Nostromos
Hola Sandra.
En primer lugar aclarar que no soy ningún experto, ni me dedico a nada de esto...
Te doy mi opinión, como usuario de un hogar de hierro fundido (a leña) Dovre 2180, canalizado por aire a la planta superior..., vivo en un unifamiliar pareado en Burgos con dos plantas de 75 m2 cada una, más un ático...
El invierno pasado y este, ha sido mi único sistema de calefacción, estoy en vias de poner una gasificadora de leña...
Yo hubiera puesto una termoestufa de agua conectada a radiadores..., en tu caso no me molestaría en canalizar la estufa, ó como mucho la canalizaría a la habitación que tienes al lado del salón..., (ten en cuenta que los profesionales no aconsejan canalizar en HORIZONTAL más de 3 metros, si no te vas a gastar el dinero y no te va a llegar calor), el sitio elegido para ponerla, creo que es bastante inadecuado para repartir el calor, ya que está justo en una esquina de la casa, aunque a veces se tiene que poner donde se puede..., lo ideal hubiera sido ponerla lo mas centrada posible, pero en tu caso está complicado...
Te cuento, el calor, por mi experiencia, se propaga en linea recta y hacia arriba, me explico..., el calor no gira por las puertas para introducirse en una habitación, con lo cual vas a tener contrastes de temperatura elevados, a no ser que cuentes con otro sistema auxiliar de calefacción...
Por el plano, vas a calentar bien el salón (pongamos 22º ó 23º), la habitación de al lado (pongamos 20º ó 21º), el pasillo (20º ó 21º), la cocina y el baño se quedarían en (18º ó 19º), la habitación frente a la cocina (17º ó 18º), y la última habitación, recibidor, porche y despensa, olvidate...(igual 15º o 16º).
Esto es una aproximación, teniendo en cuenta mi experiencia como usuario de un hogar de leña..., es decir, estás en el salón, vas a ir a la cocina y cuando llegues tu sensación va a ser: "jo--r que frio..., no vas a tener "confort" en la casa, ya no te cuento del salón a la última habitación...
De todas formas, los que te han instalado la estufa, no parecen muy "profesionales", "huye de ellos como a la peste"...
Espero haberte ayudado en algo...
Salu2.
