Resultados 1 al 9 de 9
- 11/12/2011, 08:21 #1
- mar 2011
- ciudad real
ALGUIEN PUEDE ACONSEJARME
Hola, mi problema es que tengo calefactados con suelo radiante 190 m2, y tenia una calefaccion de gasoil de unos 45 kw, que consumia 500 l/mes, la tenia encendida una 10-12 horas al dia y era suficiente; ahora he puesto una de biomasa cs thermos biohydra maxi 19 kw y para que caliente un poco tiene que estar encendida las 24 horas, no para nunca porque no llega a 22º y se traga unos 70 kg de hueso al dia=2.100 kg al mes. Si la relacion es 2 kg hueso (está limpio y seco) = 1l. gasoil, con la biomasa estoy gastando mucho mas. El problema es que tengo el mortero+terrazo+parquet y el suelo tiene mucha inercia, pero con el gasoil lo calentaba rapidamente. ¿Puede ser que necesite mas caudal? (el tubo del suelo lo pusieron de 20 mm) he pensado poner una bomba de mas potencia, ¿ solucionaria algo el problema? ¿ y si pongo un deposito de inercia, seria una buena solucion?
Agradezco vuestras respuestas.
- 11/12/2011, 11:53 #2
Respuesta: ALGUIEN PUEDE ACONSEJARME
Desde mi punto de vista es muy justa, tal vez una de 24 Kw hubiese ido mejor.
Hay que ver muchos parametros,
1º Si la caldera quema y entrega toda la potencia y esta bien ajustada
2º Para suelo radiante lo mejor es un deposito de inercia. No muy grande
3º La instalacion esta bien conectada ( ida y retorno)
4º El instalador que te dice ( es por curiosidad)
- 11/12/2011, 17:34 #3
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Asi a ojo, y comparando combustibles, 500 L de gasoil serian 450€, en pellets unos 230€ y en hueso comprandolo a 100€ tonelada, pues unos 200€ al mes. Mas o menos me salen las cuentas... Si antes gastabas 450€ y ahora 200€ cual es la queja? Por que se te hace mucho???
Con 19 kW da de sobra pero tu no los tienes. Otra cosa es que el gasoil calienta inmediatamente y a la misma temperatura constante y la potencia de la caldera es del triple. Deberias de hablar con el instalador y con la fabrica, ajustar parametros, preveer demandas y demas y valorar meter un buen deposito de inercia que te ahorrara bastante con suelo radiante...
La potencia al agua de tu caldera son solo 15,5 kW con un 76% de rendimiento. Ese es el problema. Estas con una maquina pequeña para 190m2 y con suelo radiante. Normal que no pare.... Aun asi los datos economicos estan muy bien....
Esta caldera esta recomendada para 300m3, osea 115 m2...
PRODUCTOS - SOSENER
- 11/12/2011, 21:37 #4
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Ademas de que dice NRG que no esta mal el gasto monetario si que me parece excesivo el consumo en Kg, pero también esta el tema del rendimiento "penoso" del 76%, aparte como te han conectado el suelo radiante (que funciona a 35-40º) directamente a la caldera (me imagino que con mezcladora) sin deposito de inercia....Si esto es asi y me imagino que si estas puteando a la caldera llegando a gastar lo que gastas en hueso. Una caldera de biomasa quitando algunas excepciones (Froling. Okofen) no pueden funcionar a menos de 60º de tº impulsión y menos aún de 50º de tº de retorno....¿como y quien te ha montado eso?
Pon un D.I. de por lo menos 500lts y que este regule la caldera para que trabaje a 70º minimo, y a partir del deposito que te conecten el suelo.
- 11/12/2011, 22:19 #5
- dic 2010
- pontevedra
"Asi a ojo, y comparando combustibles, 500 L de gasoil serian 450€, en pellets unos 230€ y en hueso comprandolo a 100€ tonelada, pues unos 200€ al mes. Mas o menos me salen las cuentas... Si antes gastabas 450€ y ahora 200€ cual es la queja?"
