Resultados 1 al 21 de 21
Tema: TATANO SERIE 23
- 24/12/2011, 12:29 #1
- dic 2011
- Elizondo (Navarra)
TATANO SERIE 23
Hola buenas.
tengo un conocido que es carpintero y está interesado en poner un TATANO KALORINA SERIE 23 pa instalar en su casa, ya que, le sobra serrin biruta y trozos de madera. Ademas puede aprovechar el quemador de gasoil de la antigua caldera.
Me podeis dar alguna opinion sobre estas calderas?
precio, durabilidad, comodidad, donde conseguir, etc
Muchas gracias!
- 24/12/2011, 16:40 #2
- dic 2011
Respuesta: TATANO SERIE 23
de verdad que nadie sabe nada de las calderas TATANO?
que raro no?
- 26/12/2011, 16:43 #3
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Precio bajo, durabilidad baja, comodidad ninguna....
TATANO = PATATA
Tendras problemas fijo si se la instalas.... Mira una que te aseguren el servicio tecnico.... Saluds
- 26/12/2011, 21:46 #4
- oct 2011
- Por el mundo
NGR, ya sabemos que habitualmente tratas a todos los equipos que no te gustan como patata, trozo de hierro, etc., pero creo que mejor que calificar, es argumentar.
Es una caldera de tipo medio (en cuanto a eficiencia no se puede comprar con marcas como hassgasner o froling), pero tiene su sitio.
Son calderas robustas y especialmente indicadas para trabajo duro, con biomasa no muy refinada, y que no requiera un mantenimiento ni un cuidado especial.
En la pagina Tatano calderas de biomasa policombustibles podrás obtener más información.
- 27/12/2011, 09:02 #5
- jul 2008
- pululando
De medio nada, la fiabilidad de los materiales de esta caldera es bastante pobre, por decir algo.
- 27/12/2011, 09:41 #6
- dic 2011
Gracias a todos por responder.
Y vosotros que caldera pondríais en su caso (serrín, viruta y madera gratis)?
lo que quiere es que sea automático, y no es importante el rendimiento para nada.
Los que decís que no es una buena caldera habéis tenido alguna experiencia con estas calderas?
ya creo que lo malo de estas calderas es el rendimiento, y que la fiabilidad es bastante aceptable.
Además de precio hay que decir que están bien y yo creo que teniendo combustible barato o gratis son una muy buena opción porque creo que se amortizaran mucho mas rápido que una Frollin, Hdg....Última edición por NAPARRA; 27/12/2011 a las 10:21
- 27/12/2011, 10:56 #7
- sep 2008
Perdona si te han molestado mis comentarios. Solo queria hacer constar que son calderas con muy poco aislamiento y rendimiento, de materiales malos y muy elementales. Lo que no se puede hacer, que algunos lo hacen es decir que con este tipo de calderas te ahorras el doble que con gasoil o gas, ya que es mentira!!! Luego vemos decenas de mensajes en el foro de que si gasto mucho pellets con mi caldera NOSEQUE y que le han engañado y que la biomasa es una mierda.
CUIDADO! Los verdaderos ahorros estan con las calderas de gama alta que todos conocemos. Una caldera de gasoil con quemador de biomasa es una PATATA y la TATANO es mas bien de gama baja. Tambien es cierto que para determinados usos esta bien, para quemar pellet de muy baja calidad, residuos, o todo tipo de combustible, pero que nadie piense que con estas calderas la equivalencia 1 litro gasoil=2 litros de pellet se cumple...
He visto calderas de esta marca y similares reventadas por no limpiarlas a menudo, tener materiales malos, hierros podridos, escapes de calor por todas partes y nadie hacerse cargo luego. Y menos encontrar los componentes que se rompen. Yo buscaria una de gama media que tenga SAT y te fies de la marca....
Saludos y buenas fiestas.
- 27/12/2011, 11:06 #8
- dic 2011
En absoluto NRG, me parece muy bien que des tu opinión, es mas, por eso he abierto el tema.
Pero yo nunca he dicho que la caldera lo quiere para quemar pellets. Ni tampoco he dicho que con esta caldera es 1litro de gasoil=2kilod de Pellets.
Lo que quiere mi amigo carpintero es una caldera para quemar serrín, virutas y madera y además aprovechar su quemador de gasoil antiguo. y me he puesto a "internetear" y es la única opción que he visto(TATANO SERIE 23).
perdon por mi ignorancia pero como se puede reventar una caldera por no limpiar?
Muchas graciasÚltima edición por NAPARRA; 27/12/2011 a las 11:30
- 27/12/2011, 11:33 #9
- sep 2008
Naparra, cuando digo lo de mis comentarios me referia a Simbionizador no a ti.... Lo demas eran afirmaciones mias. No he dicho que tu lo dijeras...
Hay calderas de gama media que queman pellets, astillas, cascara, hueso y ademas leña y no estan nada mal.....
