Página 1 de 5 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 119
    Avatar de nnacho
    nnacho está desconectado Forero
    ago 2009
    Asturias
    Lightbulb Cálculos de ahorro biomasa frente a otros combustibles
    He estado haciendo unos cálculos sencillos con los siguientes datos:
    La venta de pellets se efectúa por kilos.
    Un 1 m³ de pellets de buena calidad tiene una masa de 650 kg.
    El poder calorífico:
    Pellets: 4,9 kWh/kg. ( los de mejor calidad)
    Gasóleo: 10 kWh/L
    Gas natural: 10 kWh/m³
    Para comparar:
    2 kg pellets……………………………1 L gasóleo aprox. ~ 1 m³ gas natural
    1 m³ pellets…………………………...320 L gasóleo aprox.
    Precios:
    Gas natural: 0,0640 €/kWh (Hidrocantábrico)
    Electricidad: 0,1679 €/kWh (Hidrocantábrico)
    Pellets: 0,0510 €/kWh (0,25 €/kg)
    Coste del consumo de un mes que se utilizen 1000 kWh:
    Gas natural: 64,0 € (Hidrocantábrico)
    Electricidad: 167,9 € (Hidrocantábrico)
    Pellets: 51,0 € (0,25 €/kg)
    Úsense estos resultados a discrección.
    NOTAS: La calidad de los pellets es muy importante. Esta calidad se puede resumir en su poder calorífico. Para los cálculos anteriores se han usado datos de pellets de muy buena calidad. Precios venta público. IVA incluido.
    NOTA DEL ADMINISTRADOR: En el siguiente enlace se puede encontrar la última versión de la hoja de cálculo desarrollada en este hilo http://www.solarweb.net/forosolar/bi...stibles-5.html
    Última edición por solarweb; 21/02/2012 a las 12:57 Razón: Incluir enlace a versión final hoja de cálculo
    Pinawar está desconectado Forero
    nov 2010
    Península Ibérica
    Predeterminado Respuesta: Cálculos
    muy claros los calculos, seguro que ayudan a mucha gente, faltaría añadir los rendimientos
    NRG Cantabria está desconectado Forero
    sep 2008
    Cantabria/Barcelona
    Hola nnacho. Gracias por tu aporte...
    Estaria bien compararlo tb con propano y con gasoil...
    Los rendimientos de calderas son my parecidos...
    Una cosa. El pellet din + pone que tiene 5,25 kWh/kg y el precio de la tonelada a granes es 220€ y transporte incluido pasando de 3 tonas...
    A nivel de comentario: el precio de la electricidad prohibitivo y el gas natural muy competitivo con pellets ya que esta subvencionado en parte...
    Hace tiempo encontre esta comparativa por internet y esta bastante bien. A ver que os parece y si veis algun error o desactualizacion. El precio de la electricidad se acerca mas a 15 cts que a 8 que sale en la comparativa.
    tlredondo está desconectado Forero Junior
    dic 2011
    Guadalajara
    buenas, muy buena informacion, sobre todo para los que estamos indecisos. Gracias y saludos.
    Avatar de nnacho
    ago 2009
    Asturias
    Cita Iniciado por NRG Cantabria Ver mensaje
    Para gasóleo [0,99 €/L] tenemos: 99 € cada 1000 kWh
    Para propano [1,21 €/kg (13,9 kWh/kg)] tenemos: 87 € cada 1000 kWh
    (no he podido incluir estos datos en la tabla inicial)
    Los precios y calidades de los pellets son muy variables y desconcertantes. Un rendimiento mayor de 5 kWh/kg de pellets excede lo natural. ¿Le habrán añadido aditivos?. Las normas DIN son el caso ideal. La realidad fuera de laboratorios ofrece rendimientos menores.
    Efectivamente. Esta desactualizada y falló en las previsiones
    Es difícil predecir el futuro. Intenté rectificarla pero lleva mucho trabajo recopilar datos.
    Eso sí, el rendimiento de la bomba geotérmica es teórico y máximo. Sólo ofrecerá ese rendimiento para unos valores concretros de temperaturas.
    El resto de los datos, como siempre e incluso los que yo pongo, hay que tomarlos con pinzas.
    Resumiendo: hice una tabla sencilla, para que al verla la gente sepa en qué orden de magnitud andan los conceptos.
    dic 2010
    pontevedra
    EL tema de la electricidad siempre es con resistencia electrica.Yo tengo bomba de calor, por lo que se me reduce ese consumo a 1/4, osea en vez de 0,1679 se me queda en practicamente 0,4€ el kwh
    Avatar de nnacho
    ago 2009
    Asturias
    Suponemos que quisiste escribir en la última cifra 0,04€.
