Resultados 1 al 7 de 7
- 28/12/2011, 09:16 #1
- dic 2011
- Valencia
información preinstalación caldera biomasa
Hola desearia asesoramiento de un profesional, pues no tengo ni idea de esto y no quiero que me engañen, tengo una casa de 186m, distribuida en tres plantas, las cuales primera y segunda son habitables, es decir necesito calefaccion para 120m en dos plantas.
1 problema: no tengo preinstalacion de calefaccion
2 problema: aislamiento bajo
Vivo en Valencia, con estos datos a ver si algun profesional me dice todo lo posible a la preinstalacion, costes, si es mejor cobre u otro material, si es mejor meterlos en obra o dejarlos vistos y sobre las mejores calderas calidad precio, hablando de edilkamin, coolwex, smart fire, biocalora etc..
Despues de esta parrafada muchas Gracias ante todo
FELICES FIESTAS¡¡¡¡
- 28/12/2011, 12:50 #2
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Respuesta: información preinstalación caldera biomasa
Bueno puedes poner una caldera o una termoestufa. Debes decidirlo por precio y por que biomasa tienes disponible. Segundo si solo va a ser para calefacción y/o agua caliente sanitaria también.
La preinstalación la puedes hacer en tubería multicapa si va empotrado (por estética visto no queda bien) o cobre empotrado o visto pero estos temas lo decides según la obra que quieras o no quieras hacer. Marca yo tengo instalada biocalora va muy bien. Saludos.
- 28/12/2011, 17:02 #3
- dic 2011
- Valencia
Muchas gracias por tu respuesta, pero después de leer me da
Miedo que el consumo sea elevado como he leído a muchos del foro,
que si parámetros mal ajustados, a esto la quiero para agua y
calefacción, hay que sumar deposito de agua y deposito de inercia
mas claro esta deposito de combustible, a lo que mis 6000€ de
presupuesto se quedan muy cortos, así que a muy a mi pesar
me veo con el gasoil, aguantar 2 meses malos de pasta xq en
Valencia no hay mas invierno y esperar a tener mas presupuesto.
- 28/12/2011, 18:01 #4
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
EL consumo depende de la demanda y se mide por kw los mismo para gasoleo que biomasa y el kw de la biomasa es mas economico.
Lo de parametros deberias entrar a un foro de gaseoleo y mirar los problemas que tienen con los parametros.
Un caldera o termoestufa echa por un instalador que sepa del tema no tendras problema.
Por la superficie de la vivienda planteate una termoestufa no necesitas inercia. Acude a un instalador que seguro sacas el tema adelante. saludos.
- 28/12/2011, 18:09 #5
- dic 2011
- Valencia
De nuevo muchas gracias, me has abierto otro punto que no contemplaba, entiendo que le puedo poner radiadores tambien?
Perdona por mi torpeza
SALUDOS
- 28/12/2011, 18:14 #6
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Si, de echo por lo que comentas entiendo que planteas radiadores.
- 28/12/2011, 18:30 #7
- dic 2011
- Valencia
Ok estoy manos a la obra.