Si no limpias a menudo, ademas de atascar los intercambiadores y taponar el intercambio de calor, la ceniza que crea junto a liquidos y agua de las condensaciones o lluvia forma un alquitran, que se pega y acaba reventando las chapas de hierro del hogar si son de mala calidad. Ademas hay que montar un sistema de elevacion de retorno y sistemas de seguridad como flujostatos o presostatos que no dejen arrancar la caldera por ejemplo si no hay agua en el circuito algo que suele pasar en granjas....y si vas a trabajar con leña te hara falta acumulador de inercia...
- 27/12/2011, 11:37 #10
- dic 2011
OK
de que marcas me estas hablando?
bueno... te envio un MP
- 28/12/2011, 18:31 #11
- dic 2011
- 01/01/2012, 02:46 #12
- abr 2007
- PALENCIA
- 03/01/2012, 23:17 #13
- sep 2009
- Balears
- 12/01/2012, 14:27 #14
- may 2011
- Lleida
Hola, yo tengo la Tatano karolina 2304E 46.5 Kw 87% de rendimiento (segun el fabricante) y este es el tercer invierno que voy quemando astilla, viruta, serrín e incluso retales de madera. La caldera funciona a la perfección, la pongo en marcha en noviembre y no la paro hasta mayo. Lo único que tengo que hacerle es limpiar los tubos y retirar la ceniza una vez por semana ya que está bastante llena debido a la poca calidad del combustible.
Yo creo que entre este año y el que viene ya habré amortizado la caldera, ya que como tu amigo, tengo el combustible gratis.
Tiene un sinfin doble en el quemador que se lo lleva todo, a veces se me cuelan tacos de 30x40mm i no se queja.
También le tengo puesto el quemador de gasoil, que solo se ha arrancado para probar al instalar la caldera y 2 días estas navidades por pereza de ir a por combustible.
Ventajas: Polivalencia de combustibles, robustez, fiabilidad.
Desventajas: No dispone de limpieza automática de los tubos ni retirada de cenizas.
De momento no he tenido ningun problema.
- 27/02/2012, 12:16 #15
- feb 2012
- LUZAIDE-VALCARLOS
A nosotros nos colocaron una caldera Tatano hace dos años. Es totalmente automática y por ello recibimos una subvencion del 40%. Estamos muy contentos. Gastamos poca leña y pellet y la caldera no nos da trabajo.
Nosotros pusimos porque mis padres ya la tenian y luego mi hermano se hizo casa nueva y también le colocaron una Tatano semiautomática y la verdad que esta muy contento.
En mi zona hay mucha leña y se que el instalador de Pamplona que nos colocó ha puesto otras Tatano y de otras marcas y la gente esta muy contenta.
- 28/02/2012, 11:47 #16
- dic 2011
Gracias Bego,
Pero mi colega le han instalado una caldera le leña de segunda mano.
Al final no le intereso meter en grandes inversiones.
a mi personalmente me gustan mucho las calderas policombustibles pero yo no tengo sitio. Vivo (bueno, duermo) en un pisito del valle de baztan.
En Baztan precisamente, han puesto una exposicion de TATANO, lo he visto pero por fuera, ya que era domingo a la tarde. Parezen muy chulas las calderas.
Un saludo y gracias a todos.
- 04/04/2012, 15:06 #17
- abr 2012
- Gernika
Re: Respuesta: TATANO SERIE 23
[QUOTE=BEGO;190341]A nosotros nos colocaron una caldera Tatano hace dos años. Es totalmente automática y por ello recibimos una subvencion del 40%. Estamos muy contentos. Gastamos poca leña y pellet y la caldera no nos da trabajo.
En mi zona hay mucha leña y se que el instalador de Pamplona que nos colocó ha puesto otras Tatano y de otras marcas y la gente esta muy contenta.[/QUOTE
[hr][/hr]Nosotros pusimos hace unos meses una termochimenea TATANO que funciona con leña y pellet. Se enciende automaticamente y su limpieza es semiautomatica y nos conectaron a nuestro sistema de calefacción con suelo radiante y aparte nos pusieron un deposito de inercia de 600 litros. La verdad que estamos maravillados. Apenas da trabajo la limpieza. Antes gastabamos 2000 euracos en gasoleo. En nuestra zona (soy de Gernika) se hace mucha leña y ahora nos sale el gasto muy economico. En octubre nos daran la subvencion por este tipo de calderas. El rendimiento es del 92%. Sin duda ha sido la mejor decision. Del todo recomendable la biomasa. Saludos.
- 20/01/2022, 08:46 #18
- nov 2015
- Aragón
- 20/01/2022, 18:24 #19
- may 2011
- Lleida
Perfecta, no he tenido averías, sigo quemando serrín y retales de madera de carpintería.
- 21/01/2022, 08:41 #20
- nov 2015
- Aragón
- 21/01/2022, 09:13 #21
- may 2011
- Lleida
Yo la compré al antiguo distribuidor, que ya cerró, y me la instaló mi electricista. Ahora creo que la lleva Comfred.
La caldera nueva veo que lleva bastantes mejoras respecto la mía.
