Temperatura tubo chimenea
Veo que el modelo de caldera de gasificación que me van a instalar indica una temperatura de los gases de combustión de 180 grados. Imagino que el tubo de la caldera en el tramo próximo alcanzará esos 180 grados. ¿La temperatura será la misma a una altura de unos 6-7 metros?
Pregunto esto porque el tubo sale por el tejado, de madera, y ahora mismo tengo tubo simple recubierto de lana de roca. Me gustaría saber qué temperatura aproximada puede existir a la altura del tejado y cuanto aisla la lana de roca.
Respuesta: Temperatura tubo chimenea
gizmoo
La pared interior de los tubos debe ser de un material que resista la corrosión de los productos de la combustión por lo menos Acero Inox AISI 316 L para combustibles sólidos , mejor si son de Doble pared ( calorifugados ) ya que se reduce mucho el tema de condensados , y es importante que el tubo que te coloquen haya superado los ensallos de fuego de hollín interior ( prueba con temperaturas interiores entre 700-1000 grados durante 30 minuto) ya que de esta forma en la propia homologacíon te dará la distancia a materiales combustibles de seguridad .
El tema de poner un tubo de una calidad que no se adecua a la norma existente para combustibles sólidos , sin calorifugar , ni respetar las distancias de seguridad que marca el fabricante de los tubos en una cubierta de madera , creo que es una decisión que debe tomar conociendo lo expuesto en el primer párrafo ,del que va a dormir debajo de esa cubierta , no del instalador .
Saludos y vigila ese tejado ( las cosas se lían solas , como para dejarlas ya sabiendo que están mal )
Hola yo optaria por poner tubo doble aislado de acero inox, y luego para separme mas le pondria a modo de pasatubo y tubo doble aislado de diametro superior ejemplo:
Si tu salida de gases es de 100 le pondria tubo 100 * 150 y luego en contacto con el tejado uno de 175 * 225, con un manguito serviria el hueco entre los dos relleno de lana y sellado con silicona anticalorica por la parte superior para evitar entrada de agua de lluvia.
No deberias tener problemas pues en el caso hipotetico de sobretemperatura en la chimena el manguito protejeria el tejado durante un buen rato, pues os darias cuenta antes pues el tubo que lleva los humos cambian de color si tienen una sobretemperatura, (tienden a tostarse).
5 Archivos adjunto(s)
He rescatado del archivo , unas fotos interesantes que ilustran por si solas que temperaturas circulan por dentro de los tubos y le vienen como anillo al dedo a este hilo .