Creo que los calculos no coinciden con lo que dice el compañero.Como ha dicho gastaba 500l de gasoil, que seran mas o menos 450€.
Pero esta gastando de pellets 2100kg por unos 0,22€ salen a 462€, si esta a 0,22, si esta a mas pues mas caro aun.
Yo la potencia tampoco lo veo tan pequeña, joer que estamos hablando que la maquina no para en todo dia, y la casa no puede tener tango gasto calorifico.
Esta claro que hay algo mal.La maquina que tiene tendria que ser suficiente, justa, pero suficiente.Hay que ver que tiene suelo radiante, y una vez que consiga calentarlo, que al ser la maquina justa llevara su tiempo, no necesita estar a plena potencia todo el dia.
Revisa la instalacion que algo esta mal.Bueno otro detalle tambien es colocar un buen aislante termico, donde justamente se necesita todo lo contrario, que es en el suelo
- 11/12/2011, 22:43 #6
- dic 2008
- cretas (teruel)
Buenas, de primeras decir que solo soy un usuario de hueso de aceituna y que tb tengo suelo radiante. Decirte que el consumo medio el primer año en obra nueva fue de unos 60 kg/día, pero en este 4º invierno el consumo va a ser 40kg/día para 240 m2 y a unos 22 o 23º de día y 20 21º noche. La caldera la tengo a demanda las 24 horas ella se enchufa y apaga cuando lo pide el termostato de la caldera o los de casa.
No utilizo deposito de inercia, utilizo una válvula mezcladora de tres vías y un par de termostatos de corte de fluido para evitar que entre agua a mas de 45º en el circuito interno.
Posiblemente es lo que te han dicho un poco mas arriba, te falta potencia en la caldera. Hazlo mirar pq vale la pena, por vida de la caldera y por gasto, que aunque en comparación con gasoleo es un chollo, con mis números deberías gastar máximo entre 35 y 40 kg/día. Lo malo es que igual debes cambiar caldera y si la pusiste tu sin que te asesorara el vendedor igual debes comertela "venderla".
Ah!! yo lo que había encontrado de relación era 2'5kg hueso = 1 litro gasoleo
- 12/12/2011, 10:18 #7
- jul 2008
- pululando
Esta usando hueso, no pellet.
Y si, seguramente esa caldera con ese rendimiento no te de la potencia suficiente, por eso no para en todo el día. Además, los datos de rendimiento y de potencia de la caldera serán para pellet, con hueso dará incluso menos potencia. Pero aún así a un precio normal de hueso, son 210 € a mes como han dicho arriba. El ahorro es superior al 50%.
- 12/12/2011, 15:42 #8
- dic 2008
- cretas (teruel)
charel, te contesto por abierto. La caldera que tengo, como ya dije en algún post anterior, es una caldera de la marca Toscoaragonesa modelo liberty, ahora veo que tiene una liberty vertical y creo que la diferencia es que en la mía tengo dos compartimentos, el de abajo se consume el orujillo y el de arriba retiene el humo y calienta el agua del circuito. Las nuevas tienen una puerta intermedia y creo que es para poner astillas que van consumiéndose poco a poco, pero no te lo digo seguro. Estoy bastante contento con ella ya que el precio es asequible, me costo 3600€ en 2007, la verdad que si me da algún problema, haber si puedo explicarlo, normalmente me trabaja a 80º y cuando hace mucho, pero mucho frío no da de si la caldera y he de tener cuidado; la caldera baja la temperatura a 40 o 50º, entonces bajo a la zona de caldera y cierro media hora dos de los tres circuitos y cuando sube la temperatura de la caldera vuelvo a abrir circuitos y ya esta. Alguna vez he tenido que hacerlo un par de veces. Mira las calderas en su web y veras características. Yo que no viajo mucho y todos los días estoy en casa estoy contento con ella. Ahhh ahora las tiene con autolimpieza de ceniza,que no de caldera que si que debes hacerla tu periodicamente.
- 12/12/2011, 16:07 #9
- jul 2008
- pululando