    Bien, respecto al tema de las bombas de calor, sus valores de eficiencia energética COP/EER (calor/frío) sólo se consiguen en condiciones de temperatura muy concretos.
    Ejemplo:
    Caso de una bomba de calor para producir calor por el invierno, y mantener una casa a 21ºC tenemos:
    Cuanto más caliente esté en el exterior más rendimiento se consigue.
    Paradoja: si tenemos la temperatura exterior a 21 ºC o más (lo cual nos dará un rendimiento del a bomba de calor máximo) es mucho más económico abrir las ventanas del lugar a calentar para que entre aire del exterior y apagar la bomba, que usar sólo la bomba de calor.
    Cuanto más frío esté en el exterior menos rendimiento se consigue.
    dic 2010
    pontevedra
    Las bombas de calor funcionan muy bien, y como has dicho, segun la temperatura exterior varia su rendimiento.Yo en mi caso, el año con las olas de frio algunos dias estariamos sobre los -3 por la noche y la temperatura maxima por el dia no bajaba de los 6 grados.Este año por el dia aun no bajamos de los 9 grados, y por la noche estamos mas o menos igual.Con estas temperaturas se consigue un rendimiento estacional increible.En la planta baja tengo un equipo, para unos 48-50 metros cuadrados con una escalera hacia la planta superior, y el consumo rondo los 30€ mensuales.EL equipo se apaga por la noche durante 6 horas.Si la temperatura fuese mas baja el consumo aumentaria, pero seguiria siendo muy economicos.EL equipo da un COP superior 4, pero a -5 grados el COP ronda los 2,5-3, por lo que sigue siendo muy bueno
    gardania está desconectado Forero
    abr 2007
    PALENCIA
    adjunto una hoja sencilla de calculo de este mismo hilo, como todo es muy mejorable, pero creo que es sencilla y clara. Se irá ampliando en lo sucesivo.
    como podeis ver, se pueden modificar parametros de precios, superficie, vamos que esta de libre acceso para que podais introducir los datos a libre disposicion.
    Última edición por gardania; 21/12/2011 a las 09:09 Razón: ampliar
    Avatar de nnacho
    ago 2009
    Asturias
    Muchas gracias por tu esfuerzo gardania.
    Sería de agradecer ver ese archivo en formato compatible office 2000-2007 ya que supongo que habrá gente, como yo, que no podemos abrir el archivo porque está en la version moderna del Office. Yo lo he procesado con un programa online, pero lo veo todo descuadrado.
    Respecto a las horas al día de calefacción supongo que se refiere al aparato funcionando, por lo que normalmente estará la mitad del tiempo funcionando y la otra mitad del tiempo parado esperando que baje la temperatura para volver a encenderse automáticamente.
    Por cierto no consigo comprender como un radiador eléctrico tiene SÓLO un 97% de rendimiento. ¿Qué pasa con el otro 3% de la energía que consume, se convierte en cerveza?
    A la vista de la tabla parece evidente que el factor de ahorro monetario más importante es el precio del combustible en relacion a la energía que ofrece, puesto que las calderas tienen rendimientos similares. ¡¡La mejor la caldera de astillas!!
    P.D. veo que las calorías siguen apareciendo por doquier, y eso que es una unidad energética del siglo XIX que se recomienda desterrar para no complicar el panorama de la ciencia. Ya tenemos bastante con la omnipresencia de los kWh en demasiados ámbitos.
    Última edición por nnacho; 21/12/2011 a las 23:53
    Lektor está desconectado Forero
    jul 2008
    pululando
    Cita Iniciado por gardania Ver mensaje
    Sin ánimo de criticar algo que está muy bien, y que seguro que todo el foro te agradece:
    4.900 Kcal para pellet es una barbaridad. Lo normal es unas 4.300 Kcal --> 4.9-5 kW
    El gas está bastante más barato que 0.91,no?
    talcual está desconectado Baneado
    sep 2010
    Muy claro el aporte, es correcto.
    Esperamos que esto sirva a los usuarios.
    Como nota decir que: NO EXISTE A DIA DE HOY NINGÚN FABRICANTE EN ESPAÑA QUE TENGA EL SELLO DIN+ EN SUS PELLETS.
