- 23/12/2011, 09:13 #1
- feb 2011
- JAEN
TEMPERATURA AGUA CALDERA PELLET
Hola a todos, este invierno he instalado en mi piso una caldera ecoforest mini 16kw y me va fenomenal pero tengo un par de preguntas la primera es que si es normal que en el nivel 3 de potencia la temperatura del agua no suba de los 40º ó 42º y la segunda es que quiero usarla con hueso de aceituna y no sé lo que tengo que hacer porque he leido por ahí que si hay que cambiar parametros que si tienes que poner una rejilla en el cestillo y no sé estoy un poco perdido.
Gracias a todos de ante mano por vuestra colaboración.
- 23/12/2011, 17:02 #2
- abr 2011
- bajo el sol
Respuesta: TEMPERATURA AGUA CALDERA PELLET
- 26/12/2011, 10:36 #3
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Además de lo que a dicho pepe, te recomiendo que la utilices en modo termostato y a máximo nivel ya que por esto no va a gastar más combustible.
Si la utilizas a un nivel bajo y el retorno vuelve frio te va producir condenación y esto provocara algo como alquitrán que obstruirá el sistema de limpieza manual horizontal de la termoestufa. Es por esta razón que te recomiendo que la uses modulante y no por nivel.
Ten en cuenta que no gastaras mas yo que cuando alcance la temperatura y el retorno regrese más caliente la potencia bajara sola y mantendrá el retorno mas caliente.
