creo que deberias reconocer que esa temperatura por menos de 3 euros al dia es algo immmm presionante
Totalmente de acuerdo Juanrk, esos gastos no los consigues ni con maquinas de altisima gama, debido a que suelen usar pellet y al 5 centimos kilo de hueso no amortizarias en la vida una caldera de alta gama en la vida, ni incluso una biocalora kp10 que usa hueso, al margen de los kilos de uso que parecen muchos, pero repito es una caldera de 30 KW, 24 horas encendida al dia.
La pena es que este tipo de maquina parten de 30 kw, ya podia haber de 16 kw como la Orligno 100 Policombustible que tiene muy buena pinta.
saludos.
Una duda el acumulador de agua deberia de estar enchufado a la luz o solo con la caldera es suficiente,es que me dijeron que dejandolo enchufado a la luz tendria un apoyo extra.un saludo feliz año a todos
El precio que paga por el combustible es muy economico, y hace que le cueste muy poco, peros si fuese a precio de pellets, la cosa yano seria tanta ganga
quadro
eso es cierto pero con matices porque si fueran pellets seguro que serian menos kilos de consumo aunque tambien es cierto que algo mas de gasto tendria.
jabalcuz
quien te dijo eso NO miente, pero si calientas el agua con la caldera y te arreglas para las necesidades de la familia ¿para que vas a gastar mas euros en electricidad ?, otra cosa es que si en momentos puntuales del dia por que haga poco frio y necesites poca calefaccion la temperatura del ACS baja y tengas que darle calor uses la electricidad en vez de arrancar la caldera, quizas este sea el apoyo del que te hablaron, tu puedes poner la resistencia del ACS en ON y siempre tendrás el agua a temperatura perfecta, pero con su correspondiente consumo electrico
Re: Respuesta: que opinais del consumo
daplaca
A mi no me parece tan disparatado, teniendo en cuenta que no tiene deposito de inercia, estamos hablando de 220 metros cuadrados a calefactar y 22,5 grados 24 horas de calefaccion, ya los quisiera yo.
Y Quadro, Jabalcuz se refiere a hueso de aceituna no a pellet y te puedo decir que en Jaen de donde es Jabalcuz lo tienes 2,5 veces mas barato que el pellet, a mi a granel desde Ciudad Real (Villarta de San Juan) me lo dejan a 9 centimos y vivo en Toledo.
65x0,09=5,85 x 30 dias=175,5
estas son mis cuentas si a el le sale mas barato aun mejor.
Y daros cuenta que con hueso se consume algo mas que con pellet, deja mas residuo que el pellet y a corto plazo baja el rendimiento mas que con pellet.
saludos.
Hola, yo soy de un pueblo al lado de Villarta... me puedes decir donde consigues (o conseguías) el hueso a ese precio???
Por cierto y como dato, los días de mas frío (-8 grados +/-) mi caldera (LASIAN BIOMAX de 35.000kw) consume sus 60 kg de hueso... eso si, calentando el termo del agua sanitaria de 150L y las 24 horas a unos 22 grados toda la casa de 180m2
Re: que opinais del consumo
Hueso de Aceituna Mari-Carmen esta en las afueras de Villarta y tambien tienes Enfrente cruzando la nacional, al lado de Melones Jasp, lo tienen seco y soplado, luego en Mora tienes Aceites del Sur la Española, es lo mas cerca que te pilla, pero mira, pues se que en Villarta hay una tercera empresa de hueso, tambien tienes en Madridejos, Consuegra, hay muchos pueblos, pero yo he probado varios y como el de Orgaz ninguno, esta muy seco y soplado, no tiene polvo, lo distribuye Navamuel, si eres de Ciudad Real deberias de encontrar muchas empresas y cooperativas, yo fui pueblo a pueblo en mi zona, haz lo mismo, y prueba varios, pero todo depende de la caldera que tengas, pues hay algunas que se comen todo, seco y humedo, mi quemador si esta seco no tiene problemas, pero si esta humedo hace 2 arranques, luego va muy bien y deja una ceniza muy fina, pero paso de usar hueso humedo, prefiero hueso muy seco y limpio o sino pellet, saludos
Ya me acuerdo, el de villarta que esta donde los melones Jasp, es Briquetas Ecologicas Villarta.
daplaca
Uau cuanta información!!! yo soy de Villarrubia de los Ojos y aquí tambien venden y producen, pero lo que me ha llamado la atención aha sido el precio que mencionabas.
Tienes precios o alguna dirección de ese de Navamuel que dices que es el mejor??.
Por aquí si están seco y limpio no baja de los 13/14 centimos el kg.Saludos
Kampanero dejate de respuestas ironicas, de eso ya estoy hasta la punta de la poll...., seguimos....
pues Navamuel esta en Galvez, muy lejos de donde tu estas, asi que no te van a distribuir, vete buscando otro distribuidor que hay muchos por tu zona.
Eeeeeemmmmmm, no era ironía, en realidad me ha parecido bastante información y de hecho me ha sido útil y he dado con el teléfono de un par de sitios de los que me has dicho, que tienen buenos precios y buen material.
Lamento que seas tan susceptible, malinterpretaras mi respuesta y que estés hasta la poll.... de ironía, pero no era mi caso....
Aun así gracias, porque con tu información este invierno me sera algo menos caro calentarme.
Pues me alegro Kampanero, yo intento ayudar a la gente, pues yo empece desde cero en esto de la biomasa y me encontre mal rollo en el foro, por eso me siento mal, ante una pregunta que me ofenda, sino ha sido asi, perdona y me alegro que te sirva de informacion , por cierto muy cerca de donde estas tu, está Luis Ureña que vende Hueso a granel a buen precio en Fuente el Fresno, como veras me he movido bastante, efectivamente, he malinterpretado tu respuesta, espero que pasemos un agradable invierno, saludos
No problem :)
Pues a ese señor de fuente el fresno lo conozco, pero pensaba que solo vendía pienso...
Lo llamaré y pondré los precios que me han ido dando por aquí (o crearé otro post aposta) para ayudar a los que estén buscando por la zona.
Sin duda este tal ureña tiene el mas barato y mejor de la zona.
Limpio y seco a 10 céntimos el kg en saca grande.
Mari Carmen de Villarta a 11 centimos, pero mezclado con cascara de almendra.
Hola daplaca.
Veo que conoces un monton de sitios donde conseguir el hueso, ¿conoces alguno cerca de Illescas - Yuncos?
Gracias de antemano por tu ayuda.
Hola daplaca.