    Ya se que habra quien diga, hay una empresa en tal sitio que si lo tiene.....si es así me gustaría ver el certificado Din+ de dicha empresa del año 2011 o en su defecto del 2010. No sirve que saque del cajón el certificado de hace 5 años, ya que dicho certificado tiene validez anual. Para tenerlo en vigencia hay que tenerlo actualizado y eso solo lo dan si se sigue cumpliendo la normativa. Cualquiera que sepa lo que es una norma ISO por ejemplo sabrá de lo que hablamos.
    jul 2008
    pululando
    Cita Iniciado por talcual Ver mensaje
    Enerpellet lo tiene vigente, y otras 4 el ENPLUs-A1.
    Avatar de JUANRK
    JUANRK está desconectado Forero
    oct 2010
    PONTEVEDRA
    Cita Iniciado por Lektor Ver mensaje
    hola lektor:
    ¿puedes dar nombre de esas otras cuatro?. gracias
    SALU2
    abr 2007
    PALENCIA
    Adjunto la hoja en excell 97.
    lo de la eficiencia de los radiadores electricos........ no existe ninguna maquina perfecta, todas las maquinas que transforman energía tienen una parte de perdidas, en este caso de energía electrica que no se transfroma en calor, al igual que en ua nestufa de pellets cuya eficiencia tampoco es del 100 % ni en en ninguna máquina.
    de todos modos la hoja está en excell sin proteger, así que la puedes modificar a tu gusto. En precios, rendimiento, horas de funcionamiento de la calefaccion ,etc.
    solo pretendo aportar algo de claridad en el tema de los calculos de ahorro de la biomasa frente a otros combustibles, para poder luchar por ella.
    un saludo y feliz 2012 a todos
    abr 2007
    PALENCIA
    el precio del gas está sacado de una factura de una distribuidora de gas en Castilla leon, a diciembre de 2011.
    un saludo
    y sí el poder calorifico del pellets se puede cambiar.
    un saludo.
    abr 2007
    PALENCIA
    Pellets asturias tiene el en plus, que es la norma europea de calidad y certificacion de pellets por excelencia.
    un saludo.
    Avatar de nnacho
    ago 2009
    Asturias
    lo de la eficiencia de los radiadores electricos (...) todas las maquinas que transforman energía tienen una parte de perdidas, en este caso de energía electrica que no se transfroma en calor
    Esta discusión concreta está mas que repetida y siempre pregunto entonces: ¿en qué se transforma ese 3% de la energía eléctrica de un radiador que no es convertida en calor por su resistencia? (unos 60 W en un radiador de 2000W)
    P.D. las pérdidas de rendimiento de casi todas las máquinas son en forma de calor y calor es precisamente lo que deseamos que produzca el radiador.
    jul 2008
    pululando
    Me callo entonces
    Avatar de Zoidberg
    Zoidberg está desconectado Forero
    dic 2010
    Asturias
    Cita Iniciado por nnacho Ver mensaje
    Hay calefactores eléctricos con un pequeño ventilador para mover el aire calentado, el trabajo hecho por el ventilador por tanto no se transformaría en calor sino en movimiento de la masa de aire.
    Si hablamos del típico radiador de aceite, por otra parte, se me ocurre que quizá parte de la energía eléctrica consumida se podría transformar en vibración (== movimiento) dentro del aparato, pero no he podido encontrar ninguna referencia de esto. Yo consideraría el radiador de aceite 100% eficiente.
    soriketes está desconectado Forero
    ene 2011
    Loja - Granada
    Alguien que tenga una bomba de calor con suelo radiante para una casa de unos 150 m2 cuanto dinero le sale al mnes? aproximadamente
    porsoleares está desconectado Miembro del foro
    ago 2011
    olot
    buenas apreciaciones nnacho pero aún hubieras estado más fino si hubieras hecho los arreglos tu mismo
    jul 2008
    pululando
    Radiacion electromagnética?
    dic 2010
    pontevedra
    para perdidas electromagneticas se necesitaria que el cable estubiese enrollado sobre un metal.El tema del 3% son las tipicas formulas comun a muchos elementos, perono significa que en un radiador de aceite se pierdan esos 3%
    Avatar de nnacho
    ago 2009
    Asturias
    Cita Iniciado por porsoleares Ver mensaje
    ¡¡Esos arreglos!! Tienes razón. Cuántas veces he pensado en hacerlos y no los he hecho.
    Propósito para este mes de enero: hacer los arreglos pertinentes.
